Alt 13.04.2009, 22:33   #1
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Standard Karosserie hängt hinten runter? Maße!
Für alle, die vermuten, daß ihr 7er hinten zu weit runterhängt, hier mal ein paar Maße:
Gemessen wird von der Unterkante Radhaus über Felgenmitte bis zum Felgenhorn, gültig für 15" Serienbereifung (bei größeren Felgen muß man dementsprechend umrechnen), das Ganze in sogenannter Normallage, das heißt, 2x 68kg vorne, 1x 68kg auf der Rückbank, 21kg im Kofferraum und vollgetankt, wobei ich denke, daß so mancher die Maße auch ohne Beladung deutlich unterschreitet
Vorne 588mm
Hinten 522mm
Quelle: Werkstatthandbuch e32
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2009, 23:11   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Manni-Z. Beitrag anzeigen
Vorne 588mm
Hinten 522mm
Manni
Hallo Manni
Wird die Messung bis zum Felgenhorn so wie mit meiner gelben Linie vorgenommen, oder ist mit Felgenhorn der Rote Punkt in meinem Bild gemeint......????
Alt 13.04.2009, 23:17   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Gelbe Linie ist es.
Das Helgenhorn ist bei Stahlfelgen die Wulst, die den Übergang zum Reifen darstellt.
Dein Punkt zeigt auf das "Tiefbett".
Um mess-Technisch auf die Mitte Radnabe zu kommen muss man eine halbe Felgenhöhe abziehen und die Hornhöhe auch noch abziehen.
Also aus 15 Zoll = 2.54cm *15 = 38.1cm werden 38.1cm geteilt durch 2 = 19.05cm
Hornhöhe bei Stahfelgen: Keine Ahnung. vielleicht 1cm ?
Also sind von den geposteten Werten ca. 20cm abzuziehen, dann kann man auf die Radnabe messen.
Geändert von FrankGo (13.04.2009 um 23:22 Uhr).
Fahrwerk: Mein 740 hängt hinten runter Jackson BMW 7er, Modell E38 9 17.11.2008 13:20
Fahrwerk: Fuffi hängt hinten runter - Federn??? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 5 08.03.2008 22:38
Fahrwerk: Vorne runter, hinten hoch - von alleine? Claus BMW 7er, Modell E38 16 05.04.2007 20:03
Fahrwerk: Karosserie hängt hinten runter??? Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 5 12.09.2005 22:33
Mein 7er hängt hinten ziemlich weit runter, wie kommt das? Marco730i BMW 7er, Modell E32 20 02.06.2003 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
