			01.05.2007, 08:39
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (01.97) Prins LPG (01.07)
				Fehlalarm in der Nacht
Ich habe da wohl ein Problem mit meiner Alarmanlage   .
Seit 2 Tagen geht sie mitten in der Nacht an ohne Grund.
Oder ich kenne den Grund leider nicht.
Gibt es Einstellmöglichkeiten bei der Anlage?
Ist immer so um 02:30Uhr   .
Wäre für einen Tipp sehr dankbar   .
Mfg
			01.05.2007, 09:01
			 Heptasaurus hexacylindrii
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
		Hallo Christian,
lt. früheren Forenberichten ist die häufigste Ursache für solche Fehlalarme, dass die Batterie langsam schwächelt - die Bordspannung kannst Du mal über die Aktivierung der erweiterten Check-Control überprüfen:
   http://www.7-forum.com/modelle/e38/c...-erweitern.php
Ursache #2 wäre evtl. ein defekter Kontaktschalter an Hauben oder Türen, aber teste erst mal die Batterie...
Kurzfristige Abhilfe für erholsamen, durchgehenden Schlaf wäre, im Kofferraum hinten rechts die beiden Sicherungen für die Alarmanlage herauszuziehen. Dann ist die Alarmfunktion zwar deaktiviert, aber Du hast erst mal Ruhe.
Michael
			01.05.2007, 09:34
			 - remember the 90´s  -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
		wenn Du die Taste "Schliessen" am Funkschlüssel 2mal drückst, schaltest du die Alarmanlage aus, bzw. den Innenraumsensor...
ich hatte auch mal nachts das Problem, und da ist nachts immer eine Katze vom Garagendach auf´s Auto gesprungen, (Drecksviech!   ) und das hat anscheinend gereicht, um die Alarmanlage auszulösen, desweiteren hatte ich mal ´ne Motte im Wagen, und auch dieses kleine "It" hat es geschafft, den Innenraumsensor auszulösen
Gerade nachts sind es eher die Viecher, die sich so rumtreiben, wie Marder o.ä...
Gruss, Marcello
				 Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
			01.05.2007, 10:05
		So,habe die Spannung laut erw.Check Control abgelesen.
Zeigt 11,9-12,2V an.Indikator auf der Batterie zeigt grün.
Was mir aufgefallen ist,ich habe ein schnarren hinter meinem Bedienteil (Klima).Auch wenn ich die Lüftung abschalte bleibt dieses "schnarren"(ohne Zündung).
Was ist das und kann das auch der Grund sein
			01.05.2007, 10:11
			01.05.2007, 10:56
Fahrzeug: suche e39 M54
				Klimaklappen
 ds sind deine umluft und lüftungsklappen. die nämlich genau hinterm bordmonitor (wenn da) sind und 4 schrittmotoren die klappen steuern und diese langsamm zumachen - dauert normalerweise nicht sehr lange: max 10-15sec. k.a. wie lange wirklich - mich nervts nur beim fahren, wenn die ständig auf- und zugehen
rf
			01.05.2007, 11:17
		Alles Mist an dieser Karre
Sieht toll aus und fährt auch super,aber was ich jetzt schon an Schwierigkeiten hatte paßt einfach nicht!
Einfach zu viel an elektr.Zeugs verbaut.
Bin wirklich schon am überlegen ihn bald abgeben und mir ne Vette (C4 Cabrio) oder so zu kaufen,da kosten sämtliche Teile nur ein Bruchteil und sie ist mit einfacher Technik gebaut.So bleibe ich dem V8 treu
			01.05.2007, 11:47
		Bei mir war's der Kontakt an der Motorhaube. Kostet 2 Euro oder so, aber danach ist in der Regel Ruhe.
			01.05.2007, 21:14
		Bevor ich jetzt die ganzen Schalter tausche frage ich mich:
Kann es nicht sein, daß die Spannung Nachts so weit runtergeht (durch die kühlere Luft) und die Alarmanlage anspringt    .
Denn 11,9-12,1V am Tag ist ja nicht soooo viel    .
Kann mir wer sagen, ab welcher Spannung die Anlage anspringt
			15.06.2007, 19:16
Fahrzeug: E38-730iA (1995)
				Fehlalarm
		Disregard...!
						Geändert von Capitan Morgan (09.08.2007 um 23:10 Uhr).
						Grund: VOID
