27.01.2009, 22:08
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Wofür ist der 2. Seilzug an der Drosselklappe
Also ich habe ein kleines Problem mit meinem 740er. Und zwar geht an die Drosselklappe ja einmal der Gaszug und dann geht unten drunter noch mal einer weg. Aber wo geht der genau hin?
Problem bei meinem ist nämlich das bei mir das Plastikteil gebrochen ist das genau diesen Seilzug auf Spannung hält gebrochen ist und der Seilzug lasch herunterhing. Folgen: Der Motor nahm schlecht Gas an und rucklte bei ca. 2500 Umdrehungen extrem.
Jetzt meine Frage: Wofür ist dieser Seilzug und wie stelle ich den wieder exakt ein so das der Bimmer wieder richtig läuft.
27.01.2009, 22:25
Individual Azuritschwarz
Tempomat Vllt??
darüber wird die gasannahme gesteuert! drum geht der gaspedal unter deinem fuss auch weg, wenn der tempomat beschleunigt
wenn du es so beschreibst, würd ich die beiden gaszüge erneuern, denn das ähnliche problem hatte ich auch bei meinen E38 gehabt
28.01.2009, 09:53
Engine Bay - Diving Co.
Lass mich raten.... Automatikgetriebe ohne EML?
Das ist das Steuerseil zum Automatikgetriebe, welches den Kick Down auslöst.
Musst du mal aushängen, dann fährst du wie mit 20 PS, so wie du es beschreibst.
Kannst du notdürftig (bei meinem E30 jetzt fast 5000km)  mit Kabelbindern fixen. Geht Bombe
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (28.01.2009 um 09:59 Uhr).
28.01.2009, 16:00
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hi!
Automatikgetriebe ohne EML trifft auf jeden E32 740er zu.
Und wie Swordy schon richtig vermutet hat ist der zweite Bowdenzug an der Hauptdrosselklappe (ASC Vordrosselklappe gibt`s ja auch noch falls verbaut) vom Tempomat... sonst nix!
Domi
28.01.2009, 16:22
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Zitat von Swordy
Tempomat Vllt??
Schmier mal wieder den Bowdenzug, normalerweise wird das Gaspedal nicht mitgezogen!
28.01.2009, 17:08
Und bei dem Threadstarter, wenn ich es so richtig les, denk ich dass da die rändelmuttern abgebrochen ist und dann locker drin liegt, und wennn man gas gibt, springt es raus und es hängt fest, wo er weiter gas gibt
hatte es damals das selbe problem gehabt, aber nicht gesehen, da es unter der abdeckung ist!
29.01.2009, 06:39
Zitat von Domi
Hi!
Uppsa, echt?
Das war mir mal ganz neu  Hätte ich nicht gedacht, dann hab ich nichts gesagt.... *pfeif*träller*
Aber was gelernt.
