Umfrageergebnis anzeigen: Wieviel Kilometer hat euer BMW E32
Mein BMW hat unter Hunderttausend Kilometer 16 2,97%
Mein BMW hat über Hunderttausend Kilometer 145 26,90%
Mein BMW hat über Zweihunderttausend Kilometer 237 43,97%
Mein BMW hat über Dreihunderttausend Kilometer 101 18,74%
Mein BMW hat über Vierhunderttausend Kilometer 22 4,08%
Mein BMW hat über Fünfhunderttausend Kilometer 9 1,67%
Mein BMW hat über Sechshunderttausend Kilometer 1 0,19%
Mein BMW hat über Siebenhunderttausend Kilometer 1 0,19%
Mein BMW hat über Achthunderttausend Kilometer 1 0,19%
Mein BMW hat mehr als Neunhunderttausend Kilometer 6 1,11%
Teilnehmer: 539. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 10.01.2009, 21:51   #31
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von DuraZell Beitrag anzeigen
ich habe 3 750'er
-einer davon hat leider jetzt Getriebeschaden - vermutlich Hauptwellendichtring defekt, mit gut und gerne 400 000 km. Auf dem Tacho stehen 299960 - üblicher Chipfehler beim 88'er Baujahr.
Diesen habe ich gut. 15 Jahre gefahren.
-einen mit 223 000 km drauf, von 'nem älteren Herren, 1925 gekauft, ehem. Rechtsanwalt, gekauft (6/2007)
-einen mit 237 000 km drauf, ehemals Deutscher Hochadel
gekauft (8/2006), ein Schnäppchen, leider mit Bremsenproblem, die sich bei längerem Betrieb langsam immer fester zuziehen.
und dann noch einen 730'er mit 95 000 km, den ich neulich von nem älteren Herren (1927) gekauft (12/2008) habe.
toll toll
Scheinst ja ein reicher man zu sein !!!
Was ich net check, is mit dem Bj. das Bj. des menschen od.des fzg. gemeint (PS: seit wann lief den 1925 ein 7er vom band )
achja und die farbe hast vergessen !!!
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 21:54   #32
Youngtimer57
Fahrzeug: 730i V8, Bj.7/92; 628i Bj.83
mein Dicker hat Scheckheftgepflegte 261XXX auf der Uhr.
Habe ihn eine Motorkur von "Rewitec" spendiert, er läuft noch ruhiger, der Verbrauch ging zurück und der Leerlauf stieg von 500 auf 700 Umdrehungen. Jetzt muss ich nur noch rauskriegen wo sich die Leerlaufeinstellung befindet um wieder auf 500Um zu kommen.
Gruß Herbert
Youngtimer57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 22:48   #33
BMW CHECKER
Gruß Herbert
Nicht schlecht "DICKER GELDBEUTEL OD. ???? Welche Farbe ???
Ich schätz mal das du laut angaben den gleichen motor hast wie ich !!! (M60 B30) Und da ich gerade von der werkstatt komme hier die erklärung.
Anleitung zum "Do it your self"
Der Motor selbst hat eine abdeckung Sieht so aus: (bild 1)
und wenn du diese abnimmst (mit vier 10mm Muttern Befestigt unter den schrauben abdeckungen) Dann hast du in der Mitte die Ansaugbrücke (sieht aus als würden Mehrere rohre Übereinander laufen sind insgesammt 8 )und Weiter vorne (richt. Fzg. Front) die Drosselklappe (Vor dem Kühler). In die Drosselklappe geht ein Dicker Gummi / Plastik schlauch (Faltenbalg) vom Luftfilter aus (Von der Beifahrerseite aus in die mitte). Und Da wo der Dicke schlauch reingeht, dort ist auch die Drosselklappe. (Direkt hinter dem Schlauch. Ist Ründlich) Und Neben der Drosselklappe siehst du Viele Federn und ein schwarzes seil von Der Fahrgastzelle in richtung Drosselklappe. Das ist an einem Kippschalter Festgemacht (Genau dort wo die federn sitzen bzw. an den federn dran "Fahrerseite") und hinter dem Kipphebel sitzt eine schraube und genau diese dient zur verstellung des standgases !!! (schwarze Plastikschraube PS: es ist unter der abdeckung eine dämmatte aufgelegt die kannst du auch abnehmen und Nach dem einstellen einfach wieder drauflegen die abdeckung wieder drauflegen und verschrauben. "Achtung: Die Halter Reisen gerne ab Also nach fest kommt ab "(Mit gefühl anziehn))
Standgas einstellen:
Ganz einfach. Wie beschrieben die Abdeckung Abnehmen und an der schraube drehen nach rechts wird das Standgas Niedriger und nach links höher du musst aber nach jedem bisschen drehen einmal kurz gasgeben (kannst du an diesem kipphebel machn einfach in rcihtung Fahrgastzelle ziehen) und dann einfach die gewünschte tourenzahl einstellen !!!
