21.01.2009, 22:41
Na dann hab ich das LKM Zerschossen, Ahh so ein mist das alte habe ich nicht mehr na super.
Kann ich das ding reparieren?
22.01.2009, 01:47
Mach das LKM mal auf. Ist ganz einfach. Wenn das Licht nicht geht, dann sind die Kotakte am Relais inicht (mmer) geschlossen. Du kannst auch das LKM ohne die schwarze Huelle einfach einsetzen und dann siehst Du genau, ob die Relais funktionieren oder nicht. Kann man sogar mit den Finger zusammen druecken.
http://img181.imageshack.us/img181/6...2007900at9.jpg
Bischen saeubern, anbiegen der Relaiskontakte und fertig.
Ich hab noch nie ein LKM eingesetzt und vorher die Batterie abgeklemmt. Zuendung aus und fertig.
Und vorher natuerlich die Sicherungen pruefen.
Geändert von Erich (22.01.2009 um 06:13 Uhr).
22.01.2009, 04:40
5 Meter purer Schönheit
Ich hab hier noch ein LKM B liegen, wenn Du dies brauchst melde Dich.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
22.01.2009, 11:00
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Das muß auch nicht sein, kann aber passieren.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
22.01.2009, 11:13
Built to go not to show!
Hallo!
Hab ein ähnliches Problem, allerdings funktioniert es wieder wenn ich am LKM rumwackle. Daher vermute ich einen Platinenbruch oder ähnliches im Sicherungskasten oder im LKM.
Ich glaube aber nicht daß du irgendwas zerschossen hast beim abziehen. Hab ich schon x-mal gemacht, ohne daß sich was geändert hat.
Ich glaube auch nicht daß du mit einem neuen LKM deine Fehlermeldungen weg bekommst. Ist ein bekanntes Problem, die Motoren der Leuchtweitenregulierung senden Störsignale ins Bordnetz, dadurch die Fehlermeldungen. Einfach mal die Motoren ausstecken und probieren. Wenn´s dann gut ist, unter Suche schauen. Schorsch hat eine Lösung mit Dioden gefunden.
Viel Erfolg!
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
22.01.2009, 11:29
Jedem das Seine
macht mal das lkm raus uns säubert die kontakte im sicherungskasten, die waren bei mir mal extrem verdreckt an nem e32,da bin ich mit nem dremel rein, dann gabs nie mehr probs,...
könnte auch der lichtschalter sein, kontrolliere mal ob da strom ankommt, bzw. die sicherungen,...
22.01.2009, 14:35
Erstmal Danke für eure Hilfe
Also ich hab mir heute erstmal ein anderes LKM geholt, und kurz getauscht und jetzt geht alles wieder.
Ich war einfach zu blöd das LKM nich auf funktion zu prüfen.
Ich habe auch noch mal mit meiner BMW werkstadt gesprochen man kann die batterie dranlassen man mus nur die zündung abstellen das habe ich dann auch gemacht und es läuft super habe jetzt ein LKM-L drin und das macht auch keine Problrmr obwohl ich vorher das LKM-B drin hatte.
Also Danke leute ihr habt wieder mal super geholfen und danke Erich für den Link.
22.01.2009, 14:36
Gruss Straubinger
Vielen Dank Straubinger aber ich lebe in Südafrika das ist ein bischen weit weg aber danke für das Angebot
Gruss Michael (ZA730i)
22.01.2009, 15:02
sprich mal rick 540 an von Bimmerboard, der wohnt in Capetown South Africa,
"The Mother City" .
Der kann so etwas problemlos machen.
Email Adresse kann ich Dir bei Bedarf geben, aber wenn Du auf Bimmerboard angemeldet bist, kannst Du ihn auch selber anschreiben
Transmission noise question
oder Roland Gehring hier aus dem Forum, ist auch Dein Nachbar
http://www.7-forum.com/forum/5/nivea...ht-103883.html
22.01.2009, 15:21
Vielen Dank das ist super den spreche ich auf jeden fall an Danke
