01.08.2007, 08:52
Neues MitGlied
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Klima Automatik
Hi an alle 7er fans
Mein nechstes Problem meine Kima eigentlich funtioniert sie ja sehr gut bis ich
das ding auf Automatik gestellt habe da habe ich ein mehr oder weniger regelmäßiges klappern oder "klickt es " mal von vorne aber meißtens von hinten ist das normal oder ist an meinem 7er eine schraube locker ???
Ich hab mein 7er trotzdem lieb aber ohne klappern währe mir das lieber
Danke
Toni
01.08.2007, 10:28
Heptasaurus hexacylindrii
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Motörchen stell Dich
Hallo Toni,
ein dezentes Tickern oder sanftes Klappern rühert von den Stellmotoren der Klimaautomatik und bedeutet lediglich, dass die Heinzelmännchen für Dich am Werkeln sind, um ein schönes Raumklima zu schaffen. Ist doch schön, anderen beim Arbeiten zuzuhören.
Sollte das Klappern allerdings über ein angenehmes periodisch auftretendes Hintergrundgeräusch hinauswachsen und Green Day im CD-Laufwerk übertönen, sind die Heinzelmännchen unzufrieden.
Michael
01.08.2007, 10:58
Fahrzeug: z.Z. ohne 7er
Hallo Toni,
wie mein Vorredner schon sagte, kommt dieses Geräusch von den Stellmotoren der Klimaautomatik. Diese sollen zwar ab Bj. 1998 geändert worden sein laut KD-Meister, meiner (Bj. 02/2000) macht diese Geräusche aber auch und mir gefällt das gar nicht, ganz im Gegenteil.
Rainer
01.08.2007, 11:01
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
(Murphy)
01.08.2007, 11:26
Hallo Franz,
da die €+ auch bei mir die Kostenübernahme abgelehnt hatte ( für Geräusche kommen wir nicht auf), habe ich die Motoren für knapp € 1.000,- auf meine Kosten tauschen lassen, obwohl mein Wagen laut BMW wegen der wie gesagt ab Bj. 1998 geänderten Stellmotoren diese Geräusche gar nicht machen dürfte. Besser ist es geworden, weg ist es nicht.
Rainer
01.08.2007, 11:31
Neues MitGlied
Danke für die info
habe mich jetzt noch ein bischen weitergebildet in sachen 7er
hat jemand ein Plan oder Fotos von den Stellmotoren ich bastle gerne und bin experementiefreudig und würde mir gerne mal anschauen wo die Mororen liegen vieleicht ist da ja was zu machen
01.08.2007, 11:32
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Genau das ist der Ärger. Mit der Zeit wird es sogar wieder schlimmer, bis es den alten Stand wieder erreicht hat. Ein Teil der Motoren ist schon im Neuzustand Schrott. Ich habe einen zuhause (neu, nie eingebaut!), der klappert, dass eine Freude ist.
Inzwischen habe ich mich allerdings daran gewöhnt, dass mein Auto mit mir schwatzt.
Franz
01.08.2007, 11:39
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Toni.pt
Das Armaturenbrett muss komplett 'runter. Insgesamt sind es 12 Motoren. 4 Stück im Bereich hinter dem Monitor. Der Rest verteilt sich auf Fussraum und seitliche Belüftung.
An den Motoren lässt sich nichts nachstellen oder justieren. Das Klackern hat seine Ursache im Spiel zwischen den Plastikzahnrädern des Getriebes.
Wenn Du sie ausbaust, musst Du höllisch aufpassen, dass Du die Einstellung der Lüftungsklappen nicht veränderst. Sonst spinnt anschliessend die gesamt Klimaautomatik.
Wenn Du keinen konkreten Plan hast, wie Du das Problem beseitigen kannst, würde ich an Deiner Stelle die Finger davon lassen.
Franz
01.08.2007, 11:45
Neues MitGlied
dan werde ich damit leben müssen und ab heute Hard Rock im Auto hören oder
ab nur noch mit meiner Frau fahren die übertönt das geräuch
Danke
02.08.2007, 13:34
Keine Kompromisse!
Fahrzeug: derzeit ohne
Hallo Toni.pt,
bist nicht der Einzige der damit leben muss!
Habe auch ein "Klack-Klack" Geräusch bei mir im Hintergrund der Klima (Baujahr 97). Aber solange es schön kalt ist und die Mädels sich dann ankuscheln wollen, mach ich mir keinen Kopf!
LG
Ecki