Vllt. hat ja auch jemand eine anleitung mit gewissen bildern "ERICH"
Naja schön abnd noch
Mfg. Mirko
Achja und ich finde Persönlich das 700 UPM eine sehr gute einstellung ist weil ich grig den garnicht so preziese hin !!! Und ÄÄÄÄÄHHHHMMMM.... Hast du ein Schaltgetriege od. Warum Steht da nicht 730iA ??? Erklärung: 730 = 7 Steht für 7 er Modell und 30 Für die Hubraumzahl. Und i beduetet Injektion (Zu Deutsch: Einspritzer) Und das A für Automatic od. Gabs den auch als schaltgetiebe ??? Lt. Preisliste eig. net !!! "MOGGELPACKUNG" hahahaha.... ...
Mfg. Mirko
Dateityp: jpg 6255424536714e42426d4f484e614659657467-100x100-0-0.jpg (4,7 KB, 212x aufgerufen)
Geändert von BMW CHECKER (10.01.2009 um 22:54 Uhr). Grund: Wat vergessen zu den daten von "youngtimer 57"
Alt 10.01.2009, 23:17   #34
MichaNI
Sponsor der Ölkonzerne
Benutzerbild von MichaNI
Fahrzeug: E38-740iA(06/98), Daimler Double Six(09.90), E39-528iA Touring Gas(3/00), E39-530dA(1/00)
Mfg. Mirko
Mfg. Mirko
Hi Mirko,
vielleicht ein Geheimprojekt mit Schaltung, aber irgendwie nicht geheim genug, hab schon einige Schalter gesehen da ich mal selber nach V8 suchte sowohl 730 als auch 740, hier z.B. ist sogar einer in grün, vielleicht ja demnächst im Forum. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pkw-Inserat: Detailansicht
Gruß Micha
Nachtrag: Man bekommt sogar Ersatzteile für Schalter laut ETK
Aus Freude am Wahnsinn.
Geändert von MichaNI (10.01.2009 um 23:24 Uhr).
MichaNI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2009, 23:29   #35
BMW CHECKER
Zitat von MichaNI Beitrag anzeigen
Hi Mirko,
Gruß Micha
Hallo Micha,
Der is sogar Oxfordgrün glaub ich mal (so sah meiner auch in etwa aus wo ich ihn kaufte nur um unendliche prozent gepflegter !!!)
Zum Thema Schalter: Klar gibts die aber ich meine i-wie past das nicht so zum E32 weil wir Fahren ja kein M3 V8 (Schneller Kebab Taununs )od. !!!
Gute besserung wenn du noch nicht gesund bist !!!
Mfg. Mirko
Alt 11.01.2009, 00:05   #36
MichaNI
Ne bin ja auch kein Schalterfreund, aber das ist leider nun mal das größte Angebot, bevor ich meinen 750 gekauft suchte ich einen V8 Automatik, aber entweder hier in der Gegend zu teuer oder keine Ausstattung, und was im Preis Leistungsverhältnis stand war natürlich am anderen Ende von Deutschland, und da ich nicht nach München fahren wollte hab ich mich dann doch für den 750 entschieden, da es den ja nun mal nur mit Automatik gibt.
