Alt 07.05.2014, 10:51   #11
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Frag doch einmal unser Mitglied "Setech", ich meine, der hat da etwas in Gang,
Das ist richtig. Ich fahre naher zum Patienten.
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Die Audi Bombe ist eigentlich nicht vorgesehen
FEBI Nr. Art.Nr.: 01817
Hersteller: FEBI BILSTEIN
Hersteller-ArtikelNr: 01817
Der Druckspeicher hat den falschen Anschluß und man kann ihn nicht befestigen.
Alt 07.05.2014, 15:56   #12
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
aber könnte das langsame zuziehen der bremsen bei erhitzung nicht auf einen defekten HBZ schließen lassen?
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2014, 08:00   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn der Druckspeicher Defekt ist, "Hängt" die Bremse schon beim Start des Motors, weil das Öl aus dem Druckspeicher nicht mehr zurück Gedrückt wird, da sich das Gaspolster nämlich durch die Ölleitungen über die Entlüftung des Pentosin-Vorratsbehälters "Verflüchtigt" hat, und der Gegendruck dann Automatisch Verschwindet!
Das was dann Passiert, ist ganz einfach zu Erklären:
Da die Bremsklötze nun mehr wie Normal gegen die Bremsscheiben Anliegen, Erwärmen sich die Bremscheiben durch die Reibung der Bremsklötze immer mehr, und dadurch Dehnt sich das Material der Br.Scheiben aus, so das zuletzt die Bremsscheibe von den Bremsklötzen "Eingeklemmt" wird. Steht das Fahrzeug dann für längere Zeit, Kühlen die Scheiben wieder ab, und bekommen so ihr Ursprüngliches Maas wieder. Und nun sind wir dann an dem Punkt, den Du in deinem ersten Beitrag Beschrieben hast!
Ein Defekt am HBZ. Merkt man vor allen Dingen dadurch, das man die Bremse auf Druck "Pumpen" muss! Da Du aber auch Erwähnt hast, das beim Bremsen erst eine "Gedenksekunde" Abläuft, ist dies ein ganz klares Zeichen dafür, das der Druckspeicher sich "Verabschiedet" hat!
Gruss dansker
Alt 09.05.2014, 11:37   #14
fischer_julian
750i Neuling
Sagt mal....welche ATE Teilenummer ist denn die richtige? Ich nimm an dass da noch einige Altbestände rumliegen.
Wär die z.b. die richtige?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Druckspeicher, Bremsanlage 10.0515-0516.3 von ATE -
lg
Julian
Alt 09.05.2014, 12:11   #15
Ate 10.0515-0516.3
Bmw 34 33 1 157 335
Alt 09.05.2014, 14:25   #16
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Standard druckspeicher 054 und 055
- ist denn bei beiden ein M16/5 gewinde, dann könnte man mit einem adapter
den 054 verbauen bzw febi 01817.
- die halter müssten umgebaut werden.
der mit dem high h i g h l i n e r
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2014, 20:32   #17
Setech
Ich habe eine Lösung verbaut - sieht bislang gut aus. Bilder folgen im passenden Bereich.
Alt 17.05.2014, 14:53   #18
fischer_julian
750i Neuling
Druckspeicher gewechselt....er bremst jetzt wie ein Porsche und lockert die Bremsen auch wieder
Kanns sein dass nicht der Druckspeicher hinüber war sondern einfach Hydraulikflüssigkeit gefehlt hat? 0,75l haben gefehlt.
lg
Alt 17.05.2014, 15:31   #19
dansker
Das Glaube ich nicht, denn die Bremse ist der Teil an der ganzen Anlage, die bis zuletzt Öl bekommt. Du hast ja auch berichtet, das die bremse Hart war, ein Deutliches Zeichen dafür, das der Druckspeicher Defekt ist!
Gruss dansker
Bremsen: Bremsen lösen sich verzögert Roadopa BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2011 22:06
Bremsen: Pedal Feststellbremse läßt sich nicht lösen Frank Martin BMW 7er, Modell E38 11 25.11.2009 12:24
Mercedes: W124 300ce springt schlecht an und verschluckt sich beim Gasgeben.. Bmwheizer Autos allgemein 3 07.08.2009 08:50
Bremsen knacken im Pedal zunkiandre BMW 7er, Modell E32 17 20.01.2008 19:18
Bremsen: Bremst schlecht, Bremsbedal etwas hart / schwergängig Teilemann BMW 7er, Modell E32 2 09.07.2007 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
