22.06.2009, 23:07
...aus Freude am freuen!
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Brauche Anleitung für Kühlwasserwechsel
Moin moin,
Es ist wohl mal an der Zeit für den Wechsel des Kühlwassers.
gibt es hier im Forum eine möglichst bebilderte Anleitung, wie ich mein Kühlwasser beim M60 am besten wechseln/spülen kann?
Mich interessiert insbesondere, wie (und wo) ich nach dem Wechsel entlüfte.
Hab das früher schon mal bei meinem e34 gemacht, der hatte eine Ablassschraube am Kühler - ist das beim M60 genauso?
Ich habe die Suche bereits bemüht, habe aber keine Anleitung gefunden mit Entlüftung. Außerdem möchte ich nicht so gerne irgendwelche Schrauben am Motorblock abschrauben, da es sich lediglich um einen Routinewechsel handelt.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Sönke
23.06.2009, 00:19
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
bei einem Routinewechsel wo kein Öl oder sonstiger außergewöhlicher Dreck im Kühlsystem vorhanden ist, reicht es das Kühlwasser am Kühler abzulassen.
Der V8 hat links (Fahrerseite) am Kühler eine kleine Ablasschraube die mit einem 13er Ringschlüssel geöffnet werden kann.
Das Entlüften ist beim V8 kein Problem. Das System ist selbstentlüftend. Einfach füllen, dann warmlaufen lassen. Wieder abkühlen lassen und gegebenenfalls noch etwas nachfüllen...
Füll aber nur freigegebenes Kühlmittel im vorgeschriebenen Mischverhältnis ein. Zu wenig oder zu viel schadet dem Motor...
Kühlmittel hat nicht nur einen Frostschutz sondern noch einen Korrosionsschutz und es setzt den Siedepunkt von Wasser auf 120- 130 °C hoch...
Am besten BMW oder BASF G48 Kühlmittel nehmen...
Gruß...
P.S.:
Altes Kühlmittel gehört fachgerecht entsorgt und nicht in den Gulli...
23.06.2009, 07:45
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Moin,
ist der V6 auch selbstentlüftend ? Die Schraube gibts ja wohl beim M30 auch, oder ?
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
23.06.2009, 18:59
Zitat von Broder
Moin,
Broder
einen 7er V6 gibt es nicht...du meinst R6...
Der R6 hat am Thermostatenghäuse eine Entlüfterschraube...
Gruß...
23.06.2009, 08:16
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Gruß...
P.S.:
Ähh, sorry, aber wenn er das KOMPLETTE Wasser wechseln will reicht das nicht, ich hab erst letzte Woche die WaPu gewechselt http://www.7-forum.com/forum/24/wech...40-117578.html und dabei auch einen Komplettwechsel des Kühlwassers vollzogen. Wenn man vorn am Kühler den Schlauch abnimmt oder die Schraube öffnet, kommt nur das Wasser aus dem Kühler, der ganze Rest wird durch den Thermostaten im Motor gehalten. Daher gibt es 2 Möglichkeiten das Kühlwasser KOMPLETT zu wechseln, entweder du öffnest die Schraube unten bei Wassertemperatur >85°C (das würd ich nie machen), oder du läßt erst das Wasser am Kühler ab und öffnest dann das Thermostatgehäuse und läßt dort die restlichen 5-6Liter (immerhin die Hälfte des Inhalts) ab.
Chris
leider keinen 740er mehr
23.06.2009, 19:08
Chris
das komplette Kühlmittel hast du sicherlich nicht gewechselt...oder hast du den Heizungskühler und die Zylinderköpfe runter gebaut?
Klar ist es besser wenn man wenigstens das Thermostatengehäuse aufmacht und noch die paar Liter zusätzlich ablässt. Es ist aber kein MUSS...
Sogar bei BMW wird normalerweise nur das Wasser am Kühler abgelassen. Der Vorratsbehälter läuft somit auch leer.
Bei einem Wechsel nach Inspektion II reicht es vollkommen aus das Wasser am Kühler abzulassen...
Gruß...
