Alt 20.11.2008, 09:19   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
an der pumpe ist noch ein ventil das den druck beim schliessen begrenzen soll. beim öffnen oder wenn die klappe ganz offen ist, sollte das ventil schalten und den größtmöglichen druck zur verfügung stellen. wenn das hängt (ist nicht selten) dann geht auch nix mehr
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.11.2008, 09:41   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
mfg Benni
Ah, ein neuer Lichtblick. Wo sitzt dieses Ventil? Wie stellt man es ein?
Am besten scheint mir, wenn ich die gesamte Pumpe einmal demontiere. Wie geht diese raus, ohne großartig Sauerei im Kofferraum zu veranstalten? Erstmal Öl mit Schlauch und Spritze absaugen?
Alt 20.11.2008, 12:07   #3
warp735
Mr. Diesel
sitz gegenüber vom vorratsbehälter an der hydraulikeinheit. wird elektrisch angesteuert und gibt es leider nicht einzeln.
hab das ventil bei mir gebrückt, aber das ganze noch nicht wieder eingebaut um zu sehen obs geht. wenn jemand weiß wos das ding zum kaufen gibt, nur raus damit
Alt 20.11.2008, 12:09   #4
Highliner
Dann bau' mal ein. - Komm schon, eine Stunde im Kofferraum hocken machste doch mit links...
Alt 20.11.2008, 13:37   #5
flori0815
Das Ventil ist auf die Pumpe mit 2 Schrauben montiert. Da sind das braune und das gelbe Kabel dran.
Das kannste ohne große Probleme ausbauen. ( Zuvor muss aber die Pumpe raus )
Alt 20.11.2008, 13:59   #6
Highliner
Pardon, aber das klingt jetzt so wie: "Zündkerzenwechsel am M70 ist ganz einfach - wenn der Motor aus der Karosse raus ist."
Übrigens: Das braune und das gelbe Kabel kommen vom Neigungsgeber.
Alt 20.11.2008, 17:17   #7
flori0815
Übrigens: Das braune und das gelbe Kabel kommen vom Neigungsgeber. NEIN, die kommen vom Heckklappenmodul
An der Pumpe sind 4 Kabel.
1x Schwarz und 1x Weiß ( die hängen am Elektromotor dran )
1x Gelb und 1x Braun ( die hängen am Ventil dran )
Diese 4 Kabel kommen alle vom Heckklappenmodul.
Am Neigungsschalter sind 3 Kabel dran.
1x Braun/Schwarz, 1x Weiß/Grün und 1x Weiß/Gelb
Diese Kabel verlaufen von der Heckklappe ins Heckklappenmodul
Ich kenn den Kabelbaum fast auswendig. Ich hab ja die Heckklappe bei mir nachgerüstet
p.s. Ich hab den Zündkerzenwechseln beim M73 schon gemacht
Fiese fummelei
Geändert von flori0815 (20.11.2008 um 17:25 Uhr).
Alt 20.11.2008, 19:46   #8
750i-E38
Fahrzeug: E38-750i
Top! Karosserie Automatische Heckklappe öffnet nicht selbständig
hatte genau das selbe Problem, 750i, die selben Symptome;
die "Auswerfer", Gummipuffer mit integriertem Stift (die gleichen sind an der Motorhaube zu finden) waren zum einen
- nicht verbaut
- dann defekt
Sie heben die Heckklappe die ersten 5mm an, dann hat die Hydraulik den Druck aufgebaut und die Heckklappe öffnet sich
=> neue gekauft, Höhe der Heckklappe zur Karosserie eingestellt und alles funktionierte
War zum Glück eine sehr preisgünstige Reparatur
R.
750i-E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2008, 08:44   #9
Highliner
Das ist ja nicht das Problem. Meine Heckklappe öffnet ja sogar gute 2 cm. Und kommt dann über diesen "Totpunkt" nicht hinaus. Wenn ich dann dem Methusalem mal kurz hoch helfe, geht's ganz normal auf.
Alt 21.11.2008, 09:09   #10
Bastl
Benutzerbild von Bastl
- nicht verbaut
Die gehören da auch nicht rein, deshalb sind die da auch nicht verbaut
Innenraum: Heckklappe öffnet, aber schließt nicht mehr Netjoker BMW 7er, Modell E38 21 07.01.2009 15:52
Karosserie: automatische Heckklappe verriegelt nicht Carlo23 BMW 7er, Modell E38 21 18.04.2007 14:22
Karosserie: Heckklappe öffnet (manchmal) nicht Stephan_MUC BMW 7er, Modell E38 2 21.07.2006 12:03
Heckklappe öffnet nicht immer sevener BMW 7er, Modell E38 4 25.09.2005 11:16
Automatische Heckklappe? RaVen BMW 7er, Modell E38 8 02.09.2002 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
