zündkabel + scheinwerfer
die zündkabel meines 735i/88 hab ich mal durchgemessen (stecker zu stecker)
da fällt mir auf das alle kerzenkabel fast gleiche werte haben (von 6,25-6,44),
das kabel zur zündspule hat "nur" 2,06 kohm !?
ist da was faul ? oder soll das so sein ?
welche werte sollten denn neue kabel haben ? bitte um rat, danke !
und wenn ich den baum(oder nur das spulenkabel) tausche, gibts einen tipp welchen hersteller ich nehmen sollte ?
danke !
NEU:
so, mittlerweile gesellt sich ein weiteres problem dazu, beim staubwischen bemerke ich das beide fahrerseitigen scheinwerfer leicht wackeln.
ich schraub also die kühlerverkleidung davor runter und sehe das diese drei kunststoffbuchsen, die den alurahmen von der scheinwerfereinstellung mit den gewindestangen verbinden, altersbedingt zerbröseln. ich hoffe wirklich sehr, das es dafür ersatz gibt und ich nicht den kompletten scheinwerfer inkl. befestigung besorgen muss...
gibts vielleicht für die wiederherstellung eine bebilderte anleitung ?
danke !
Geändert von chwe (17.04.2005 um 20:47 Uhr).
Grund: neues wehwehchen :(
