31.10.2004, 19:51
Hat jemand von euch DVD in Mono und Subwoofer im Kofferraum??
Hat jemand von euch einen DVD Player Mono angeschloßen und einen Subwoofer zusätzlich im Kofferraum??
Ich frage weil es ja fast nicht möglich ist einen DVD Player in Stereo anzuschließen und das man auch das Bild dann vorne hat aufm Monitor!
Wie hört sich sowas an wenn man einen zusätzlichen Subwoofer im Kofferraum hat???
danke
mfg -=WB750iL=-
31.10.2004, 20:09
Fahrzeug: F01
Lieber WB...
das ist doch sooo einfach:
DVD machst Du an Klemme 13 und 14 des weissen Videosteckers im TV-modul, und an den blauen Stecker TV-modul legst Du an Klemme 17 einen schaltbaren Masseanschluss (kleiner ein/aus Schalter versteckt irgendwo in der Nähe des Fahrers platziert)
Somit kannst Du nach schalten der Masse dein DVD Bild (auch vollkommen ohne TV-free Stecker) anschauen und DVD Stereoton in deiner HiFi Anlage hören, indem du noch den Ton in die TAPEleitungen eingeschleift hast - Du stellst bevor du auf Masse schaltest die HifiAnlage auf TAPE, dann schaltest Du um, und kannst das Bild ansehen.
Sub im Kofferraum
Natürlich hab ich nen SUB im Kofferraum  ... Du wirst doch nicht auf die Idee kommen, den DVD an den SUB anzuschliessen - oder bist Du so taub, dass Du eh keine Höhen mehr hörst?
Grüsse Alexander
31.10.2004, 20:38
Hallo Alexander,
Also danke für deine Hilfe, habe nicht gewusst das es so auch funktioniert.
DVD Player kann ich aber auch im Fond bereich anschließen das macht keinen unterschied oder?
Das mit dem schaltbaren Masseanschluß verstehe ich nicht ganz, muss ich nur einen schalter zwischen der Leitung 17 haben??
Also ich muss dann noch den DVD Player über Tapeleitungeinspeisen, dann schalte ich auf Tape und gebe Masse auf Pin 17 und schon kann ich auf TV/AV am Bordmonitor gehen und sehe das Bild vom DVD Player und höre das über Tapeeingespeiste Signal vom DVD Player? Habe ich das richtig verstanden?
Andere Frage, was für Endrohre hast du? Die gefallen mir richtig gut!
danke
mfg -=WB750iL=-
31.10.2004, 20:50
Fahrzeug: F01
ja, ganz genau; den Schalter brauchst du, damit nicht immer der DVD auf dem monitor ist - denn die beschriebene einspeisung ist die rückfahrkameralösung- dieses signal ist dominant über allen anderen.
ist eine Eisenmann Anlage
31.10.2004, 21:06
Also ist es so das Pin 17 eigentlich immer Masse bekommt und durch den Schalter kann ich es dazuschalten oder nicht, also muss es ja eigentlich keine Masse bekommen damit das was ich vorhabe funktioniert! Oder ist es genau umgekehrt das Pin 17 keine Masse bekomt und ich es woanders abgreifen muss an den Schalter und dann weiter vom Schalter zum Pin 17??
Hast du noch eine kleine Anleitung wie ich den Ton an die Tapeleitung zapfen kann?
Eisenmann? Ich dachte die bauen nur 4 Rohranlagen und zwei große oval für den E38??
danke dir
mfg -=WB750iL=-
01.11.2004, 02:25
the real freak since 2002
Re.
Hallo ...
Die Möglichkeit, einen DVD Player/Wechsler als Rückfahrkamera an das TV-Modul einzuschleifen, klappt nicht bei allen TV-Modulen ... Ich denke, dies ist Baujahr bedingt ??? Aufjedenfall, klappte diese Möglichkeit nicht bei meinen 740iA Bj. 96 mit MKI nicht ...
Es kann natürlich sein, dass mein Modul defekt oder, ein anderer Fehler vorlag - aber, ich habe es wie von @AlexanderStuttgart beschrieben, nicht zum laufen bekommen
Gruß ...
@freak
01.11.2004, 11:33
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Zitat von AlexanderStuttgart
Hast Du auch ein Foto von der anderen Seite der Matte...?
Danke!
Gruß Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
12.01.2005, 21:31
Fahrzeug: 750i (E38)
DVB-T DVD Stereo schon fertig
Ohne Kassette andere funktionen in takt.Leider sehr aufwendig.
Bei fragen mailen.
slawekking@web.de
12.01.2005, 21:33
Ohne Kassette oder schalter andere funktionen in takt.Leider sehr aufwendig.
Bei fragen mailen.
slawekking@web.de
