Alt 31.10.2008, 00:27   #1
frommser
Fahrzeug: 530i V8
Ausrufezeichen Brauche Anleitung für Kettenwechsel! M60B30
M60B30
Da ich mir nun nach ergebnisslosen wechsel eines nockenspanners und des hauptspanners immer stärkere rasseln im motor habe muss ich mich wohl an die kette machen.
Dazu bräuchte ich mal ne auflistung aller teile (kosten)
und am besten wie ich im einzelnen vorgehen muss am besten mit bildern wenn möglich.
gerne auch per pn
mfg Norman
frommser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2008, 00:33   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Mit allen neuen Dichtungen für Kettenkasten und allen Gleitschienen, allen Kettenspannern, ohne Zahnräder bei ca. 800,- Materialkosten.
Habe auch meinen Motor instandgesetzt aber das lohnt sich einfach nicht.
Du bekommst schon fast 2 gebrauchte Motoren für 800,-
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Geändert von Teilemann (31.10.2008 um 10:49 Uhr).
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2008, 00:35   #3
frommser
Fahrzeug: 530i V8
weia was denn da soi teuer alles?
Alt 31.10.2008, 04:30   #4
wenn Du lange wartest, siehe Kettenriss hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Herbies Autowelt
Ralph (Herbie01) hat es alles aufgelistet und Bilder der verbogenen Ventile auch
Alt 31.10.2008, 11:16   #5
frommser
Fahrzeug: 530i V8
Auto steht ja nun seid gestern in der halle.
Möchte ihn dann auseinandernehmen und da wären die infos nett schlecht.
Alt 31.10.2008, 15:32   #6
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Steuerkettenwechsel M60
mach Dich nicht verrückt.
Habe diese Arbeit gerade hinter mir .Artur7 aus dem Forum hier auch.
Es ist halt sehr viel Arbeit .Gutes Werkzeug ist ,wie immer ,der Schlüßel für´s gelingen.
Als Spezialwerkzeug sei Dir zu den original BMW Nockenwellenarretierwerkzeugen geraten . Oder halt sehr gute Nachbauten.
Es ist das A und O dem Motor auf OT zu stellen und die vier Nockenwellen in dieser Position zu arretieren.
Der Rest ist reine Schraubarbeit.Es muß viel demontiert werden (Motorhaube,Kühler,Lima,Ölfilterbehälter,Ventildec kel etc.)
Artur7 hat es an einem Wochenende geschafft.
Ich habe ihm mein selbstgebautes Kurbelwellenfesthalte Werkzeug geschenkt.
Ein Problem stellt nämlich die Zentrale Schraube der Riemenscheibenaufnahme dar. Die Riemenscheibenaufnahme ist auf die Kurbelwelle aufgeschraubt.
Um diese Schraube zu lösen sollte man eigentlich den Anlasser ausbauen um dann dort an der Schwungscheibe einen Gegenhalter zu montieren.
Da ich den Anlasser drinn lassen wollte habe ich mir folgendes überlegt.
Vorne am Motor die Riemenscheibe demontiert .Dann am Stumpf maßgenommen. Eine Platte angefertigt ,die auf den Radius des Stumpfes paßt ,ein großes Loch in die Mitte gebohrt .Dann eine 1 Meter lange Stange angeschweißt.
Nun kann man diesen Gegenhalter vorne anstelle der Riemenscheibe anschrauben.In der Mitte paßt die 27er Nuß hinein.
Nun geht es relativ leicht .Vorteil : kein Anlasser ausbauen und kein ´´verwinden´´ der Kurbelwelle. (Hinten arretieren und vorne ziehen)
Wie gesagt ,nur Mut und sauber arbeiten.Alle Dichtungen die Du ausbaust solltest Du erneuern.
Ob Du die Kettenräder erneuerst oder nicht überläßt Du Deinem Geldbeutel und oder Deinen Absichten wie lange Du den Wagen noch fahren möchtest.
Bei meinem Wagen sahen die Kettenräder noch sehr gut aus .
Keine Spur von Haifischzahnbildung ,wie ich es von Motorradketten her kenne.
Die Steuerkette war allerdings höchstfällig.Sie war 15mm länger als die Neue.
