24.03.2009, 15:49
Fahrzeug: E38-750iA 6,1V12 (07.95)
Dachhimmel ausbauen
Ich wollte mein Himmel ausbauen. Habe alles entfernt bis auf 5 Schrauben die vom Schiebedach verdeckt werden.
Wie komme ich an die Schrauben ran bzw wie bau ich das Schiebedach aus damit ich dort ran komme???
Grüsse Micha
24.03.2009, 18:24
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi micha,
der himmel ist um das schiebedach nur gesteckt du musst ihn vorsichtig abziehen nach unten.
kannst aber auch das dach auf machen und die schrauben von oben lösen.
himmel raus ist ne scheiss arbeit kenne ich auch.
kannst den himmel übrigens hinten raus aus der tür holen wenn du deinen beifahrersitz raus nimmst und den fahrersitz nach hinten klappst so weit er geht.
gruss stefan
The life is too short. Es kann nur einen geben.
24.03.2009, 18:50
Ja das habe ich gemerkt. Aber die Klippser um das Schiebedach sind so extrem fest drauf das sich das richtig übel anhört wenn ich daran ziehe. Ausserdem muss ich ja die zwei verkleidungen vom Himmel auch noch weg machen sonst hab ich ein schwarzen Himmel mit grauem Schiebedach....
Oder komm ich wenn der Himmel unten ist an die Schiebedachverkleidung gut hin???
Micha
24.03.2009, 18:58
Undercover Mitglied
Schiebedach mit Imbusschlüssel am Motor per Hand weiter nach hinten kurbeln!
Wenn das nicht reicht, muss jm. von unten den Himmel runter ziehen und festhalten.
Dabei sein ist alles!
24.03.2009, 19:10
Ok, dann werde ich das wohl mal versuchen....
24.03.2009, 20:11
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Es sind nicht alle gesteckt.
Meine zwei sind geschraubt.
Wie schon gesagt weiter zurück kurbeln und gleichzeitig mit der Hand hinter drücken.
Dann von oben mit etwas gutem Zureden gehts dann. Braucht man aber fast noch einen Helfer.
