Alt 24.11.2008, 18:44   #21
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
ja das tut mir schon weh..aber ab und zu in einer Woche kriegt er auch seine 300-400km Langstrecke
Die 6km zur Arbeit mit dem Punto meiner Frau zu fahren, will ich mir nun auch nicht antun
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 13:18   #22
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Hallo Grieche,
habe heute bei meinem neuen Dicken auch im im oberen Bereich des kalten Kühlwasserausgleichsbehälters Spuren von Öl entdeckt.
Oh Schreck!!!!
Geauer gesagt nur etwas am Deckel und Stutzen. Hab mit dem Finger drüber gewischt und es war Pechschwarz und roch eindeutig nach Öl.
Gleich den Motorölpeilstab rausgezogen....dorts das Bild völlig normal, kein Schaum bzw. Grauschleier was auf Wasser im Öl schliessen lässt.
Motor läuft eigentlich auch ohne jegliche Beanstandungen, Tocktocktock auf Holz. Springt kalt sofort an, läuft sofort ruhig. Beim Fahren auch keine Probleme. Warm auch alles in Ordnung.
Im warmen Zustand Peilsstab zur Kontrolle nochmal raus, immer noch kein Schaum o.ä. zu sehen.
Ich hoffe jetzt auch, dass es bei mir auch nur diese Wärmetauscher-Geschichte ist. Wie kann ich das prüfen. Bzw. kann ich das überhaupt selber machen? darf ich so noch vorsichtig bis zur Werkstätte oder besser stehen lassen und mit dem Hänger hin?
Hast Du bei Deinem noch einmal Auffälligkeiten gehabt seit Deiner Aktion?
Danke Dir/Euch im Voraus!
VG
Mario
oeki47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 15:28   #23
Grieche740d
also bei mir war eindeutig mehr Öl drin, als bei dir..da schwimmte richtig Öl oben drauf..aber am Deckel war nichts bei mir.
Dann hab ich den Ausgleichsbehälter ausgebaut und komplett gereinigt um zu schauen ob nochmal was kommt.
Und seitdem ist alles sauber kein Öl mehr drin, keine Ahnung woher das Öl kam bzw warum es jetzt nichtmehr kommt, aber is mir auch recht so
Ich fahre jetzt seit 12000km und immernoch kein Öl im Ausgleichsbehälter..am Anfang kamen so ganz kleine Ölspuhren das waren aber wohl die Reste wo noch im Kreislauf waren. Habe das Wasser erst heute kontrolliert nach einer längeren Autobahnfahrt...alels ok!
Probiers einfach mal so wie ich und schau ob nochmal Öl kommt, falls Öl kommen sollte müßte es der Wärmetauscher sein (in Ebay ist grad ein günstiger wenn ich mich nicht irre).
Hoffe ich konnte dir helfen
Alt 09.04.2009, 15:48   #24
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Hi!
Danke für die Rückmeldung.
Also war grad nochmal unterwegs und habe die ganzen Tests die hier im Forum stehen bezgl. defekter ZKD absolviert.
1. Unter/Überdruck bei Motoröldeckel ab -> Kein ->
2. Unter/Überdruck bei Kühlwasserdeckel ab -> Kein ->
3. Sichtkontrolle in Kühlwasserbehälter (bei Motorlauf läuft da ein leichtes Rinnsal beim Einfüllstutzen zurück) -> was da kommt sieht I.O. aus ->
4. Nach längerer Fahrt nochmal Motorölpeilstab raus -> kein Schaum ->
Ich glaube mittlerweile auch, dass es nichts schlimmeres ist. Puhhhh!!...
Ich mach jetzt erst mal die ganze Sache sauber und tausche das Kühlwasser aus. Ich beobachte das dann mal eine Zeit lang.
Meld mich wenn es Probleme dazu gibt.
Gruß + Danke!
Mario
Alt 09.04.2009, 22:36   #25
nikov
nikov_andi
Benutzerbild von nikov
Fahrzeug: E38-735i (02.98) Steptronic
Wasser im Öl , oder Öl im Wasser, kommt immer auf die Richtung an..
Nen C02 Lecktest kostet weniger, als nen platter Motor.
