Alt 05.04.2005, 20:26   #1
28er
ehemals "7er Gott"
Benutzerbild von 28er
Fahrzeug: E39-535i (02.99) TU
Standard Subwoofer an meine Anlage anschliessen?
Hallo Leute!
Ich habe mir einen subwoofer mit verstärker für 300 Franken gekauft, war ein gutes angebot für 1800watt und musste einfach zuschlagen.
Leider seh ich das auf meiner Anlage (Bavaria C Professional RDS) kein dafür geeigneter eingang einbaut ist.
Gibt es da keine möglichkeit? Gibts evtl. eingänge hinten im Kofferraum wo der CD Wechsler ist oder so???
Möchte nähmlich diese BMW Standard Anlage drin lassen..
Im "schlimmsten" Falle müsste ich mir eine neue Anlage kaufen...
Viele Grüsse
28er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2005, 20:46   #2
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
ich habe gerade ein Aktiv Woofer angeschlossen, und zwar habe ich die Lautsprecherausgänge vom Verstärker im Kofferraum angezweigt.
( Mein Woofer hat ein HighPowereingang )
Kommt mächtig viel raus aus der Box ( ich finde schon fast zuviel ) , habe aber die ganze Dämmung noch nicht wieder verbaut.
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2005, 20:54   #3
evil ed
Fahrzeug: BMW 750i
wenn am Radio etc. kein Cinch Ausgang vorhanden ist, könnte das schwirig
werden...
Eine andere ( aber riskante) Möglichkeit ist es einen Übertrager (kleiner Trafo/5-8 Euro oder weniger )
ca. 1:10 am größten Lautsprecher paralell zu klemmen.
Den Übertrager bekommst du in jeden Elektronikshop oder bei Conrad etc.
Mit der Endstufe wird letztenendes der feinabgleich (m.d.Eingangsreglern) bei mitlerer Lautstarke gemacht.
Aber vorher die Impedanz messen, Lautsprecher und Trafo sollten dabei nicht unter 4 Ohm kommen.
Je Übertrager ist dann ein Kanal zur verfüguing, somit werden zwei Lautsprecher im Pkw/Heck und zwei Übertrager benötigt.
Kann versichern, das funktioniert, habe ich selbst auch schon gemacht!
Wichtig aber die Polung des Hifi-Signals beachten, sonst kommt es zu starken
Verzerrungen im Klang.
Vorausetzung, für diese Aktion, bei Ansteuerung eines Sub's...
ist das die Endstufe eine entsprechende Subwooferweiche besitzt?!
Ansonsten ist alles für die Katz, und eine Weiche muss her, es sei den der Subwoofer hat eine Passiv-Weiche?!
Ach js, zum schluss noch...
Riskant deswegen, bei zu niedrieger Impedanz (unter 4 Ohm ) konnten die Transistoren der endstufe zerstört werden...
Grüsse,
evil ed
evil ed ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 18:59   #4
28er
ehemals "7er Gott"
Doug
im Kofferraum angezweigt?
WIe meinst du das?,
Alt 06.04.2005, 19:16   #5
Doug
Fahrzeug: 730i R6
Ich habe ja das normale Soundsystem mit der BMW Endstufe hinten links hinter der Verkleidung.
( Ich denke die Endstufe hast du auch oder ?? )
Und dort bin ich an die Adern gegangen die zu den "Tieftöner" auf der Hutablage gehen.
Und das ganze mit den HighPowereingang des Aktiv Woofers verbunden.....
Doug
Alt 07.04.2005, 16:40   #6
28er
ehemals "7er Gott"
Doug
Welche Verkleidung?
Ich habe aber keinen Aktiv Woofer, geht das auch mit Verstärker?
Alt 07.04.2005, 17:02   #7
principe_di_sa
Benutzerbild von principe_di_sa
Fahrzeug: Züri-Tram
Hat der Verstärker einen "High-Level" Eingang? Gibt Verstärker, welche an die Ausgänge von Lautsprecher angeschlossen werden können
Nennt sich: "Lautsprechereingang(Highlevel)"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Click
Und der passende Thread
Interner Link) Click
principe_di_sa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2005, 20:06   #8
Doug
Fahrzeug: 730i R6
Zitat von 7er Gott
Welche Verkleidung?
Wie
Die Linke Kofferraum Seitenverkleidung !
Dort sollte der Serienmäßige BMW Verstärker sitzen ( So ist es bei mir ) und da kann kannst du dir Sound abgreifen
Doug
Alt 08.04.2005, 21:37   #9
28er
ehemals "7er Gott"
Zitat von Doug
Wie
Doug
Serienmässiger Bmw Verstärker? Hmm, habe dort keinen gesehen.
Wahrscheinlich habe ich keinen...
(Ja leute, werde mir also eine neue Anlage kaufen müssen , mal schauen ob ich eine passende finde, (denn ich will diese überbeleuchteten nicht )
Grüsse
Wo kann ich denn einen Subwoofer anschliessen ? spohl BMW 7er, Modell E38 57 08.09.2005 12:51
Zubehör Subwoofer in der Hutablage???? mays_7er BMW 7er, Modell E38 30 03.02.2005 08:40
Innenraum: Hat jemand von euch DVD in Mono und Subwoofer im Kofferraum?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 12.01.2005 22:33
Elektrik: Extra Antenne an Radio anschliessen?! FP BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2004 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
