Alt 08.01.2009, 07:50   #21
blindhippo
Fahrzeug: E38-728i (12/97)
Zitat von maximilian Beitrag anzeigen
Also bei mir dasselbe Fehlerbild. Wagen bläst im Stand nur kalte Luft. Was auch dazu passt: die Standheizung funzt nicht.
Dazu ne Frage: muss für die Reparatur der Kühler ausgebaut werden ? Überlege, den dann gleich zu wechseln und den üblichen Kram drumrum. Habe gerade 165000 km runter und dann solls ja irgendwann mit dem Kühlerproblem losgehn.
das liegt an der zsatzwasserpumpe.
blindhippo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 08:07   #22
maximilian
Benutzerbild von maximilian
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
Dass es an der Zusatz-WaPu liegt, hatte ich kapiert, mich nur unklar ausgedrückt. Also Kühlerausbau nicht nötig. Danke.
Max
maximilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 10:10   #23
blindhippo
jo hast recht. vielleicht ist es auch nur der stecker. ioch hab die ventile abgebaut und mir die elektronik der pumpe angeschaut. die 2 blauen kondensatoren waren an den kontakten voll verdreckt. habs sauber gemacht und schwupps lief sie wieder. vielleicht nur glück aber probieren kann man es ja. musst sie nicht gleich wieder einbauen um zu testen ob sie geht. schliess sie nur an dem kabel an und schalt die zündung ein und heizung an. wenn sie läuft dann läuft sie. grins.
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 01:48
Motorraum: 735i M30 läuft kalt nicht abenson BMW 7er, Modell E32 21 05.03.2008 10:20
Hilfe! Es ist Januar 2010 und mein Leasingvertrag läuft aus - was nun? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 26 23.08.2007 00:22
Abgasanlage: Motor läuft unrund und co2 wert stimmt nicht Hilfe !! Mr780 BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2007 14:57
BMW 730d E65 --> km143 und das Radio läuft und läuft Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.06.2003 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
