Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 24.02.2003, 13:14
Reparatur elektr. Heckrollo
cesa1882
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
cesa1882 cesa1882 ist offline 24.02.2003, 13:14
Bewertung: (0 votes - average)
So jetzt ist's geschafft, hier eine Reparaturanleitung, gültig für 95er E38
Problem: elektr. Heckrollo rattert beim Einfahren auf unterer Stellung ca. 7sec.
Problemerklärung: wenn das Rollo ganz aus- oder eingefahren ist, steht der E-Motor und damit steigt der Strom; dieser Stromanstieg wird gemessen und beim Überschreiten eines Schwellwertes wird abgeschaltet. Wichtig für den Selbstreparierer: kein Endschalter o.ä. vorhanden.
Der Kurzschlussstrom eines E-Motor ist nicht gerade klein und in diesem Zustand hat der E-Motor sein höchstes Drehmoment, d.h. auf das Getriebe wirkt die höchste Belastung. Das Getriebe ist 2-stufig:
1. Stufe: Messingschnecke auf Motorwelle korrespondiert mit Plastikzahnrad
2. Stufe. Plastikzahnrad ist verbunden mit Kupferritzel und dieses korrespondiert mit dem grossen Aluzahnrad
(siehe auch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://evansweb.info/article.php?sto...30118235231115)
Problemlösung: Die ganze Chose dauert ca. 2...3 Stunden (je nachdem, ob der Bastler 10 Daumen & 2 linke Hände hat oder nicht) und es ist zu überlegen, ob nicht vorher die Motor-Getriebe-Einheit (MGE) gekauft wird (kostet ca. 99.-€ ohne Rabatt). Zum Austausch bzw. zum Ausbau der MGE müssen folgende Arbeitsschritte erledigt werden:
1. Rückbank ausbauen
2. beide Rücklehnen ausbauen (Kopfstützen!!), Mittelarmlehne bleibt dran
3. beide C-Säulen-Verkleidungen raus
4. Im Kofferraum eine mittige Mutter von unten lösen
5. Stecker Kabel ziehen (in Fahrtrichtung rechts am Radhaus, unterhalb rechter R-Lehne)
6. Dann vorsichtig Hutablage rausziehen
So, jetzt die Hutablage auf einem sauberen Untergrund topdown hinlegen. Wir sehen in der Mitte den Motor (klar, da wo das Kabel hin geht) und ausserhalb das Gestänge. Der Motor hängt am Getriebe und dieses an einem Blech mittels 3 Kreuzschlitzschrauben.; diese lösen (drauf achten, dass die Abdrücke der Schrauben auf dem Blech zu sehen sind, falls nicht: anzeichnen).
Jetzt wäre die MGE eigentlich frei, wenn da nicht noch eine versteckte Schraube wäre. Man nehme einen 2,5er Inbus und einen kleinen Spiegel und schaue zwischen Ablage und Getriebeausgang: wir erkennen eine Senkkopfschraube: raus damit (geht schwer, da mit Loctite gesichert). Jetzt können wir die MGE abnehmen.
Keine Panik: es ist keine Stellung des 6-Kantes zwischen MGE und Gestänge zu merken, das geht nachher bei der Wiedermontage von ganz alleine.
Die MGE auf einen Tisch legen, der vorher mit Lumpen o.ä. abgedeckt wurde, denn: jetzt wird's fettig.
Wir sehen einen dünnen Blechdeckel, der das Getriebe abdeckt, 3 kleine Torx-Schrauben: weg damit.
Jetzt einen kleinen Schraubendreher nehmen (ich nehm' immer die von den Schiessbuden und schleife sie an) und den Blechdeckel vorsichtig abhebeln. Es macht rattadeng (die Feder da drinne schnalzt ein bischen) und wir können reingucken. Jetzt wichtig: Stellung des Platikzahnrades merken bzw. anzeichnen. Das Plastikzahnrad rausnehmen; die Achse (dünner Stahlstift) bleibt an Ort und Stelle. Jetzt das Aluzahnrad raus und putzen.
Sehen die Zähnchen gut aus (auch der Laie sieht, ob noch ok): wiederverwendbares Getriebe. Sieht's schlecht aus: schmeiss weg und kauf 'ne neue MGE, die Ami-Reparatur (siehe Link) halte ich für zu gewagt.
Also weiter, das Alu-Zahnrad ist ok: die gewickelte Feder aus dem Getriebe raus und ins Zahnrad einlegen, wobei man an den Spuren gut erkennen kann, wie die vorher drin war (die Feder hat aussen einen "Haken", den ins Zahnrad einhaken), der innere Haken greift dann beim Einlegen in die Aussparung des Getriebegehäuses.
Liegt jetzt das Zahnrad mit Feder im Gehäuse plan drin (in keine Richtung vorspannen), wird das Plastikzahnrad eingesetzt und zwar um 180° versetzt zu vorher. Vielleicht die Zähnchen mit dem restlichen Fett einschmieren?
