20.11.2008, 17:17
Fahrzeug: E38-750i (01.95)
Monitor defekt ( zeitweise ) !
ich habe das Problem, dass mein Monitor defekt ist.
Beim Anlassen des Motors geht er kurz an, aber geht dann gleich wieder aus. Während der Fahrt geht er mal an mal wieder aus. Manchmal geht er Tage lang nicht, dann geht er mal wieder einen Tag.
Wo kann man das reparieren lassen, denn bei BMW laut Kostenvoranschlag kostet ein Austauschmonitor fast 2000 Euro und das ist es auf keinen Fall wert.
Über Antworten und Hilfe wäre ich echt dankbar.
20.11.2008, 17:50
Fahrzeug: suche e39 M54
Welchen Monitor hast du denn  Vielleicht den 4zu3
20.11.2008, 18:01
ja genau ist der alte 4:3 Monitor. Das Fahrzeug ist Bj. Anfang 1995.
Kannst Du mir da irgendwie weiterhelfen?
20.11.2008, 18:27
Fahrzeug: 750i - E38, MB 230 Slk
Ich habe genau das selbe Problem wie du mal an mal aus manchmal reicht ein leichter Schlag dagegen aus.
Mein 750 ist von 02/95 ich glaube es sind einfach die 13 Jahre die unsere Wagen und der Monitor auf dem Buckel haben.
In der Bucht gibt es öffter mal welche meist unter 200,-€ wenn es bei mir schlimmer werden sollte werde ich da mal mein Glück versuchen.
MFG Christian
20.11.2008, 20:05
mein traum X6
Fahrzeug: E38 735. BJ. 98
Hi habe das Problem auch!
Mal geht er mal nicht!
Bei mir gehe ich von meinem Def. Navirechner!!!!!
Habe aber keinen gefunden mit wem ich kurz tauschen kann und ausprobieren!
02.05.2009, 04:42
mein traum X6
abend alle zusammen!!!!!
ist jemand in raum hamburg oder Verden der einen
MK1 oder MK2 rechner bei sich drine hat und mit mir kurz tauschen würde um auszuprobieren ob es bei mir am NAVI RECHNER liegt!!!
im voraus danke!!!
Walter
