Alt 31.10.2004, 17:32   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Welche Leitung muss gewechselt werden?
Hi
Nach längerem suchen habe ich festgestellt, das ich Servoöl verliere.
Ich vermute das es der schlauch ist der vom behälter zur servopumpe geht undicht ist.
Ich meine schon mal was von diesem problem gehört zu haben kann aber nix finden.
Weis jemand welcher schlauch das ist und was der kostet.
Danke
Alt 31.10.2004, 17:36   #2
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Bilder ?!
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2004, 17:39   #3
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Mei Behälter verliert auch Öl und das nicht gerade wenig, bei mir ist allerdings so sieht es aus nur die Schelle untem am Behälter irgendwie kaputt oder der Schlauch daran gerissen, schau mal bei dir ob direkt unterm Behälter Ölspuren sind!
mfg -=WB750iL=-
Alt 31.10.2004, 17:40   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Was meinst du mit Bildern???????
Alt 31.10.2004, 17:43   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
WB 750 ich habe nach dem ölverlust erst die schellen nachgezogen und dann die schläuche am behälter gekürzt aber trotdem habe ich ölverlust ich denke es ist unten irgendwo undicht woher das öl am behälter immer herkommt das frage ich mich immernoch.
Alt 31.10.2004, 19:08   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst Du hier!
Da dürfte Dein Problem beschrieben sein.
Franz
(Murphy)
Alt 31.10.2004, 19:18   #7
Mr.V12
hi
meinstens geht die Druckleitung von der pumpe zum lenkgetriebe kaputt.Ich war nicht der einzige hier der das Problem mit dieser Druckleitung hatte.
mr.v12
Mr.V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2004, 19:21   #8
KJ750IL
Hast du direkt unterm Behälter Ölspuren???
mfg -=WB750iL=-
Alt 01.11.2004, 07:02   #9
Commo
Commonaut
Benutzerbild von Commo
Fahrzeug: E38, leider kein Commodore GS mehr :-(
Oh!
Scheinbar ein bekanntes Problemchen am E38er! Muss mich nämlich hier einreihen. Mittwoch geht mein Baby zum freundlichen. SChlauch ist schon bestellt. Ist scheinbar auch an der Schelle unter dem Behälter undicht geworden. (was ein Glück, ich hab noch Garantie
Commo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2004, 12:27   #10
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
Hi Driver,
bei mir waren es 2 Schäuche einmal der der von der Servopumpe zum Getriebe geht (ca 90 Euro) und dann der (ca 30 Euro), der von dem Behälter runter zur Pumpe geht.
gruß Frank
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Beide Bremsverschleißkontakte gewechselt, aber CC Meldung bleibt. Tommy BMW 7er, Modell E38 17 19.07.2011 19:36
Karosserie: Stossstange gewechselt Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.07.2004 22:57
Motorraum: Benzinleitung gewechselt Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 3 26.06.2004 20:36
Olfiltergehäuse gewechselt.... perfectstranger BMW 7er, Modell E32 3 10.10.2003 16:20
Wie oft sollte das Öl gewechselt werden? kolbenfras BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