Jetzt kommt der Deckel wieder drauf, dabei ist das Einfädeln der dünnen Achse etwas tricky, aber mit dem kleinen Schraubendreher geht's.
Ab jetzt rückwärts.....drauf achten, dass die Abdrücke im Blech wieder getroffen werden (s.o.)....
Jetzt die Ablage wieder ins Auto reinlegen und anstöpseln: Funktionsprobe. Ist's ok: 100€ gespart, rattert's immer noch, ist was schief gelaufen oder das Aluzahnrad ist defekt. In diesem Fall Plan B: MGE neu.
Viel Erfolg beim Reparieren, unter U2U kann ich auch beistehen, bin aber nicht immer online.
Tom
Hits: 40260
Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 15:16   #21
Dii 1995 E38 hatten noch das selbe Getriebe wie die E32, E31 und E34 und einige Mercedesmodelle. Da geht das "Plastik"zahnrad kaputt. In E32/E34/E31 Kreisen setzt man da ein von Guslar gefertigtes Metallzahnrad ein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ClubE31 :: Thema anzeigen - Reparaturstory Heckrollo
Nur der fertigt es nicht mehr. Setzt mal eine Anzeige unter Suche.
Bilder von mir
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) our way of doing it
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/take/P1020780.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/take/P1020785.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) more photos from Shogun
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/take/P1020782.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/take/P1020786.jpg
Alt 02.11.2008, 17:51   #22
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
ich glaube ihr wollt oder könnt mich nicht verstehen.
die heckrollo ist schon ausgebaut und liegt im wohnzimmer.
die mechanik auf und zu funktioniert einwandfrei.
aber der stoff (rollo) wickelt sich nicht mehr automatisch auf.
werde mal fotos machen zur anschauung.
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 17:58   #23
Waldi_750i
Sternfahrer
so hier die besagte rolle
Dateityp: jpg Heckrollo_3.jpg (50,1 KB, 74x aufgerufen)
Alt 02.11.2008, 18:00   #24
Waldi_750i
Sternfahrer
und hier die ganze heckrollo im geschlossenen zustand
Dateityp: jpg Heckrollo_1.jpg (34,8 KB, 59x aufgerufen)
Alt 02.11.2008, 18:45   #25
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Waldi_750i Beitrag anzeigen
ich glaube ihr wollt oder könnt mich nicht verstehen...
Oder du ließt zuwenig
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Die 1995 E38 hatten noch das selbe Getriebe wie die E32, E31 und E34 und einige Mercedesmodelle. Da geht das "Plastik"zahnrad kaputt. In E32/E34/E31 Kreisen setzt man da ein von Guslar gefertigtes Metallzahnrad ein....
... Wenn du Pech hast, ist da keine Feder, sondern ein Zahnrad drinne, was das Rollo aufwickelt
Alt 02.11.2008, 19:35   #26
Waldi_750i
Sternfahrer
wieso lese ich zu wenig
die rollo (stoff) hat keine mechanische verbindung mit dem auf, zu motor.
hab ja extra fotos online gestellt.
Alt 02.11.2008, 19:41   #27
rubin-alt
...die rollo (stoff) hat keine mechanische verbindung mit dem auf, zu motor...
Und woher wissen wir das Denn würde es am zerbrochenen Zahnrad liegen, dann fehlt diese mechanische Verbindung - oder hast du ein funktionierendes geöffnet. - Naja, vielleicht jemand hier im Forum. Mal abwarten. Bin auch gespannt, wie es funktionieren soll, wenn keine mechanische Verbindung da sein soll. Dann kann ja nur die Feder in der Wickelrolle selbst drinne sein...
Alt 02.11.2008, 19:58   #28
Waldi_750i
Sternfahrer
so ich habe die Lösung:
man muss die rollo komplett ausfahren.
dann seitlich das plastik welches auf der scheibe fährt wegnehmen, ist mit einer kleinen schraube gesichert.
dann die schiene seitlich entfernen.
rollo aufrollen und dann gegen die aufrollrichtung drehen bis sie eine gegenspannung erzeugt.
habe die rollo mit tixoband gesichert.
dann wieder aufrollen und kontrollieren ob sie sich von selber einrollt.
wenn ja wieder ausrollen und die schiene wieder montieren.
Robert aus Österreich
Alt 02.11.2008, 20:04   #29
Waldi_750i
Sternfahrer
hier noch schnell ein Foto!
Dateityp: jpg Heckrollo_6.JPG (80,3 KB, 99x aufgerufen)
Alt 03.12.2008, 10:34   #30
problemloeser
Fahrzeug: 745i 7/03
klasse Anleitung
problemloeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
elektrisches, heckrollo, reparatur, rollo
Umrüstung auf elektr. Heckrollo... Pace BMW 7er, Modell E32 8 14.04.2004 23:01
Elektr. Heckrollo vibriert an Heckscheibe........... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 6 23.01.2004 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
