Alt 08.01.2009, 12:02   #1
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Standard Geht Einsparung durch Motorbremse wieder auf Getriebekosten?
man kann ja seinen bremsen und dem spritverbrauch durch motorbremse/zurückschalten entgegenwirken. so spart man bremsen und benzin. aber so wird ja auch das getriebe mehr beansprucht oder?
kann man behaupten, dass durch vieles schalten usw. das getriebe schneller abgenutzt wird/kaputt geht und man so unterm strich gar nicht spart ,sondern durch neues getriebe drauflegt? gerade, wenn man sich einen holt, der schon 200tkm hat?
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 12:08   #2
spohl
Benutzerbild von spohl
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Klare Antwort: JA! Damit machst du dich zum Getriebekiller!
Gruß, Sascha
spohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 12:09   #3
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
hast du denn einen Schalter in Aussicht?
Meiner Meinung nach, sollte dies dem Getriebe nicht schaden. Bei einem Schaltwagen nutzt sich natürlich die Kupplung mehr ab und man muss diese dann tauschen. Bei einem Automatik müsstest du dann ja immer über TipTronic die Gänge wählen. Wobei der beim rollen auf D auch auf die 0 Liter runter geht. Wie gesagt, meiner Meinung nach, sollte das dem Getriebe nicht schaden.
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 12:17   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
also meines schaltet beim bergabfahren von selber runter... und vor jeder ampel manuell runter schalte um evt 0,1 liter weniger zu brauchen sehe ich wenig sinn, da hätte ich mir gleich ein schalter holen können (welche eh weniger braucht)
Alt 08.01.2009, 12:33   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von huskimarc Beitrag anzeigen
..um evt 0,1 liter weniger zu brauchen sehe ich wenig sinn,
ch selbst mache es nur, wenn ich Enigma oder Vangelis im Dicken höre ... Aber mehr würde es mir gefallen, den Bremslichtschalter und Tempomataktivierungsknopf am Schalthebel zu haben, dann könnte ich noch fauler "Spritsparen" ...
ps
Den Dicken in "D" auf 0-Verbrauch zu bringen geht doch fast gar nicht. Mit runterschalten aus der TipTronik schon...
Alt 08.01.2009, 12:46   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Äh, das erklär uns mal !
Tiptronic würde ich nicht nutzen - das andauernde Schalten führt zu höherem Verschleiß als den Automaten selber wählen lassen. Natürlich nicht überbewerten, aber prinzipiell ist das so...
Ich nutze ständig die Motorbremse - sowohl beim Schalter als auch beim Automaten. Zusammen mit einer vorrausschauenden Fahrweise kann man nicht mehr Sprit sinnvoll und ohne Lustkiller sparen!
Und eine Ausnutzung der Motorbremse schadet dem Getriebe auf keinen Fall...
Alt 08.01.2009, 12:47   #7
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
ein getrieb ist konstruiert um zu schalten... also wird es beim schalten wohl kaum kaputt gehen
das sich evtl. der verschleiss (innerhalb üblicher grenzen!) etwas erhöht versteht sich von selbst, aber sowas wird sich auf übliche kilometerleistungen kaum auswirken udn ist kaum zu beziffern...
die einsparung der nutzung der motorbremse bei verbrauch und bremsenverschleiss werden dadurch sicher nicht egalisiert, die können nämlich erheblich und bezifferbar sein!
Kai
Alt 08.01.2009, 13:14   #8
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Also meiner schaltet selber herunter und bremst dadurch ab....natürlich recht "sachte", stärker natürlich wenns bergab geht.
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 13:31   #9
E38_Cruiser
so wie sich das hier anhört würdet ihr also in zusammenfassung sagen, dass manuell schalten nichts ausmacht und somit die motorbremse genutzt werden kann.
was ich aber nicht kapier ist ,wieso er automatisch runter schaltet? also am berg. angenommen ich will den ebrg mit höchstem gang runterrollen, dann geht das ja gar nicht. das darf doch nicht sein?
Alt 08.01.2009, 13:35   #10
KSX
LLAP
Tja, kann ich Dir auch nicht erklären. Fakt ist, er unterstützt das Bremsen aktiv durch die Motorbremse, schaltet also entsprechend runter.
Gibst Du in dieser Phase etwas, wirklich nur etwas gas (Gas nur kurz antippen), schalltet er wieder hoch rollt "normal" den Berg hinunter.
Karsten
Lenkung: Servotronic geht auf einmal wieder, komisch??? matalt BMW 7er, Modell E38 21 06.03.2008 18:41
Motorraum: A-Getriebe ruckt und Motor geht durch! AxelF BMW 7er, Modell E38 1 03.11.2004 16:35
XENON geht auf einer Seite nach Einschalten wieder aus !! hotrod BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2004 09:30
Tür geht wieder auf!!!! armando BMW 7er, Modell E38 2 07.11.2003 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
