Alt 21.01.2009, 21:14   #1
ZA730i
Standard Mein Licht geht nicht mehr!!!
Ich brauche mal eure Hilfe, ich habe vorgestern mein LKM getauscht da mein altes mir fehler meldungen gegeben hat und jetzt grade bin ich das erste mal im Dunckeln gefahren und mein Lich geht nicht mehr, meine Nebels und mein Fehrnlicht geht.
Kann das an meinem LKM liegen?
Danke
ZA730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 22:34   #2
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hattest Du die Batterie abgeklemmt beim LKM wechsel.
Könnte sonst das neue LKM zerschossen haben oder es war vorher schon defekt.
Mit dem alten probieren, dann siehst Du obs das LKM ist.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 22:41   #3
ZA730i
Na dann hab ich das LKM Zerschossen, Ahh so ein mist das alte habe ich nicht mehr na super.
Kann ich das ding reparieren?
Alt 22.01.2009, 01:47   #4
Mach das LKM mal auf. Ist ganz einfach. Wenn das Licht nicht geht, dann sind die Kotakte am Relais inicht (mmer) geschlossen. Du kannst auch das LKM ohne die schwarze Huelle einfach einsetzen und dann siehst Du genau, ob die Relais funktionieren oder nicht. Kann man sogar mit den Finger zusammen druecken.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img181.imageshack.us/img181/6...2007900at9.jpg
Bischen saeubern, anbiegen der Relaiskontakte und fertig.
Ich hab noch nie ein LKM eingesetzt und vorher die Batterie abgeklemmt. Zuendung aus und fertig.
Und vorher natuerlich die Sicherungen pruefen.
Geändert von Erich (22.01.2009 um 06:13 Uhr).
Alt 22.01.2009, 04:40   #5
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Ich hab hier noch ein LKM B liegen, wenn Du dies brauchst melde Dich.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2009, 11:00   #6
chevy57
7er Restaurierer
Das muß auch nicht sein, kann aber passieren.
Thomas
Alt 22.01.2009, 11:13   #7
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Hallo!
Hab ein ähnliches Problem, allerdings funktioniert es wieder wenn ich am LKM rumwackle. Daher vermute ich einen Platinenbruch oder ähnliches im Sicherungskasten oder im LKM.
Ich glaube aber nicht daß du irgendwas zerschossen hast beim abziehen. Hab ich schon x-mal gemacht, ohne daß sich was geändert hat.
Ich glaube auch nicht daß du mit einem neuen LKM deine Fehlermeldungen weg bekommst. Ist ein bekanntes Problem, die Motoren der Leuchtweitenregulierung senden Störsignale ins Bordnetz, dadurch die Fehlermeldungen. Einfach mal die Motoren ausstecken und probieren. Wenn´s dann gut ist, unter Suche schauen. Schorsch hat eine Lösung mit Dioden gefunden.
Viel Erfolg!
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 22.01.2009, 11:29   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
macht mal das lkm raus uns säubert die kontakte im sicherungskasten, die waren bei mir mal extrem verdreckt an nem e32,da bin ich mit nem dremel rein, dann gabs nie mehr probs,...
könnte auch der lichtschalter sein, kontrolliere mal ob da strom ankommt, bzw. die sicherungen,...
Alt 22.01.2009, 14:35   #9
ZA730i
Erstmal Danke für eure Hilfe
Also ich hab mir heute erstmal ein anderes LKM geholt, und kurz getauscht und jetzt geht alles wieder.
Ich war einfach zu blöd das LKM nich auf funktion zu prüfen.
Ich habe auch noch mal mit meiner BMW werkstadt gesprochen man kann die batterie dranlassen man mus nur die zündung abstellen das habe ich dann auch gemacht und es läuft super habe jetzt ein LKM-L drin und das macht auch keine Problrmr obwohl ich vorher das LKM-B drin hatte.
Also Danke leute ihr habt wieder mal super geholfen und danke Erich für den Link.
Alt 22.01.2009, 14:36   #10
ZA730i
Gruss Straubinger
Vielen Dank Straubinger aber ich lebe in Südafrika das ist ein bischen weit weg aber danke für das Angebot
Gruss Michael (ZA730i)
Motorraum: Hilfe mein BMW geht nicht mehr Sebastian70 BMW 7er, Modell E38 5 05.02.2008 18:18
Mein Bordmonitor geht nicht mehr 750i Amigo BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2008 17:15
Elektrik: Hilfe mein Gebläse geht nicht mehr pixelfehlerade BMW 7er, Modell E23 3 19.06.2006 08:40
Elektrik: Mein Gong geht nicht mehr mo740i BMW 7er, Modell E38 17 06.10.2004 19:45
mein Licht geht nich mehr aus *bg Reno BMW 7er, Modell E38 5 22.08.2002 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