Die Kettenführungsschienen sind auch in Ordnung .
Bei meinem Motor begann sich die Gummilagerung des Steuerkettenumlenkzahnrades (Schwingungsdämpfer) aufzuquellen.
Dieses Umlenkzahnrad habe ich erneuert.
Wenn man nun überlegt wie alt sämtliche anderen Komponenten in so einem Bj 92 Motor stecken müßte man ,um es ordentlich zu machen, vieles mehr erneuern.
(Ventilschaftdichtungen ,Ansaugkammerdichtungen ,Hydrostößel,Kolbenringe, Ölpumpe,Kopfdichtung und viele andere Dinge mehr )
Meiner Meinung nach überlebt der Ventiltrieb meines M60 nun mit Sicherheit
alle anderen ´´´Verschleißteile´´ des Motors.
Man rettet den M60 eben durch diesen Steuerkettenwechsel vor dem viel zu frühen Exitus welcher Eintritt wenn diese Kette reißt.
Sollte jedoch schon ein Glied der Kette gerissen sein und die Kettenräder nebst Führungsschienen angekratzt bzw. geschliffen haben, so wird es teuer.
Mach ihn erst mal auf und schau nach .
MfG Robert FRANK Köln
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2008, 15:44   #7
frommser
Fahrzeug: 530i V8
Ui danke das hilft mir ja schon ein ganze eck weiter.
Ich habe schon einiges rausgesucht zwecks Otstellung arretieren.
Allso langt es wenn mann die Nocken hinten mit je einer Brücke und die schwungscheibe mit einen dorn arretiert?
Alt 31.10.2008, 17:10   #8
rofra11
RoFra11
ja genau das reicht .
Aber der Dorn muß genau passen.
Soll heißen das Loch im Getriebegehäuse ist ,sagen wir mal 10 mm und das Loch in der Schwungscheibe ist 8mm
Mangels des original Dornes habe ich einen 8 mm Bohrer durch das 10mm Getriebgehäuseloch gesteckt der 8er Bohrer paßte dann zwar genau in das Loch der Schwungscheibe,doch dann kann man die Schwungscheibe immer noch ein paar Grad verdrehen.(weil der 8er Bohrer ja duch das 10er Loch gesteckt wurde.
Der original Dorn ist also vorne dünner als hinten .
Wie gesagt das RICHTIGE Werkzeug ist wichtig.Man erspart sich viel fummelei und Unsicherheit was die Steuerzeiten anbelangt.
Geändert von rofra11 (31.10.2008 um 17:27 Uhr).
Alt 31.10.2008, 17:35   #9
rofra11
RoFra11
Bilder
Da siehst Du auch das neue Umlenkrad .In der Mitteunter den beiden Wasserrohren.
Dateityp: jpg P1010002.jpg (105,5 KB, 135x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010003.jpg (103,1 KB, 140x aufgerufen)
Dateityp: jpg neue Kette halb montiert.jpg (118,5 KB, 728x aufgerufen)
Dateityp: jpg Neue Kette montiert.jpg (118,3 KB, 279x aufgerufen)
Alt 31.10.2008, 17:39   #10
frommser
Fahrzeug: 530i V8
das ist doch sehr hilfreich mit den Bildern
Reicht es wenn der spanner und unten das zahnrad ab ist?
Die zahnräder an der Nockenwelle müssen wohl nicht runter?
Elektrik: Brauche Anleitung: Umbau Videomodul von 4:3 auf 16:9 Ender540 BMW 7er, Modell E38 5 31.01.2011 22:27
Motorraum: Nockenwelle feststellen für Kettenwechsel Kunii BMW 7er, Modell E32 7 12.08.2010 12:43
Heizung/Klima: Brauche Anleitung zum Ausbau des Klimakondensators. cruiser735iA BMW 7er, Modell E32 3 21.09.2009 15:42
Motorraum: Brauche Anleitung für Kühlwasserwechsel Granitsilber BMW 7er, Modell E32 11 11.08.2009 17:40
Motorraum: Brauche eine Anleitung zum Wechseln der Ansaugkrümmerdichtung Baumerous BMW 7er, Modell E32 8 01.06.2007 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
