Alt 19.11.2008, 13:43   #11
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Neigungsgeber
Sooo...
Neigungsgeber gekauft, reingebastelt und... - nix!
Hat noch wer Ideen?
Alt 19.11.2008, 14:06   #12
flori0815
Auch beim Schließvorgang fällt die Klappe bei ca. 20cm vor Ende heftig ins Schloß.
Kann/muß man das System irgendwie entlüften?
Das hört sich zwar jetzt blöd an, aber check mal die Stellung deiner Heckklappengelenke!!
Ich hab damals auch immer nachhelfen müssen, damit die hoch fährt. Die Neigung der Gelenke geändert --> dann hats geklappt.
Das ist vorerst noch die günstigste Lösung.
Du brauchst nen Innen-Torx T25 wenn ich mich nicht irre
Ist dein Zylinder eigentlich dicht?
Oder saut der schon rum?
System brauchst du nicht entlüften. Das macht es von selbst indem du es einmal komplett öffnest und dann ca. 1 Minute später wieder schließt.
Alt 19.11.2008, 14:15   #13
Highliner
Stellung der Gelenke? Haben die Langlöcher? Oder muß ich da was biegen?
Jepp, ist dicht. Habe mir ja schon den Dichtungssatz mit dem Ölfläschchen besorgt und aufgefüllt bzw. eingebaut.
Alt 19.11.2008, 14:31   #14
flori0815
Ja da sind Eckige Langlöcher drinnen. Du kannst das Gelenk also in alle Richtungen verschieben und auch die Neigung ändern. Ein paar Millimeter genügen da schon, das die Heckklappe nicht hoch kommt.
Überprüf das mal und stell die Neigung mal nach hinten. Also bei der Heckscheibe muss das Gelenk tiefer sein.
Alt 20.11.2008, 08:51   #15
Highliner
Standard Nachtschicht
Servus!
Ich habe dann gestern Abend noch mal locker 2,5 Stunden gebastelt, alle möglichen Neigungseinstellungen des Heckdeckels bzw. der Scharniere ausprobiert und rumgedoktort - sogar einen Ölwechsel des Hydrauliköls habe ich vorgenommen.
Ergebnis: NIX!
Ich glaube einfach, dass die Pumpe nicht mehr genug Druck aufbaut, um im Anfangsstadium die Heckklappe selbständig zu öffnen.
Kann man den Betriebsdruck im System vielleicht irgendwie erhöhen?
Alt 20.11.2008, 08:53   #16
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wie laut ist denn die Pumpe schon?
Alt 20.11.2008, 09:05   #17
Highliner
Hm, nun ja, man nimmt sie halt schon ganz gut akustisch wahr. Aber dass sie jetzt übermäßig laut wäre oder irgendwie trocken läuft, schleift oder jault, das ist nicht der Fall.
Gibt's einen Reparatursatz dafür?
Alt 20.11.2008, 09:09   #18
Bastl
V12-infiziert
Nein, gibt keine Reparatursatz dafür - ich weiß nicht, wer die Pumpe hergestellt hat (musst mal Typenschild schauen) und dort nachfragen.
Ich hätte evtl. auch ne Quelle, die Kontakte zu verschiedenen Firmen hat und dort Reparaturen durchführen lassen kann.
Das machen die meist für Privatleute leider nicht...
Ich denke auch, dass die Pumpe verschlissen ist!
Alt 20.11.2008, 09:19   #19
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
an der pumpe ist noch ein ventil das den druck beim schliessen begrenzen soll. beim öffnen oder wenn die klappe ganz offen ist, sollte das ventil schalten und den größtmöglichen druck zur verfügung stellen. wenn das hängt (ist nicht selten) dann geht auch nix mehr
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.11.2008, 09:41   #20
Highliner
mfg Benni
Ah, ein neuer Lichtblick. Wo sitzt dieses Ventil? Wie stellt man es ein?
Am besten scheint mir, wenn ich die gesamte Pumpe einmal demontiere. Wie geht diese raus, ohne großartig Sauerei im Kofferraum zu veranstalten? Erstmal Öl mit Schlauch und Spritze absaugen?
Innenraum: Heckklappe öffnet, aber schließt nicht mehr Netjoker BMW 7er, Modell E38 21 07.01.2009 15:52
Karosserie: automatische Heckklappe verriegelt nicht Carlo23 BMW 7er, Modell E38 21 18.04.2007 14:22
Karosserie: Heckklappe öffnet (manchmal) nicht Stephan_MUC BMW 7er, Modell E38 2 21.07.2006 12:03
Heckklappe öffnet nicht immer sevener BMW 7er, Modell E38 4 25.09.2005 11:16
Automatische Heckklappe? RaVen BMW 7er, Modell E38 8 02.09.2002 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
