Alt 06.02.2009, 20:14   #1
vorderhaus
Fahrzeug: Bj. 11/93 - E32-730i
Standard 3 x kurzes Signal während der Fahrt...??
Hallo zusammen,
habe seit Dezember 08 einen E32 730i mit einem Phänomen - neben der Tatsache das sich trotz einer Inspektion Fehler wie " Ablendlicht " " Rückscheinwerfer " u. " Kennzeichenlicht " trotz voller Funktion nicht resetten lassen und weiter in der Anzeige des Combi-Instr. erscheinen sobald ich das Licht anschalte - quält er mich mit einem mitten in der Fahrt 3 x kurzem Signalton - wie es der Bordcomputer z.b. bei + 3.0 ° hören lässt.
Ich komme bei der Suche im Internet zu keiner Erklärung.........
Hat jemand einen Tip was es sein könnte....??
Danke und.....
Gruß Thorsten aus Ingelheim
vorderhaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2009, 20:19   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Das 3malige Piepen wird der Stundengong sein.
Zu Deinen Leuchtenproblem vermute Ich das es die Stellmotoren Deiner Leuchtweitenregulierung sind ziehe mal die Stecker ab und die Fehlermeldungen werden erlöschen.
Mfg Torsten aus Berlin
Alt 06.02.2009, 20:23   #3
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Das mit den Fehlermeldungen hatte ich auch, habe das LKM getauscht, keine besserung, dann die Stecker abgezogen, seitdem ist alles tüvvig....
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2009, 22:19   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Thorsten
Wenn der dreimalige Piepton immer um 8,59 oder 9,59 oder 10,59 kommt,dann
ist es die Meldung zur vollen Stunde, Du erkennst es an einem kleinen Lautsprechersymbol mit angedeuteten Schallwellen in deinem BC.
Sollten Deine Fehlermeldungen im BC nicht behoben sein,wenn Du die
Stellmotore der LWR abgeklemmt hast,dann teste mal das Senfrelais bzw. das
LKM ( schreib bitte noch das Baujahr Deines Autos ins Profil,dann kann man besser antworten,denn je nach Baujahr gab es einmal das Senfrelais bzw. war
diese Funktion ins LKM integriert)
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.02.2009, 13:41   #5
vorderhaus
Standard Mekdung im Combi-Instarument
Vielen Dank an die Helfer bzgl. Eurer Tipps.........
Funktioniert jetzt - Stecker ab und siehe ?; - Meldungen im Comb Instr. waren nicht mehr da........
also Vielen Dank noch mal und bis dahin.......
Grüße aus Ingeheim.........
Thorsten
Alt 12.02.2009, 14:02   #6
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Hallo Thorsten
Peter
Dieses Problem habe ich zum Beispiel aber wie kann man das abstellen??????
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2009, 14:04   #7
peter becker
Au ha, Volltreffer und versenkt............ ich weiss es nicht......
Es steht aber sicherlich in Deiner BA des Autos
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.02.2009, 14:05   #8
Das ist kein Problem, das ist korrekte Funktion.l
ganz einfach, die Betriebsanleitung lesen
Rechts ist der set button.
Alt 12.02.2009, 14:35   #9
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Und den musst Du drücken
Alt 12.02.2009, 14:48   #10
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
ist das net die ME taste die man drücken muss damit das aufhört war bei mir zumindest so????
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tachoausfall während der Fahrt 730Driver BMW 7er, Modell E32 27 25.01.2008 07:01
Motoraussetzer während der Fahrt Konni BMW 7er, Modell E38 6 29.03.2007 14:59
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 23:31
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
Geräusche während der Fahrt Elmar BMW 7er, Modell E38 26 23.04.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
