19.09.2012, 16:03
Fahrzeug: E38 728i Schalter Bj.1996, E34 518i Schalter Bj.1995
Ruckeln
Hallo Liebe 7er Fangemeinde!
Habe ein Problem! Seit einigen Tagen ruckelt mein 728i im Stand sowie bei der Beschleunigung. Im Warmen Zustand läuft er jedoch wie ne 1 ! Habe heute mal alle Kerzen Rausgenommen und siehe da, die Kerze von Zylinder 1 war verrust. Die Frage ist nun, was das sein kann. Ist es möglich das die Zündspule aussetzt jedoch im warmen Zustand arbeitet ?
19.09.2012, 19:45
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
ähmm lass mal deine lambdas auslesen bei mir sind beide im abstand von 3 wochen ausgefallen
19.09.2012, 20:13
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Eine meiner lambdas ist platt, der wagen säuft über 22 L in der Stadt und bei sehr leichter Beschleunigung ruckelt es etwas wenn der wagen noch nicht richtig heiß ist.
Wollte eh alle vier tauschen, kann das daher kommen?
Dachte eig an zu wenig Getriebeôl
19.09.2012, 20:24
mhh die Lambdasonden kann man ja schonmal ausschliessen da das Ruckeln ja verstärkt in der Warmlaufphase auftritt. Und da findet ja noch keine Lambdaregelung statt. Beim Kaltstart wird ja ohnehin angefettet! Keine andere idee ?
19.09.2012, 20:25
ich denk schon ,die erste war 5-8 totalausfall ich dachte wenn er kalt war isn coctailmixer  ,bei der 2. warens sporadisch die gleichen symptome.
nach dem wechsel sofort wieder laufruhe wie gewohnt.
19.09.2012, 20:38
was mich zudem noch stuzig macht ist die tatsache, dass nur die Zündkerze des ersten Zylinders verrußt ist :/
19.09.2012, 23:15
Fahrzeug: BMW E12 525
Wie hoch ist der Ölverbrauch?
Ventilschaftdichtungen sind wahrscheinlich verschlissen und es sammelt sich Öl im Zylinder und dadurch wird die Kerze massiv verrust.
20.09.2012, 08:51
Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
Hat der 2,8er denn auch das Problem mit der Ventildeckeldichtung? Mein 728er war da immer trocken...
Wenn nur eine Kerze verrußt ist und alle anderen rehbraun, zeigt das doch, dass hier die Verbrennung nicht sauber läuft. Daher als erste Maßnahme mal eine neue Kerze rein. Sollte das nicht helfen, würde ich die Zündspule genauer untersuchen. Dafür braucht man aber ein Oszilloskop. Ist das nicht zur Hand mit einer anderen Zündspule probieren. Führt das auch nicht zum Erfolg, ist das nächste Bauteil dran, welches die Zündspule ansteuert. So zumindest meine Vorgehensweise in diesem Fall. Gruß - Thomas
19.09.2012, 20:41
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
ruckeln Getriebe Steuergerät
hallo ich habe auch das Problem mit ruckeln bei mir ist es beim ersten gang ruckelt der wagen und verbraucht auch jetzt ca 21 liter ich war bei Getriebe Meister er hat das getriebe aufgemacht und nachgesehen
damals hat mein Rückwärtsgang nicht funktioniert das wegen habe ich den wagen zu Reparatur abgegeben der rückwärts gang würde auch behoben
nun habe ich jetzt anderes Problem mit dem ruckeln das ruckeln kommt von Getriebe und der Verursacher ist
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...alve_assembly/
oder es kann sein das es das Getriebe Steuergerät defekt ist
mir würde empfohlen beides zu weckseln sonst kan es sein das das Steuergerät defekt ist und macht dann das Getriebe wieder kaputt
Sory für die Rechtschreibung
Geändert von alpina21 (19.09.2012 um 20:51 Uhr).
19.09.2012, 20:44
sorry aber das hat ja nichts mit dem unrunden motorlauf zu tun ^^ der wagen läuft ja besonders im stand schlecht und da ist das getriebe ja nunmal untätig, besonders ein manuelles schaltgetriebe ! hat denn keiner Erfahrungen hinsichtlich zündaussetzer oder ähnliches ?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Ruckeln
Wobbler |
BMW 7er, Modell E23 |
12 |
01.05.2012 17:09 |
Ruckeln
Simon12 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
8 |
05.09.2009 21:15 |
Motorraum: Motor ruckeln !?!?
brausem |
0 |
12.04.2007 22:54 |
Ruckeln !!!
biemer |
3 |
25.01.2006 23:49 |
Motorraum: Ruckeln im Teillastbereich......
ianko |
5 |
06.01.2005 13:12 |
