Alt 28.03.2009, 19:35   #1
Chicano
Youngtimerfan
Benutzerbild von Chicano
Fahrzeug: E32-735iA
Standard Twin-Tec still legen
Servus,
haben immer noch das Problem mit der nicht gut funktionierenden Schubabschaltung.Haben schon die Lambda-Sonde,den EML Pedalwertgeber und den Geschwindigkeitssensor am Getriebe getauscht-ohne Erfolg.FS auslesen hat kein Ergebnis gebracht,schliesse das Steuergerät also aus,Motor funzt sonst auch einwandfrei.
Jetzt ist mir heute nacht im Schlaf eingefallen,das das Problem erst seit dem Einbau des KLR auftaucht.Würde also das System gerne zur Probe still legen.
Problem:Habe das Ding nicht selber eingebaut und weiss nicht genau,was ich nun tun muss.Ist ein mechanisches System,ohne Sicherung,müsste also ein Twin Tec sein (denke,das ist das Einzige für einen E32 735er).
Wie kann ich das Ding ohne grossen Aufwand still legen,so dass es nachher auch wieder reversibel ist??
Danke und Gruß
Chicano
Lieber eine Taube auf dem Dach als eine Stumme im Bett!!!
Chicano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 20:30   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Nichts einfacher als das. Ich habe in meinem 6er auch so einen Steuersparer.
Am Benzindruckregler Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) (Fuel Pressure Regulator) führt ein Unterdruckschlauch (Vacuum Tube) weg.
Dort wurde für den Kaltlaufregler ein T-Stück eingebaut, um den (Unter-)Druck für den Kaltlaufregler als Meßgröße abzuzweigen.
Den am T-Anschluß angesteckten Schlauch ziehst Du ab und stopfst das nun offene T-Stück mit z.Bsp. einem Baumzweigchen zu so, dass der Unterdruck sich durch das offene T-Stück nicht ausgleicht.
Fertig.
P.S.: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kaltlaufregler mit der hakeligen Schubabschaltung zusammenhängt ist gering. Überprüfe lieber die Kontakte des Drosselklappenschalters Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) (Throttle Position Sensor). Dazu gibt es Interner Link) hier einen informativen Beitrag.
Geändert von amnat (29.03.2009 um 21:48 Uhr). Grund: Wahrscheinlkichkeit eingefügt. 2. "ein" eingefügt
Alt 28.03.2009, 21:01   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Stöckchen reinstecken ist mutwillig und das könnte falsch ausgelegt werden. Idealerweise geht dir zufällig die Sicherung vom KLR-Steuergerät kaputt
Grüsse
Michael
Alt 28.03.2009, 21:06   #4
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Grüsse
Michael
Das TwinTec System ist manuell und hat keine Sicherung wie die EGS Gat Systeme.
Gruß stoffel1612
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 21:24   #5
amnat
† August 2024
Das TwinTec ist mechanisch, wie stoffel1612 schon meinte.
Na, ´ machst halt das Zweigchen vorher 'a weng' sauber so, dass es Dir keinen Schmutz durch ein Einlaßventil in einen Zylinder zieht und womöglich noch ein Kolben blockiert.
Alt 29.03.2009, 20:32   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich hatte da mal einen gesehen, der hatte die Schläuche einfach mit kleinen Kugeln verstopft, die er mit etwas Druck hineinpresste. Unsichtbar.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 20:35   #7
Chicano
Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
danke für die Antwort.
Du meinst,ich ziehe den Schlauch ab,der zum KLR führt,oder??Muss ich den auch zumachen??
Was macht der KLR dann??Habe gesehen,da sind noch mehr Schläuche (glaube auch Benzinschlauch) angebracht,teilweise auch mit T-Stücken.
Danke und Gruß
Chicano
Alt 29.03.2009, 21:45   #8
amnat
† August 2024
Zitat von Chicano Beitrag anzeigen
... Du meinst, ich ziehe den Schlauch ab, der zum KLR führt - oder? Muss ich den auch zumachen? Was macht der KLR dann? ...
Gudda Dooch Chicano,
genau das meine ich.
... Am Benzindruckregler Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) (Fuel Pressure Regulator) führt ein Unterdruckschlauch (Vacuum Tube) weg. ...
Ich habe Dir doch 'a wunderschees Bildla' hingelegt. Hast Du das nicht angeklickt?
Probiers halt aus! Wegen des KLR wird Dir Dein Motor nicht um die Ohren fliegen. ´ brichst vom Baum halt noch 'a Zweigla' ab, machst es sauber und stopfst dessen Unterdruckschlauchstück auch noch zu.
P.S.: Kennen wir uns eventuell vom F-Frankenstammtisch?
P.P.S.: Tipp: Am Satzende macht man im deutschen (nicht fränkischen) nur ein Satzzeichen.
Geändert von amnat (24.02.2011 um 23:04 Uhr). Grund: 29.3'09 "ein" eingefügt; Tip
Alt 30.03.2009, 20:32   #9
Chicano
Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
genau das meine ich. Ich habe Dir doch 'a wunderschees Bildla' hingelegt. Hast Du das nicht angeklickt?
habe ich angeklickt,ein wunderschönes Bildle .
Das wollte ich wissen,denn wenn ich von nem T-Stück was abziehe,dann habe ich halt 2 offene Anschlüsse.Werd mal basteln.
War noch bei keinem Stammtisch,hat bisher leider nie geklappt.
Danke fr die Tipps
Chicano
P.S.:das mit den Satzzeichen habe ich irgendwie unbewusst gemacht
Alt 31.03.2009, 14:52   #10
Lellusch
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
Hallo, ich denke es wird in jedem Fall an dem KLR liegen, war bei mir auch so, zum testen ziehst Du die Schläuche vom KLR ab und verschliesst diese dann mit einer bzw. zwei Sechser Schrauben und umwickelst das Ganze mit Isoband. Wenn der gewünschte Erfolg eintritt befindet sich auf dem Regler eine kleine Schraube damit kann man das KLR einstellen, aber Vorsicht eine vietel Umdrehung reicht hier schon aus.
Markus
Lellusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
twin tec einbauanleitung klr bmw 735 BMW 7er, Modell E32 1 29.09.2007 11:47
Motorraum: suche einbauanleitung twin tec bmw 735 BMW 7er, Modell E32 1 26.09.2007 11:26
TWIN TEC. kein problem damit samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 4 03.07.2003 22:49
twin-tec. einbau samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 20 26.05.2003 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
