27.07.2007, 16:53
Fahrzeug: BMW 750i(E32) Bj:10.90
Lautes krachen beim Anfahren, Gasgeben von HInten
Hallooo, next problem...:-(
Mit der ASC - Lampe kämpfe ich ja schon länger :-) aber seid einiger Zeit klappert es fürchterlich beim anfahren. Kommt von hinten und alle Reifen sind fest :-)
Kann es sein das die Antriebswelle locker ist? Das Problem ist immer nur beim Anfahren oder wenn ich stark beschleunigen will??
Was könnte das denn sein??
BMW E32 / 750i / Bj.91
Zwischendurchfrage: Wenn die Heizung nur noch heiße luft rauslässt löte ich das bedienteil vorne nach...oder?
Vielen liebe grüße und dank
chris
27.07.2007, 16:58
Problemm II
Sicherung der Fensterheber fliegt sporadisch.......
shit, alle fensterheber funktionieren einwandfrei - manchmal tagelang und plötzlich fliegt die sicherung unter der Rücksitzbank????
jemand schon mal so ein problem gehabt????
lg chris
27.07.2007, 17:41
www.schrauberoase.de
Differential kontrollieren
chris
Alle Wellen mal wackeln vor allem die Kardan darf keine Spiel haben.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
27.07.2007, 17:43
Türkabelbaum Fahrertür
lg chris
kontrollieren am einfachsten unten an der A-Säule abschrauben und mal den gümmi zurückschieben da sind meist mehrere poröse Kabel wo so stück draht zu sehen ist wenn die zusammenkommen hauts eben die Sicherung raus.
G. Matze
27.07.2007, 18:02
707PS
Tipp wegen dem Anfahren:
Kardanwellenmittellager austauschen, wahrscheinlich ist der Gummi gerissen.
11.10.2007, 15:58
Es war das Mittellager :-(((
Hallo zusammen,
ja es wurde das mittellager, getriebelager ausgetauscht und die Klima neu befüllt:-).
Aufgrund fehlender Hebebühne, Schlagschrauber und Schweißbrenner mußte ich es der Werkstatt überlassen...490 € hat der Spaß gekostet.
Ihr hattet mal wieder recht mit euren Tipps!!
Vielen Dank dafür
11.10.2007, 16:44
750i powered by ROTTALER2
chris
hallo chris
das nur noch heisse luft kommt, köööönnte auch an deinen heizventilen liegen,evtl. hängt da eins fest.
viele grüsse
peter
