Umfrageergebnis anzeigen: Hifi und Telefon tot nach Starthilfe
Konfiguration weg 0 0%
Busstörung 1 100,00%
Radiomodul defekt 0 0%
Teilnehmer: 1. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 06.01.2009, 23:04   #1
wittmanng
Fahrzeug: E38-740i (09.99)
Frage Nach Starthilfe Radio aus, Telefon weg...
Hi Leute!
Vielleicht kann mir jemand helfen:
Nach Standheizungsbetrieb war meine Batterie leer. Nach Starthilfe lief der Dicke wieder, aber das Radio blieb aus und lässt sich nicht mehr anschalten. Sicherungen sind ok, CD-Wechsler hat Saft.
Nach "General-Reset" (Batterie abgeklemmt) kannte er auch das Telefon nicht mehr. sieht irgenwie nach einem (CAN-)Bus-Problem aus, scheinbar ist die Konfiguration weg.
Liege ich da richtig - und was kann man tun?
wittmanng ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 23:28   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Deine Auwahlmöglichkeiten sind ja sowas von daneben. Aber ich will und kann dir dein Unwissen nicht vorwerfen...
Fahre die Batterie mal wieder richtig voll und dann klemmst du diese mal für 10Minuten von deinem Dicken ab. Oder wartest einfach mal 2h und kuckst ob er sich alleine wieder beruhigt hat. Das sind die Standartvorgehensweisen im Winter, bzw. wenn Batt, platt.
Alt 07.01.2009, 08:02   #3
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Elektrik Nach Starthilfe Radio aus, Telefon weg...
Moin aus der Lüneburger Heide,
ich vermute das die Sicherung (30 Amp. im Kofferraum rechts oberhalb der Batterie) des Radio`s im Kofferraum vor dem Starten
wegen Unterspannung und dadurch erhöhte Ampere gezogen hat. Vorne im Sicherungskasten unter der Motorhaube ist auch noch eine Sicherung, die für`s Radio zuständig ist.
Kontrolliere mal die Sicherung.
Gruß Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 08:34   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Na, dann schreib es auch nicht
Gibt sicher millionen Dinge wo du auch Nullchecker bist, er hat doch nur einfach gefragt, warum so aggro?!
Der Edelstein hat aber schon Recht, dadurch dass deine Batterie eh im Keller war, durch das Brücken auch nicht mal annähernd geladen ist, hast du mit dem "Reset"-Versuch nur noch Schlimmeres verursacht.
Mach mal so, wie er schreibt, die Sicherungen kannste trotzdem mal prüfen, werden aber vermutlich o.k. sein.
EDIT!: Hab grad erst die "Umfrage" gesehen!
Na, dann verstehe ich es
Geändert von am besten V8 (07.01.2009 um 08:37 Uhr). Grund: Nachtrag! die Umfrage ist echt tonne
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 15:31   #5
wittmanng
Standard Nach Starthilfe Radio aus, Telefon weg...
Die Sicherungen hab ich schon kontrolliert, sind beide ok. Die Batterie hat einen Ladezustand von 50% lt. Batterieprüfgerät und sei ansonsten ok. Werd die Tipps mal umsetzen, obwohl ich die Batterie schon für gut 2 Std. abgeklemmt hatte, aber vielleicht war da die Batt wirklich noch ziemlich weit unten. Vielen Dank für die Tipps!
Alt 07.01.2009, 17:36   #6
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Der E38 verlangt immer nach viel frischem Saft. Also versuchs mal mit einer neuen Batterie
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 20:21   #7
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Bei meinen funkte das Telefon nicht mehr nach der Starthilfe!
Du musst einen RESET machen.
In der SUCHFUNKTION findest du einiges.......
Aber kurz geschireben
Du musst nicht nur die Batterie für 10min (das reicht) abklemmen,
sondern auch das PLUS und MINUS Kabel (was du abgeschlossen hast)
mit einen Drahterl verbinden.
Somit entleerst du alle Puffer.....
nach 10 Min. Drahterl weg Kabel wieder anschließen und alles geht!!!
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 05:22   #8
siggi24
Fahrzeug: 728i E38
Beitrag
War bei mir auch so.
War die 10A Sicherung des Bordmonitorradio BM24 TMC welches sich hinten links im Kofferraum befindet.
siggi24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2009, 14:30   #9
wittmanng
Breites Grinsen Problem gelöst...
Hallo siggi24,
dein Tip war goldrichtig, allerdings ist das Teil schwer zu finden, man muss wirklich alles ausbauen im Kofferraum...
Vielen Dank!
Alt 15.01.2009, 15:14   #10
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Huhu, alleine durch das kurze zusammenführen beider Pole werden alle Kondensatoren schlagartig entladen.
Die "Draht & Wartemethode" kann man sich also sparen *gg*
Raffael
Stichworte
hifi
HiFi/Navigation: Leichtes Rauschen im Radio nach Telefonnachrüstung...? Wie kriege ich das weg...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2008 13:10
Elektrik: Telefon geduscht - Display weg bommelmann BMW 7er, Modell E38 15 07.06.2007 15:04
nach starthilfe geht mein rechterspiegel beim einparken nicht V8 Driver BMW 7er, Modell E38 3 11.10.2006 18:40
Elektrik: Ton im Radio/Navi/TV geht weg... ?!? brummi70 BMW 7er, Modell E38 3 08.10.2005 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
