BMW 7er, Modell E23
Alt 23.04.2013, 23:12   #1
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Standard Bordcomputer nachrüsten
Hallo zusammen,
hat hier jemand schon mal einen BC2 beim E23NFL nach gerüstet?
Fahzeug ist mit der originalen Alarmanlage ausgerüstet.
Für Tips, Berichte oder Bilder bin ich sehr dankbar!!
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2013, 11:58   #2
hossomat
Benutzerbild von hossomat
Fahrzeug: BMW 735i Highline e23, 540i Touring 08/2002
Habe ich gemacht - vor 6 Jahren. Kann mich aber an nichts erinnern
Äh, außer, dass seit meinem Einbau die Uhr beim blinken mittaktet. Da habe ich wohl bei der Masse gepfuscht.
Hatte da mal vor einiger Zeit einen Schaltplan im I-Net gefunden. Werde mal stöbern, ob der noch irgendwo rumfliegt.
Da brauchst Du auch einen neuen Blinkhebel, als FB für den BC, aber das weißt Du sicher schon.
hossomat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2013, 13:58   #3
Turbine
Driver
Sevus,
so lange Dein Subwoofer nicht mitbrummt, ist doch alles O.K....!
Schon mal Danke für die Mail!
Bis demnächst
Turbine
Alt 24.04.2013, 20:31   #4
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Für die Funktion des BC ist der Blinkerhebel, bzw die Fernbedienung nicht nötig. Der geht ohne.
Belegungsplan hast du hier.
Prinzipiell kannst du jedes Kabel nehmen also E23/E24/E28/E30 muss halt ggf. nur umgepinnt werden.
MFG
Hannes
Alt 24.04.2013, 23:27   #5
Turbine
Driver
Vielen Dank auch an Dich Laafer!!
Bin heute schon ein ganzes Stueck weiter gekommen. Habe allerdings noch ein paar Fragen zu den Kabelanschluessen bzw. Einbauorten..
1. Mein Gong hat 4 Anschluesse in einem Rundstecker (siehe Bild),
2. Der schwarze Flachstecker hat aber nur 3 Anschluesse, die auch mit den Farben fuer den Gong in Laafers Plan uebereinstimmen. (siehe Bild) Ist das wirklich der Gong Anschluss und muss der (wie) umgebaut werden?
3. Wo ist der Einbauort des Gong?
4. Warum verkaufen Leute immer Komplettpakete, die dann doch nicht komplett sind?
Danke!
Turbine
Dateityp: jpg Gong.jpg (55,0 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3er Stecker.jpg (52,1 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg Anschluss Tacho.jpg (57,7 KB, 27x aufgerufen)
Alt 25.04.2013, 09:30   #6
Laafer
Hi, also wo der Gong beim E23 verbaut wird, kann ich dir leider nicht sagen, beim E30 sitzt er in der Verkleidung unterm Lenkrad, die hatt wenn BC vorhanden einen speziellen Halter drin
Manche binden den Gong bei der Nachrüstung des BC auch einfach irgendwo unter die Verkleidung, wenn sie die Befestigung nicht haben.
Zum Stecker, der Gong passt nicht zu dem BC Set, da gab es im Laufe der Jahre Unterschiedliche Gong´s und demnach auch Stecker.
Alt 26.04.2013, 23:11   #7
e111
Fahrzeug: e32, e111
der Gong findet seinen Platz unter dem Lüftungsgitter oben auf dem Armaturenbrett. Gitter abschrauben und dann die Metallspange quer über die rechte Öffnung mit dem Gong nach unten.
e111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2013, 11:17   #8
Turbine
Driver
Herzlichen Dank!
Elektrik: Bordcomputer nachrüsten Koop BMW 7er, Modell E38 8 04.01.2013 20:47
Bordcomputer nachrüsten Kallesilva BMW 7er, Modell E38 2 12.10.2011 15:44
Elektrik: Bordcomputer nachrüsten Musiker BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2008 21:40
Elektrik: Bordcomputer Nachrüsten Phoenixmr BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2006 21:11
Bordcomputer nachrüsten ostfriese-728 BMW 7er, Modell E38 3 15.11.2003 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