Nur letzte Woche hätte ich ne Ausnahme gemacht, wollte mir einen 6er kaufen/ersteigern aber leider mußte ich dann Aussteigen da ich hier einen Forderungsausfall hatte, nur mal weiterverfolgt und fast das kotzen gekriegt. Irgend so dämliche Rotznasen wollten wohl aus der Poloklasse aussteigen und auf dicke Hose machen, bei 500 Euronen schon so dämliche Fragen wie, ähhhh sind da keine Scheibenwischer am, ist genug Luft auf den Reifen, und zur Krönung kam noch die Frage Wann wurde das letzte mal der ZAHNRIEMEN gewechselt, da ist mir fast der Schädel explodiert, hätte dem Burschen am liebsten gleich einen rechts und links gegeben. Wenn ich mir vorstelle das so ein Idiot das Auto bekommt ist das Ding tot, obwolh das eigentlich noch sehr gute Substanz war, Auto war fahrbereit, Motor lief gut, kaum rost, nur ebend innen ziemlich fertig, aber selbst für Schrott verlagen die bei mobile ja schon Wahnsinnspreise, gammelige Rohkarosse für 1200,- total fertige Rostlaube 2500,- usw., also in dem Zustand sag ich im Vergleich zu dem Schrott bei Mobile stellte der einen Wert von ca.3500,- dar. Einziges Manko, war ein Schalter, aber trotzdem Schade. Wagen ging für 900,- weg.
Gruß Micha
Alt 11.01.2009, 10:08   #37
DuraZell
DuraZell
Fahrzeug: E32-750iAL (11/88), E32-750iA (01/91), E32-730iA (03/88), Ford Windstar 3.0 L (03/96), E32-750iAL (03/88) vorübergehend stillgelegt, Getriebeschaden
Standard Baujahre
toll toll
Mfg. Mirko
Ich bin mal davon ausgegangen, dass man die angegebenen Baujahre und die Geburtsjahre der Vorbesitzer durchaus, ohne nähere Angaben auseinander halten kann. Habe ich mich wohl leider geirrt, obwohl so deutlich abweichend und der Zeitraum, der in Frage kommenden Baujahre der Fahrzeuge genau bekannt ist und sicher nicht Anfang letzten Jahrhunderts liegt.
Mit freundlichem Gruß,
Robert
DuraZell ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2009, 10:35   #38
Pedoe
V 8 der lacht
Benutzerbild von Pedoe
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
Standard Schaltgetriebe
zum seltenen oxfordgrün Metallic habe ich auch noch einen seltenen Handgeschalteten
Wird wohl in 20 Jahren ein Vermögen wert sein
Zum Thema Schalter ich habe schon immer Handschalter bevorzugt.
Man muss ja nicht unbedingt die Schaltwegverkürzung,etc eingebaut haben.Ich kontrolliere die Drehzahl lieber selbst.
Gruß Peter
Geändert von Pedoe (11.01.2009 um 10:38 Uhr). Grund: Tippfehler
Pedoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2009, 15:11   #39
MichaNI
Gruß Peter
Das kannste mit nem Automatik auch, aber muss du ja nicht
Tja und wenn alle Automatik getötet worden sind wird dann auch ein Schalter was wert, da gibt es nur noch das Problem die überzähligen Schalter zu töten (ca.80% der Produktion) damit es auch mit dem Vermögen klappt
Gruß Micha
Alt 11.01.2009, 15:48   #40
Youngtimer57
Hi Mirko,
Gruß Micha
Hallo, werde nun mal das Rätsel auflösen. Es weder ein Schalter noch ein Esel sondern ein i= Einspritzer und A= Automatik
Wieviel km hat euer 7er gelaufen? hofgb BMW 7er, Modell E32 340 27.11.2023 20:47
Wieviel TKM hat Euer E38? bimmer77 BMW 7er, Modell E38 735 08.07.2019 23:31
Wieviel Öl braucht euer????? cartronic BMW 7er, Modell E38 61 14.12.2009 22:37
Wieviel TKM hat Euer E38 ??? bimmer77 BMW 7er, Modell E38 11 29.01.2009 10:23
Ab wieviel Kilometer/Jahr lohnt sich ein 7er Diesel??? Jo BMW 7er, Modell E38 5 12.01.2003 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
