24.02.2009, 18:59
Fahrzeug: E38-735i (04.2001) LPG BRC
R-Gang fast ohne Funktion
Hallo liebe Forumler!
Habe folgendes Problem: seit knapp 2 Wochen funktioniert mein R-Gang fast gar nicht mehr. Der Wagen rollt zwar nach hinten im R-Gang, sobald ich aber etwas Gas gebe, gibts fast keine Reaktion. Ich habe das Gefüh, als ob sich da was durchdreht. Ich gehe davon aus, dass das Getriebe sich verabschiedet. Der Wagen ist ein 735iA 04/2001 mit 194Tkm.
Was kann ich da am Besten tun? Jemand einen Rat? Ich komme aus Hamburg. Kennt jemand einen Getriebeinstandsetzer in näherer Umgebung?
Danke im Voraus....
24.02.2009, 19:17
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Könnte sein das sich bei dir nur eine Kugel verabschiedet hat. Das läge dann bei ~400€, alles andere wird deutlich teuerer. Auf jeden Fall würde ich den R-Gang nicht mehr einlegen.
24.02.2009, 19:32
Ich muss den Wagen täglich nutzen, habe leider keinen Zweitwagen und vorwärts gibts auch keine Probleme. Tja die Kugeln sind für das 5HP24 ab ´99 Baujahr soweit ich weiß kein Problem mehr...
24.02.2009, 19:45
Fahrzeug: E32
kenne sowas nur von meinem alten Chevy, wenn das Getriebeöl verbrannt roch, waren die Bremsbänder hin....
Ist das beim BMW auch so?
24.02.2009, 19:55
5hp24 hat doch eigentlich keine probleme mit den kugeln, eher mit dem druckkolben
am meisten ahnung hat da wohl hydromat oder zf dortmund (herr sagert oder herr jäger)
24.02.2009, 20:03
Das denke ich auch eher, mit dem Herrn Sagert habe ich telefoniert, seine Antwort: Kosten um die 2.800€.......
Das ist mir etwas zu teuer und zu weit weg. Habe gelesen, dass wenn schon Getriebe überholen, dann gleich den Wandler mit, wegen den Spänen, stimmt das?
24.02.2009, 21:37
zf will immer gleich ein tauschgetrieber verkaufen...
hab mein getriebe erst letzte woche gewechselt , hab gebraucht 650 euro bezahlt, wie lange es hält kann man auch nicht sagen..
frag sonst mal hydromat, der kann dir bestimmt auch ein angebot machen
24.02.2009, 22:07
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Das kommt davon,wenn man es versäumt hat zwischen 140T-160T KM eine Getriebe Wartung durchführen zu lassen.
Das hätte max 400€ gekostet,und jetzt wird es teurer.
Kannst noch versuchen in der Bucht ein Schlacht Getriebe billiger zu schiessen,viel Glück
24.02.2009, 22:36
wenn der druckkolben kaputt gegangen ist, dann hätte auch ein ölwechseln nichts gebracht..
das kugel-problem hatten doch anscheinend nur die 5hp30 (auch nur die erten modelle)
24.02.2009, 22:37
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Naja, eine Getriebewartung bei ZF ist doch wohl auch keine Garantie dafür, dass der R-Gang ewig hält, oder?
Zumal ich hier letztens gelesen habe, dass ZF zuwenig Öl reingefüllt hat bei der Wartung
* BMW E38-FL *
