Alt 12.05.2008, 20:57   #1
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Ausrufezeichen Bordcomputer nachrüsten
Wie die Überschrift schon sagt, würde ich gerne Wissen ob und wenn ja wie man einen Bordcomputer nachrüsten kann. Am Besten den großen (IV).
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 21:07   #2
jak
Benutzerbild von jak
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
Hallo Musiker,
zu dieser und auch zu Deiner Frage ein elektr. Heckrollo nachzurüsten findest Du eingentlich sehr umfangreiche Erklärungen mit der "Suche" Funktion.
Tom
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
jak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 21:15   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
versuch´s mal hiermit:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einbauanleitung BC IV
ansonsten, wie mein "Vorredner" schon geschrieben hat, mal in der Suchfunktion (links am Bildschirmrand) mit dem Suchbegriff "Bordcomputer nachrüsten" schauen. Da findest Du genug Lesestoff für die neue Woche!
12Zylinder
Alt 20.05.2008, 17:00   #4
Musiker
Mobile Band
Ausrufezeichen Na endlich!
Also,
Nach einigem hin und her, habe ich festgestellt:
Das Kabel für den Bordcomputer wäre passend, da ich mehr als 20 Einzelkabel für die Pinbelegung habe.
Der Anschluss für den Außentemperaturfühler ist da. Der 4-Pin Stecker hinten, für das Alarmsirenenrelae ist auch da, also alles OK.
Nur in meinem 7er wurde eine Bosch Alarmanlage nachgerüstet. Deshalb musste ich feststellen, dass an diesem 4-pol Stecker für das Relae 2 Kabel durchgeschnitten und in ein großes Boschrelae gelegt wurden. Jetzt weis ich nicht was zu tun ist, denn daran soll die Sache nun auch nicht scheiterrn
Diese DWA (von Bosch) hat ja auch ein Alarmhornrelais, also müsste ein BC IV doch funktionieren. Er bleibt aber komplett dunkel und gibt keinen Mucks von sich.
Geändert von Musiker (20.05.2008 um 17:34 Uhr).
Alt 20.05.2008, 19:21   #5
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Die fehlt dann die Betriebsspannung den BC´s! Lies dir das noch mal genau durch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/bc/bc4.pdf (Spannungsversorgung den BC´s)
Es reicht wenn du da ne Drahtbrücke rein machst, das hab auch so gemacht und keine Alarmhornrelais drinne, die wegfahrsperre funktioniert trotzdem, es tutet halt nur nicht wenn man 3 mal den falschen Code eingibt oder 3 mal versucht zu starten, aber anspringen tut er auch nicht und es gongt immer und es blinkt "Code" Achja wenn du den Blinker Hebel net mit tauscht kannst du die BC Infos nicht im Kombiinstrument abrufen, es geht in dem Fall dann nur direkt über den Tastendruck am bedienteil!
MFG
Hannes
Alt 20.05.2008, 20:09   #6
Musiker
Mobile Band
Frage
Ans Brücken habe ich ja auch schon gedacht, aber ich habe da noch was entdeckt:
Und zwar habe ich bei meiner DWA die Verson 4 verbaut. Von besagtem Stecker für das Relais
Wurden zwei Kabel abgeschnitten und in den Stecker für das Alarmhornrelais integiert. Jetzt sind an diesem Stecker aber noch genau zwei Pins frei. Ob da wohl die zwei restlichen Kabel hin müssen? Würde passen.
Dateityp: jpg 1.jpg (48,8 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (20,7 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von Musiker (31.05.2008 um 23:26 Uhr).
Nachrüsten von Bordcomputer für E38 Hans-Dieter BMW 7er, Modell E38 21 04.01.2008 07:08
Elektrik: Bordcomputer Nachrüsten Phoenixmr BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2006 20:11
Bordcomputer nachrüsten ostfriese-728 BMW 7er, Modell E38 3 15.11.2003 11:49
Bordcomputer / Tempomat nachrüsten Andimp3 BMW 7er, Modell E32 5 20.10.2002 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
