Alt 27.07.2007, 17:53   #1
ffbcm112
Fahrzeug: BMW 750i(E32) Bj:10.90
Standard Lautes krachen beim Anfahren, Gasgeben von HInten
Hallooo, next problem...:-(
Mit der ASC - Lampe kämpfe ich ja schon länger :-) aber seid einiger Zeit klappert es fürchterlich beim anfahren. Kommt von hinten und alle Reifen sind fest :-)
Kann es sein das die Antriebswelle locker ist? Das Problem ist immer nur beim Anfahren oder wenn ich stark beschleunigen will??
Was könnte das denn sein??
BMW E32 / 750i / Bj.91
Zwischendurchfrage: Wenn die Heizung nur noch heiße luft rauslässt löte ich das bedienteil vorne nach...oder?
Vielen liebe grüße und dank
chris
ffbcm112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2007, 17:58   #2
ffbcm112
Standard Problemm II
Sicherung der Fensterheber fliegt sporadisch.......
shit, alle fensterheber funktionieren einwandfrei - manchmal tagelang und plötzlich fliegt die sicherung unter der Rücksitzbank????
jemand schon mal so ein problem gehabt????
lg chris
Alt 27.07.2007, 18:41   #3
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Differential kontrollieren
chris
Alle Wellen mal wackeln vor allem die Kardan darf keine Spiel haben.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 27.07.2007, 18:43   #4
730i Schnitzer
Standard Türkabelbaum Fahrertür
lg chris
kontrollieren am einfachsten unten an der A-Säule abschrauben und mal den gümmi zurückschieben da sind meist mehrere poröse Kabel wo so stück draht zu sehen ist wenn die zusammenkommen hauts eben die Sicherung raus.
G. Matze
Alt 27.07.2007, 19:02   #5
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Tipp wegen dem Anfahren:
Kardanwellenmittellager austauschen, wahrscheinlich ist der Gummi gerissen.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2007, 16:58   #6
ffbcm112
Standard Es war das Mittellager :-(((
Hallo zusammen,
ja es wurde das mittellager, getriebelager ausgetauscht und die Klima neu befüllt:-).
Aufgrund fehlender Hebebühne, Schlagschrauber und Schweißbrenner mußte ich es der Werkstatt überlassen...490 € hat der Spaß gekostet.
Ihr hattet mal wieder recht mit euren Tipps!!
Vielen Dank dafür
Alt 11.10.2007, 17:44   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
chris
hallo chris
das nur noch heisse luft kommt, köööönnte auch an deinen heizventilen liegen,evtl. hängt da eins fest.
viele grüsse
peter
Lautes Poltern beim anfahren im Kardanwellenbereich, Ursache? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 8 21.07.2005 17:56
Stottert beim Gasgeben thomas750i BMW 7er, Modell E32 7 26.02.2005 21:49
Schlagen beim gasgeben 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 21 01.12.2004 18:51
Geräusch beim Gasgeben E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 13 26.10.2004 13:24
Quietschen hinten u. ein Krachen vorne OS-Olli BMW 7er, Modell E38 10 02.08.2003 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
