Alt 06.05.2014, 17:59   #1
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Standard Problem mit Bremsen - Lösen sich schlecht und Pedal hart
Ich habe das Problem dass die Bremsen bei meinem 750i wenn ich mehr und öfter Bremse (Stau bzw. stärkeres Bremsen auf der AB) anfangen zu stecken. Ich hab sie letzte Woche schon dei Führungen eingefettet und soweit hat alles funktioniert...das linke vordere Rad hat sich nur schwierig bewegen lassen, nachdem ich die Führungen bearbeitet hab war jedoch alles wieder gängig. Im kalten Zustand klappt auch alles tadellos - kaum werden sie warm merke ich wie sie stecken und ich brauche Bergauf im "N" nicht mal eine Handbremse.
Das komische an der Sache ist, dass wenn ich die Felgen dann angreife alle 4 ordentlich warm sind - nicht nur eine die möglicherweise steckt. Ist das normal? Sollte nicht die steckende Bremse weit wärmer werden?
Zudem hat das Bremspedal wenn ich nicht so oft bremse (z.b. AB) eine harte Gedächtnissekunde bevor sie tadellos funktioniert.
Was meint ihr dazu?
lg
julian
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2014, 18:51   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Da wird wohl ein neuer Druckspeicher fällig sein. Die Sogenannte "Gedenksekunde", die ein deutliches Zeichen für ein Defekt am Druckspeicher ist, hast Du ja schon Bereits Erkannt
Gruss dansker
Alt 06.05.2014, 19:25   #3
fischer_julian
750i Neuling
ok...mehr sorgen macht mir jedoch das stecken der Bremsen wenn sie warm sind. das wird wohl nicht der druckspeicher sein, oder?
lg
julian
Alt 06.05.2014, 20:04   #4
dansker
Das hängt alles mit dem Druckspeicher zusammen! Neuen Druckspeicher montieren, und das "Hängen" der Bremse ist Geschichte!
Gruss dansker
Alt 06.05.2014, 20:12   #5
fischer_julian
750i Neuling
Ok - und wo bekomm ich so einen Druckspeicher am besten her? Auf Ebay find ich nichts.
Was tut ein Druckspeicher genau?
lg
Alt 06.05.2014, 20:16   #6
dansker
Ups! Ein 88er, der hat nur eine Ölleitung, da hab ich gehört, das es hier einen Engpass gibt, da diese Druckspeicher nicht mehr Gebaut werden. Wie der Druckspeicher funktioniert, werde ich Dir gerne über U2U Erklären!
Gruss dansker
Bremsen: Bremsen lösen sich verzögert Roadopa BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2011 22:06
Bremsen: Pedal Feststellbremse läßt sich nicht lösen Frank Martin BMW 7er, Modell E38 11 25.11.2009 12:24
Mercedes: W124 300ce springt schlecht an und verschluckt sich beim Gasgeben.. Bmwheizer Autos allgemein 3 07.08.2009 08:50
Bremsen knacken im Pedal zunkiandre BMW 7er, Modell E32 17 20.01.2008 19:18
Bremsen: Bremst schlecht, Bremsbedal etwas hart / schwergängig Teilemann BMW 7er, Modell E32 2 09.07.2007 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
