Alt 25.09.2012, 23:56   #11
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Leider ist der Schloss an der Beifahrerseite im Eimer, also ich kann nur durch dem Fahrertürschloss Hoffnungen machen.
Es wurde an Beifahrerseite einmal wersucht dem Wagen aufzubrechen. Seit ist es quasi ohne funktion was das Schüsselbetaetigung angeht!
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2012, 23:58   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Dawe_Balogh Beitrag anzeigen
Der Unfallsensor ist in der Linken Seite unter der Rückbank, wie ich es weis...
Das geht aber nur, wenn die Zündung zuvor an war oder noch ist.
Ich habe Vermutungen und die üblich verdächtigen beschrieben. Bitte lesen!
NOCHMAL
Sicherung, Kabelbruch, Korrosion GM, RM oder Kabelbaum. Defektes GM, RM.
Ich tippe auf Korrosion Kabelbaum, weil du auch mit den EFH und SSD Probleme hast.
Alt 26.09.2012, 00:00   #13
Setech
Das ist bitter und kann doppelt teuer werden, aber im nachhinein.
Ich betätige meine Notentriegelung bei jedem Ölwechsel, damit es im Zweifel funktioniert.
Alt 26.09.2012, 00:02   #14
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Funktion der Notöffnung.
Ichlese immer wieder gerne daß ei der Notöffnung der Türen gerne ein wichtiges Detail übersehen wird....
1.) Schlüssel ins Türschloss stecken.
2.) Türgriff entweder ganz oder halb anheben, probieren.
3.) Erst dann den Schlüssel über den Punkt hinaus drehen, geht in der Regel
recht einfach, sollte also keine Kraft aufgewendet werden.
Auf die Weise kommst in jedem Fall ins Auto.
BMW-M3-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2012, 00:58   #15
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Ja, wenn die Notöffnung, hier vermutlich Beifahrerseite, nicht durch einen Einbruchversuch (siehe Post 11) beschädigt wäre !
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2012, 15:33   #16
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Interner Link) Hier ist die Notentriegelung der Motorhaube beschrieben.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2012, 16:50   #17
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Um die anderen drei Türen aufzubekommen mess mal die ZV-Schließen Leitung (PIN 7 des Grundmoduls (ws/rt/gelb))ob da Strom anliegt, wenn ja dann dieses Kabel mal trennen und den Wagen normal aufschließen.
Ansonsten könnte dir vielleicht dieser Thread ein wenig helfen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zentr...ck-181407.html
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Türen auf der Fahrerseite lassen sich nicht von aussen öffnen Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 29 07.07.2010 10:57
Betriebssystem: XP: Selbst angelegter Ordner kann nicht geöffnet werden DVD-Rookie Computer, Elektronik und Co 3 16.03.2009 00:49
Weder vor noch zurück... Dela BMW 7er, Modell E32 6 21.01.2009 20:29
Innenraum: Soooo, noch ein paar pics von meinem 7er (hauptsächlich innen) Himsi BMW 7er, Modell E38 14 13.11.2005 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
