18.03.2008, 22:33
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Unsinn.
Erstens, wenn man Bremsen von nem dickeren Auto (Motor mit mehr PS) nimmt und den Umbau gut durchführt wird der TÜV das immer abnehmen, wenn er Sachverstand hat.
Hier aber in Deinem Fall wird der TÜV das nicht eintragen / abnehmen, weil Du verbaust -zumindest an der Vorderachse- exakt die gleichen Teile wie an Deinem Auto vorhanden. Die VA-Bremsen vom 735i sind in allen anderen E32 auch drinnen.
Siehe auch:
http://de.bmwfans.info/part-34116756090
An der Hinterachse habe ich nicht nachgesehen.
Signatur:
18.03.2008, 23:01
www.schrauberoase.de
Was für eine Lüge
Zitat von FrankGo
Unsinn.
Siehe auch:
Der 3.0 V8 hat die kleinste und dünnste drin der 3.0 r6 gleich gross 3.5 R6 aber dünner und 4.0 und 3.5 müssten gleich sein fuffi bei 4 Kolben ist noch ne nummer grösser der würde nämlich mit ner 3.0 V8 verdammt alt aussehen.
@ Robbie
Meld dich mal per U2U ich seh mal nach was wie am einfachsten geht.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
19.03.2008, 09:15
Wie gesagt, wenn alles gleich ist bis auf Scheiben, Beläge und Sattel, tausch ich einfach alles bei der nächsten Gelegenheit und lass es beim danach folgenden Tüv mit eintragen. Sattel habe ich ja noch vom auseinander gerissenen 735 (siehe Signatur). Die werde ich damit auch nicht verkaufen.
19.03.2008, 10:08
_________________________
Der Bremsträger muss auch gewechselt werden.
19.03.2008, 10:41
Hey Movie, mach mir keine Angst! ^^
Aber ich hab eben nachgeschaut, der Bremsträger hängt noch an den Satteln dran, also is alles noch vorhanden und bereit. Trotzdem Danke für die Auskunft.
19.03.2008, 10:48
Der Bremsträger ist nur mit 2x M12X1,5X41 SW19 Schrauben am Federbein befestigt. Das gibt keine Probleme.
19.03.2008, 11:26
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Es gibt im E32 drei unterschiedliche Bremsvarianten vorn und zwei hinten.
Das wären vorn:
302x22
Die sogenannte Leichtbaubremse. Verbaut im 730i V8 und im 730i R6 ab 11/87.
302x28
Das ist die Standardbremse. Verbaut im 730i R6 bis 92, im 735i immer, im 740i immer und im 750i bis 90.
324x30
Die große 4-Kolben Bremsanlage im 750er ab 9/90.
Hinten:
300x10
Massive Bremsscheibe verbaut in 730i R6 und V8 sowie im 735i.
300x20
Belüftete Bremsscheibe verbaut im 740i und 750i.
Es sind immer Bremssattel und Bremssattelträger unterschiedlich. Für die Meisten ist das jedoch ein Teil  .
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
Geändert von 210kW (19.03.2008 um 15:24 Uhr).
