Alt 18.03.2008, 15:37   #1
Robbie
Standard 735 Bremsen in 730 einbauen?
Moinsen!
Isses denn damit getan das man einfach nur die Bremssattel, Beläge und Scheiben tauscht oder kommen noch Dinge dazu wie Bremskraftverstärker, ABS oder sonstiges? Kumpel von mir meinte das solche Umbauten bei VW in die Hose gehen könnten, wenn der Tüv plötzlich der Meinung ist das das ganze so nicht zusammen gehört. Wenn es wirklich nur der Umbau der Sattel ist und das Eintragen, dann werd ich das wohl tun sobald die aktuelle Scheiben getauscht werden müssen, wenn's mehr "Uffliss" gibt, kommen die Sattel auch ins Ebay.
LG Robbie
Alt 18.03.2008, 16:57   #2
Robbie
Freund von mir meinte eben, alles wäre gleich bis auf eben die Sattel, Beläge und Scheiben, damit hat sich das Posting schon wieder erledigt.
Trotzdem danke!
Alt 18.03.2008, 22:33   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Unsinn.
Erstens, wenn man Bremsen von nem dickeren Auto (Motor mit mehr PS) nimmt und den Umbau gut durchführt wird der TÜV das immer abnehmen, wenn er Sachverstand hat.
Hier aber in Deinem Fall wird der TÜV das nicht eintragen / abnehmen, weil Du verbaust -zumindest an der Vorderachse- exakt die gleichen Teile wie an Deinem Auto vorhanden. Die VA-Bremsen vom 735i sind in allen anderen E32 auch drinnen.
Siehe auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/part-34116756090
An der Hinterachse habe ich nicht nachgesehen.
Signatur:
Alt 18.03.2008, 23:01   #4
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Was für eine Lüge
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Unsinn.
Siehe auch:
Der 3.0 V8 hat die kleinste und dünnste drin der 3.0 r6 gleich gross 3.5 R6 aber dünner und 4.0 und 3.5 müssten gleich sein fuffi bei 4 Kolben ist noch ne nummer grösser der würde nämlich mit ner 3.0 V8 verdammt alt aussehen.
@ Robbie
Meld dich mal per U2U ich seh mal nach was wie am einfachsten geht.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 19.03.2008, 09:15   #5
Robbie
Wie gesagt, wenn alles gleich ist bis auf Scheiben, Beläge und Sattel, tausch ich einfach alles bei der nächsten Gelegenheit und lass es beim danach folgenden Tüv mit eintragen. Sattel habe ich ja noch vom auseinander gerissenen 735 (siehe Signatur). Die werde ich damit auch nicht verkaufen.
Alt 19.03.2008, 10:08   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Der Bremsträger muss auch gewechselt werden.
Alt 19.03.2008, 10:41   #7
Robbie
Hey Movie, mach mir keine Angst! ^^
Aber ich hab eben nachgeschaut, der Bremsträger hängt noch an den Satteln dran, also is alles noch vorhanden und bereit. Trotzdem Danke für die Auskunft.
Alt 19.03.2008, 10:48   #8
Movie222
Der Bremsträger ist nur mit 2x M12X1,5X41 SW19 Schrauben am Federbein befestigt. Das gibt keine Probleme.
Alt 19.03.2008, 11:26   #9
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Es gibt im E32 drei unterschiedliche Bremsvarianten vorn und zwei hinten.
Das wären vorn:
302x22
Die sogenannte Leichtbaubremse. Verbaut im 730i V8 und im 730i R6 ab 11/87.
302x28
Das ist die Standardbremse. Verbaut im 730i R6 bis 92, im 735i immer, im 740i immer und im 750i bis 90.
324x30
Die große 4-Kolben Bremsanlage im 750er ab 9/90.
Hinten:
300x10
Massive Bremsscheibe verbaut in 730i R6 und V8 sowie im 735i.
300x20
Belüftete Bremsscheibe verbaut im 740i und 750i.
Es sind immer Bremssattel und Bremssattelträger unterschiedlich. Für die Meisten ist das jedoch ein Teil .
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
Geändert von 210kW (19.03.2008 um 15:24 Uhr).
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 11:33   #10
Robbie
Irgendwas stimmt da nicht, in meinem 730 10/90 ist die 302/22mm verbaut, die die ich noch hier habe, ist die Anlage mit 302/28mm vom 735i 05/89
Geändert von Robbie (19.03.2008 um 11:55 Uhr).
E32-Auto: 730/735 Manni-Z. Suche... 0 26.08.2007 23:24
730 / 735 Mehow BMW 7er, Modell E32 19 25.10.2006 13:54
750 bremsen an ein 730 osl jaap BMW 7er, Modell E32 8 18.04.2004 21:06
Heizungsregelventil 730 - 735 - 730 !? marek BMW 7er, Modell E32 4 05.11.2002 23:05
3,5 Motor in 730 einbauen BMW7Fahrer BMW 7er, Modell E32 11 05.10.2002 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
