Alt 03.04.2009, 21:55   #11
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Hatte net wirklich Probleme,
@Mogi
das kann man ganz einfach testen.
man zieht den Stecker vom "Relai der Glühkerzen"
Nimmt ein Messkabel/Kabel, verbindet ein Teil mit der Masse des Fahrzeuges und mit dem anderen Ende des Kabels streicht man über den
jeweiligen pin am Stecker.
Sieht man den kleinen Funken (man hört auch ein kleines Zischen), ist die Glühkerze in Ordnung.
Tut sich nichts sit sie im A....... .
So wurde es bei mir in der Werkstatt getestet!
Und 6 Glühkerzen für 68 Teuro ist ja auch nicht die Welt, die kommen nächste Woche rein.
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 17:04   #12
roadrunneroö
hab heut alles 6 Glühkerzen gewechselt!!
Hab da was sehr komisches Endeckt,
bei Zylinder 1 und 2 waren die Glühkerzen voller Öl????
Das ist nicht normal oder?
Danke euch
René
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