Mein hat das für nen 5er in die Kaffekassen gemacht.
greetz
Andre
nikov ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2009, 12:31   #26
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Ich werde kommende Woche doch mal in die Werkstatt fahren.
Habe immer noch Öl im Wasser.
Auch nach Kühlwasserwechsel ist immer noch einiges da (im Ausgleichbehälter ca. 1-2 mm schwimmt oben auf).
Ich habe jedoch wie schon weiter oben beschrieben keinen Überduck im Kühlsystem (weder im kalten noch im warmen Zustand) erkennen können (Deckel gelöst). Im Gegenteil es ist ein ganz sanfter, wirklich nur sehr wenig Unterdruck am Kühlerdeckel vorhanden. Das hatte ich aber bisher bei jedem E38. Aus dem Ölstab bzw. Öldeckel ist keinerlei Ziehen oder drücken bei lockerem Öldeckel erkennbar.
Ich vermute ganz stark, das die Dichtung vom meinem Öl/Wasser Wärmetauscher (weiter oben im Fred beschrieben) hinüber ist.
Zumindestens hoffe ich das innständig, da eine defekte ZKD ziemlich ärgerlich wäre.
Drückt mir die Daumen!
Mario
Alt 17.05.2009, 15:57   #27
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Hallo nochmal,
was meint ihr, soll ich beim nur die Dichtung oder am besten gleich den kompletten Öl/Wasser Wärmetauscher auswechseln lassen?
Komplett wären es mit Arbeit ca. 350 EUR. Dichtung alleine mit Arbeit kostet auch schon ca. 180-200 EUR.
Merci und Grüazi
Mario
Alt 17.05.2009, 16:25   #28
Grieche740d
kommt das jetzt ganz sicher von der Dichtung?
Alt 17.05.2009, 20:54   #29
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Hi!
Nun, es ist so.
Ich hatte schon mal einen Wagen mit defekter ZKD. Die Symtome waren damals mehr als eindeutig (Schlamm/weissgrauer Schlatz am Öldeckel, Überdruck im Kühlsystem inkl. Blubbern im Kühler, Wasserspuren/weissgrauer Schlatz am Ölmeßstab, übermässiger Wasser/Ölverbrauch, etc.).
Jetzt habe ich keine dieser Symtome. Einzig das verdammte Öl im Ausgleichsbehälter.
Nach einigen Beiträgen hier im Forum und in anderen im Web tippe ich einfach auf den Öl/Wasser Wärmetauscher (WT). Bei VW Dieseln ist der WT auch immer wieder ein Thema wie ich gesehen habe.
Ob es nun nur die Dichtung des WT ist oder evtl. auch ein defekt am WT (Haarriss o.ä.) selbst, kann ich erst nach der Werkstatt sagen.
Einen defekt der ZKD schliesse ich jedoch mittlerweile aus. Da wäre mehr zu "sehen". Aber auch hier wird erst die CO Prüfung in der Werkstatt Gewissheit bringen.
Grüazi
Mario
Alt 18.05.2009, 17:48   #30
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Also, Wagen ist seit heute in der Werkstatt.
ZKD ist es schon mal nicht. CO Prüfung und die üblichen Verdächtigen (wie von mir beschrieben) sind in Ordnung. Das ist schon mal gut.
Morgen wird der Öl/Wasser Wärmetauscher inkl. aller Dichtungen/Dichtringe gewechselt und das Kühlsystem gespült.
Hoffe, das ich dann Ruhe habe.
Melde mich, wenn ich meinen Dicken wieder zurück habe.
Mario, der auf E38 Entzug lebt...
Geändert von oeki47 (09.09.2009 um 10:49 Uhr). Grund: Rechtschreibung und sachlicher Zusammenhang
Motorraum: Öl im Wasser? runnerseven BMW 7er, Modell E38 9 19.11.2007 16:48
Motorraum: Öl im Wasser? runnerseven BMW 7er, Modell E32 4 19.11.2007 00:11
wasser im kofferaum uwe1208 BMW 7er, Modell E32 9 26.03.2007 12:12
Motorraum: Wasser im Öl Shiro BMW 7er, Modell E32 9 17.05.2006 10:36
Innenraum: Wasser einbruch Saba BMW 7er, Modell E32 5 30.04.2005 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
