Alt 09.03.2009, 07:53   #1
cit
Fahrzeug: E32-735i 05/91 und ein alter Isuzu Trooper (Rosti) mit 2L Vergasermotor
Standard Zündkabel V12 an R6?
hab da mal ne Frage. Da mein Hausa und Hoflieferant erst in ein paar Tagen passende Zündkabel ranbesorgen kann, ich aber den Wagen brauche. Passen die Zündkable vom 750 an einen 735? Also vom V12 an einen alten R6? Bei unserem Schrotti steht nähmlich einer und der läuft zwar ist aber ansonsten Schrott.
Passt vielleicht auch der Zündverteiler?
Danke schon mal
Sven
cit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2009, 10:18   #2
Verteiler vom M70 passen beide, Zuendspule nur die Seite Zylinder 1-6, 7-12 passt nicht da anders rum angebracht. Notfalls auf dem Kopf stehend.
Kabel: muessen umgebaut werden, Sensor muss auf Kabel 2, und da geht es los
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 750 -- replacing spark plug wire set
Stecker sind anders, siehe Link oben.
Das rauspulen sieht einfacher aus als getan, und am Ende koennen sie immer noch nicht richtig halten.
Alt 09.03.2009, 10:28   #3
cit
HAllo Erich,
hat sich eh erledigt, der will 80Teuros für 6 Kabel haben ohne Rücknahmegarantie. Hab jetzt meinen Lieferfuzi angerufen, er hat auch einzelne Stecker da, werde also nachher mal mit nem Kabel hinfahren und dann alles passende raussuchen. Hast Du eventuell auch mal den Widerstand fürs Kabel zu Hand? Passende Kabel hat er auch. Äh wo sitzt auf dem 2 KAbel ein Sensor? Bei mir ist da nichts. Kann mich auch nicht erinnern das dort jemals was drauf war.
Gruß und danke
Sven
Alt 09.03.2009, 10:43   #4
Auf dem M70 sitzt der Sensor auf Kabel 2. Auf dem M30 setzt ihn dahin wo er jetzt sitzt.
Produkt: Zündleitungssatz
Hersteller: BOSCH
Original-Teilenummern: BMW 12 12 1 716 939
BMW 12 12 1 717 206
Gebrauchsnummern: B 324
Aussendurchmesser [mm]: 7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autoteile Autoersatzteile Ersatzteile für Ihr KFZ : Neue Autoteile AUDI AUSTIN BMW CHEVROLET CHRYSLER CITROEN DAEWOO DAIHATSU DAIMLER DODGE FIAT FORD GMC HONDA HYUNDAI ISUZU JAGUAR KIA LADA LANCIA MAZDA MERCEDES-BENZ MG MITSUBISHI MORRIS NISSAN OPEL
Den Rest kannste eben selber durchmessen an den Kabeln, oder der Teilefuzzi sollte das wissen.
Hast Du denn ueberhaupt kein Reparaturhandbuch? Das steht doch in jedem Buch drin....
Widerstaende im Sekundaerkreis 1 kOhm
Zuendkerzenstecker 5 kOhm
Verteilerlaeufer 1 kOhm
Positionsgeber 80 Ohm
Geber Zylindererkennung 1 Ohm
Widerstand Primaerwicklung 0.5 Ohm
Widerstand Sekundaerwicklung 6 kOhm
Impulsgeber DME 540 Ohm
Alt 09.03.2009, 10:54   #5
cit
Bei mir sitzt auf keinem Kabel etwas. Wie sieht das Ding den aus? Handbuch, nee habe ich nicht. Bis jetzz habe ich alles über dieses Super Board gefunden, Allerdings werde ich auch demnächst den Wagen wieder verkaufen. Aber dazu sollte er schon laufen.
MfG
Sven
Alt 09.03.2009, 11:42   #6
Ist doch schon in dem Link oben gezeigt, sieht wie ein Donut aus, am anderen Ende ein Stecker. Siehe hier
Alt 09.03.2009, 12:03   #7
cit
und genau das Teil ist bei mir nirgedns zu finden! Wo wird der denn angeschlossen? Ich mache mal ein Foto. Anscheinend hatten die Vorgänger an dem Auto schon mal Zündstecker gewechselt und das Teil nicht mit angebaut? Warum lief er dann so lange? Kerzen hatten die Superschrauber ja auch schief reingedreht.
Alt 09.03.2009, 12:50   #8
cit
Hallo, anbei die beiden Fotos von den Zündkabeln. Bei knipsen ist mir ein Kabel aufgefallen, was ich schon mal frühewr gesehen habe, allerdiongs vergessen zu fragen was es ist. Ist das manchmal der Sensor? Nur hing der schon immer dort rum. Lag neben dem Klimakompressor. Anscheinend hatten meine Vorgänger schon mal ein paar Zündkabel gewechselt und das Teil nicht mehr dran gemacht. Wie kriege ich den den jetzt ran? Kann es daran liegen? Der Karren lief aber sonst recht gut erst halt seit kurzem.
Anbei die Pics:
MfG
Sven
Alt 09.03.2009, 12:53   #9
such mal nach einem 3 poligen eckigen Stecker, der frei ist.
hier siehst Du ja wie lang das Kabel ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bavarian Autosport | Product Closeup
vorne am Motor
hier noch besser zu sehen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildtafen
Alt 09.03.2009, 13:03   #10
cit
Dann dürfte das der Stecker oder Sensor sein. Ein freien Stecker gibt es nicht und das KAble läuft vorne am Motor lang und geht zu den Kabelbaum welcher über der Ansaugbrücke liegt. Was passiert wennd er Sensor nicht dran ist? Kann dadurch die Probleme kommen? und warum hatte ich vorher diese Probs net?
Elektrik: Zündkabel __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 2 14.01.2009 00:02
Elektrik: JANMOR Zündkabel christian 72 BMW 7er, Modell E32 74 29.12.2008 17:22
Zündkabel!!! 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 36 15.12.2007 16:08
E32-Teile: Zündkabel knuffel Suche... 5 19.10.2007 18:38
Elektrik: zündkabel chwe BMW 7er, Modell E32 2 16.04.2005 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
