Alt 18.03.2015, 19:19   #1
martin89
Benutzerbild von martin89
Fahrzeug: E32-730i (Bj.93)
Standard Batterie oder Lima defekt?
Hallo!
Gestern habe ich das getriebeprogamm im Display gehabt. Nach einem Neustart war der Fehler weg und alles fuhr sich normal. Nach der Suche im Forum lässt sich wohl ein mechanischer Fehler ausschließen.
Heute hatte ich den Fehler nicht drin.
Hab mal die Batterie gemessen:
Zündung aus: 12,3
Zündung an:11,7
Motor Leerlauf: 13,3
Verbraucher an: 12,7
2000 rpm: 13,6
Dann ca. 1 Stunde gefahren und nochmal gemessen
Zündung aus: 12,5
Zündung an:12,3
Motor Leerlauf: 14
Verbraucher an: 12,2
2000 rpm: 14,2
Laut diesen Werten schließe ich einen Lima Defekt aus?
Ich hoffe jemand kann mir einen Rat geben was ich als nächstes tun soll. Bin ein Anfänger...
Danke
martin89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2015, 19:34   #2
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hast du dierekt an der Batterie gemessen oder mitm Bordcomputer(BC)?
Ansonsten, die Lima scheint ja die normalen Zyklen zu haben. Bei mir im BC pendelt er zwischen 13,6x-14,3xV an. Jenachdem wie lange der Wagen stand und mit Licht an oder nicht etc... Ich habe aber schonmal den Regler erneuert und dieser ist bis 14,5V ausgelegt... Die alten sind bis 14,1/2V ausgelegt.
Probiere es mit ner neuen frischen Batterie und wenns das nicht ist kannst du entweder die Lima komplett tauschen(~200€) oder du holst dir nur den Regler(~20€)
Lima z.B:
Alt 18.03.2015, 20:14   #3
martin89
Hab am Kontakt im motorraum gemessen...
Gerade bin ich wieder gefahren und der Wagen sprang an und ging immer wieder aus, zeigte Getriebeprogramm an und ging aus. Wieder gestartet und es lief.. Nach dem einkaufen habe ich den Motor gestartet und es war auch alles wieder okay. Langsam frage ich mich ob es nicht noch schlimmer ist...
Alt 18.03.2015, 20:52   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ausgehen kann auch andere Ursachen haben... Spontan:
Luft/massen/mengenmesser (LMM), Zündung, Benzinpumpe, Einspritzventile(ESV),Benzindruckregler etcetc..
Kümmer dich mal um eine neue Batterie und mach einen Totalreset(Steuergeräte etc). Übernacht einfach die Batterie abgeklemmt lassen. Die ersten Minuten wird er sich mühen, sollte danach aber wie vorher laufen.Hat schon manchen Fehler aufgelöst...
Batteriepol im Motorraum ist auch ok Ist ja direkt mit der Batterie verbunden.
Alt 18.03.2015, 21:04   #5
martin89
Ich denke mal da ist einiges durcheinander... Werde am Wochenende ne neue Batterie einbauen und den reset machen. Ich hoffe damit hat es sich erledigt. Danke und schönen Abend noch
Alt 18.03.2015, 21:16   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn er lange gestanden hat, ja, da kommt so einiges zusammen
Immer gerne
Alt 18.03.2015, 22:41   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie kommst Du darauf?
Deine Batterie hat es hinter sich.
Alt 18.03.2015, 22:47   #8
martin89
Weil die Werte nach der Fahrt höher waren... Aber warte mal... Eigentlich sollten die ja immer gleich sein
Also denkst du meine Batterie ist hinüber??
Alt 18.03.2015, 22:52   #9
Setech
Nach der Fahrt hat sich die Batterie erholt und die Lima wird weniger belastet, deswegen hat die Spannung zugenommen. Sorum wird ein Schuh daraus.
Alt 19.03.2015, 08:27   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Batterie kannst du doch auch an der Tanke e.t.c. testen lassen.
Aber wie Setech schon schreibt...
Wolfgang
Übrigens, nur den Regler tauschen hält nicht lange vor. Die Schleifringe sind auch runter und sollten auch mit erneuert werden, sonst ist die Freude nur kurz.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Stichworte
batterie, getriebe, lima
Powermodul oder Lima defekt ?? Wie Werte kontrollieren ?? HenningOWL BMW 7er, Modell E65/E66 21 17.03.2015 20:47
Nach Lima Tausch Batterie defekt? BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 5 12.11.2013 22:56
BMW e34 520i Lima oder Regler defekt? og_chiller Autos allgemein 11 17.03.2010 13:35
Batterie oder Lima? CLLIVE BMW 7er, Modell E38 30 14.12.2009 14:08
Elektrik: LiMa oder Regler???? defekt!! JB740 BMW 7er, Modell E38 17 22.12.2005 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