P.S.:
Schade das dein 740er nicht an Sascha verkauft wurde...hätte ich sonst in der Kur...
Kann ich aber verstehen, dass du dein 7er nicht hergeben willst...
23.06.2009, 19:44
Ärmstes Mitglied
P.S.:
Tja, tut mir auch leid für ihn, aber seit der Aktion weiß ich wieder was ich da habe.
Hab ihm im Gegenzug diesen hier Die Privatsphäre unserer Kunden ist uns wichtig! empfohlen, glaube das ist ein Sahneschnittchen  Das wäre glaub ein gleichwertiger Ersatz, wenn nicht noch besser.
Chris
23.06.2009, 19:57
Hallo Chris,
macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Vorallem Schwarz mit weissen Leder ist sehr schön...
Weißt du ob der Wagen Scheckheftgepflegt ist und wie viele Vorbesitzer das Fahrzeug hat?
Das Einzigste was mich aber daran stört ist der Standort Schweiz...strenge Winter=viel Salz=früher oder später viel Rost...
Wenn es ein echtes schweizer Exportfahrzeug ist, dann müsste der doch auch extra Stark konserviert worden sein. Da wäre es dann nicht so schlimm.
Nur die Deutschlandausführungen, die in die Schweiz verkauft wurden, haben mit Rost zu kämpfen...
Am Wochenende sehe ich ihn wieder und mal schauen was er spricht...
Micha...
P.S.:
Der kleine weisse Riese ist keine Buchhalterausstattung.
Er hat elektrische Sitze, ein Soundsystem, Intensivreinigung und Klimaautomatik.
Zudem laut Schlüssel- und Fahrgestellnummer ein Prototyp und einer der ersten 7er (Nr. 23 laut Fahrgestellnummer).
Und fast Erstbesitz...nur BMW war schneller
23.06.2009, 19:47
Ärmstes Mitglied
Nöö, aber die Badewanne unterm Ansaugkrümmer mit ner Spritze leergesaugt, ich denke das ist der tiefste Punkt im Motor wo sich Kühlflüssigkeit befindet, von dem her war bei mir glaub schon alles draussen.
11.08.2009, 17:40
Hamburg-Fan
Ähh, sorry, aber wenn er das KOMPLETTE Wasser wechseln will reicht das nicht, ich hab erst letzte Woche die WaPu gewechselt http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/forum/24/wech...40-117578.html und dabei auch einen Komplettwechsel des Kühlwassers vollzogen. Wenn man vorn am Kühler den Schlauch abnimmt oder die Schraube öffnet, kommt nur das Wasser aus dem Kühler, der ganze Rest wird durch den Thermostaten im Motor gehalten. Daher gibt es 2 Möglichkeiten das Kühlwasser KOMPLETT zu wechseln, entweder du öffnest die Schraube unten bei Wassertemperatur >85°C (das würd ich nie machen), oder du läßt erst das Wasser am Kühler ab und öffnest dann das Thermostatgehäuse und läßt dort die restlichen 5-6Liter (immerhin die Hälfte des Inhalts) ab.
Chris
Ich hole den Thread nochmal hoch..betrifft hier einen M30 Automatik
Wenn ich also das komplette Kühlwasser ablassen will, dann lasse ich erst den Kühler leerlaufen indem ich die Schraube unten links am Kühler aufmache.
Wenn ich das Thermostatgehäuse öffne, muss ich dann nicht die Dichtung erneuern ?
Zum entlüften befindet sich beim M30 doch eine Schraube auf dem Thermostatgehäuse(TG), oder ?
Wie spüle ich dann das System durch ?
TG wieder zuschrauben, die Ablassschraube aber offen lassen, oben am Ausgleichsbehälter Wasser reinfüllen und Motor laufen lassen bis es unten rausläuft ?
Hat noch jemand einen Tipp zum entkalken ? Ich habe nun sowohl von Essigessenz als auch von ganz ordinärem Kaffeemaschinenentkalker gelesen.
Mit frischem Wasser nach Lahnstein ;-)
Danke + Gruß
Broder
