Alt 20.09.2012, 08:51   #11
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
Hat der 2,8er denn auch das Problem mit der Ventildeckeldichtung? Mein 728er war da immer trocken...
Wenn nur eine Kerze verrußt ist und alle anderen rehbraun, zeigt das doch, dass hier die Verbrennung nicht sauber läuft. Daher als erste Maßnahme mal eine neue Kerze rein. Sollte das nicht helfen, würde ich die Zündspule genauer untersuchen. Dafür braucht man aber ein Oszilloskop. Ist das nicht zur Hand mit einer anderen Zündspule probieren. Führt das auch nicht zum Erfolg, ist das nächste Bauteil dran, welches die Zündspule ansteuert. So zumindest meine Vorgehensweise in diesem Fall. Gruß - Thomas
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2012, 17:57   #12
swift
Fahrzeug: E38 728i Schalter Bj.1996, E34 518i Schalter Bj.1995
Also, ich habe nunmal die Zündspulen von Zylinder 1 und 2 getausch. Dann habe ich mal bei laufendem Motor die Spule vom 1. Zylinder abgezogen>>> Keine Veränderung des Motorlaufs. Somit wandert der Fehler schonmal nicht mit den Spulen und bleibt bei Zylinder 1! Dann habe ich die Zuleitung durchgemessen. Auch hier sind keine unterschiede zwischen den 6 Zylindern zu messen. Ich weiß echt nicht mehr weiter :/ Wenn der Motor dann wieder auf Temperatur kommt läuft er so wie es sein muss !
swift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2012, 08:38   #13
Hot_Wheels
...Freude am Tanken.
Benutzerbild von Hot_Wheels
Fahrzeug: E38-740i (07-94) + KME Diego
Hallo ,
dann mal den Tipp von thomas73 nachgehen und eine neue Zündkerze reinschrauben, bwz. die 1. mit der 6. tauschen und beobachten.
Kostet weiterhin erstmal nichts
Hot_Wheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2012, 10:59   #14
thomas73
Eine neue Zündkerze wäre tatsächlich der erste Step gewesen. Hat das Auto eine Gasanlage drin?
Gruß - Thomas
Stichworte
leerlauf, ruckeln, unrund, zündaussetzer
Motorraum: Ruckeln Wobbler BMW 7er, Modell E23 12 01.05.2012 17:09
Ruckeln Simon12 BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.09.2009 21:15
Motorraum: Motor ruckeln !?!? brausem BMW 7er, Modell E38 0 12.04.2007 22:54
Ruckeln !!! biemer BMW 7er, Modell E38 3 25.01.2006 23:49
Motorraum: Ruckeln im Teillastbereich...... ianko BMW 7er, Modell E32 5 06.01.2005 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
