Alt 23.04.2009, 09:20   #21
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@nordberg:
Es gibt eine Folienlösung für ca. 40€ und eine Lackierungslösung für 130€. Mehr Infos dazu kann ich später posten:
Beim Einsetzen des 16:9 Monitors ist auch kein Videomodul dafür nötig. Den Bildaufbau macht immer das MK3...
Der Adapter währe nur für dich Interessant, wenn du einen MK2 (oder größer) Kabelbaum hättest. Dann würdest du dir das "umbiegen" des blauen Steckers vom VM zum Navi hoch sparen. Denn es müssen die Bild und Tonsignale vom weißen Stecker (kommen vom blauen am Navi) doch auf den blauen Stecker am VM gebrückt werden.
Denn es reicht den blauen Stecker vom VM hoch zum Navi zu legen und diesen zu benutzen.
Da du dir aber den Umrüstkabelbaum sparen möchtest, musst du eh den blauen vom VM nehmen, da du ja MK1-Stecker am Navi oben hast.
Dir geht dabei nur die genaue Positionserkennung des Navi flöten, weil er keine Radsensorensignale (violetter Stecker) bekommt. Somit ist er immer einige Meter daneben und funktioniert nicht in Parkhäusern, oder im Tunnel.
Geändert von rubin-alt (23.04.2009 um 09:29 Uhr).
Alt 23.04.2009, 14:51   #22
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
@nordberg:
Das ist schonmal ne klare Aussage.
Also fällt flach das Teil. Gut...
Da du dir aber den Umrüstkabelbaum sparen möchtest, musst du eh den blauen vom VM nehmen,da du ja MK1-Stecker am Navi oben hast.
Ich will mir nicht den Umrüstkabelbaum ersparen, sondern evtl. das Adapterkabel.
Was den blauen Stecker vom VM betrifft ist soweit klar.
Weiteres kommt folgend.
Warum? Der violette Stecker vom Verbindungskabel wird doch neben dem originalen blauen Stecker auch ins MK3 (violett) gestöpselt.
Wo geht das Radsensor-Signal denn flöten, bzw. wo lief das Signal denn vorher?
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2009, 16:09   #23
rubin-alt
Zitat von nordberg Beitrag anzeigen
...Wo geht das Radsensor-Signal denn flöten, bzw. wo lief das Signal denn vorher?
Wenn du den Nachrüstkabebaum kaufst, hast du den blauen und den violetten Stecker eh für dein Navi und brauchst dann vllt. den Adapter.
Es sei du nimmst wieder den Blauen vom VM.
Nimmst du NICHT den Nachrüstkabelbaum, sondern NUR den blauen Stecker vom VM, dann fehlt dir der Violette und somit die Radsensorsignale.
Pinbelegung vom Videomodul (auch MK1):
Pinbelegung vom Navi ab MK2:
Alt 23.04.2009, 21:35   #24
nordberg
Eyes Wide Shut
@rubin
Sorry, Rubin. Sei nicht sauer, bitte. Ich finds super von Dir, daß Du hier hilfst.
Aber je mehr Du schreibst, umso mehr blicke ich nicht mehr durch.
Entweder bin ich zu Blind, zu Blöd, zu Blond, oder alles auf einmal.
Auf den beiden letzten Bildern von Dir (Pins) sind doch auf den beiden Blauen völlig unterschiedliche Signale an einigen Pins. Z.B. PIN 17.
Wie kann ich denn den originalen blauen Stecker einfach in den blauen Slot des MK3 einklemmen? Die Signale passen doch überhaupt nicht.
Mal rein hypothetisch gefragt.
Was passiert denn, wenn ich beide Leitungen/Kabel (Verbindungskabel UND Adapterkabel) verbaue und genau so anschließe, wie es im PDF aus "Swordy"´s Antwort gemacht wurde? Also mein altes VM mit verkabeln.
Das Adapterkabel "zieht" doch aus dem weißen Stecker des VM die benötigten Signale für den blauen Stecker des Verbindungskabels heraus und legt Diese auf die richtigen Pins um.
Also muss ich doch das Adapterkabel mit verbauen - ergo, das alte VM mit anschließen.
@Doktor
Bitte beschreib mal was Du gemacht hast, wenn Du fertig bist mit dem Umbauen.
Alt 23.04.2009, 22:02   #25
rubin-alt
@rubin...zu Blond, oder alles auf einmal.
Du bist einer der 1. die das sehen und wissen was da steht. Aber laß dich trösten. Das Navi gibt zum Beispiel das Blau nicht nur an Pin13 sondern auch an Pin6 aus. Der Rest der Pins ist alles gleich.
Pin17 ist nur belegt (am VM) wenn eine R-Cam verbaut ist. Ansonsten ist der Pin unbelegt. Wird R-Cam verbaut MUSS ein VM auch verbaut werden, sonst geht es nicht.
Habe aber bis dato keine Lust gehabt, da mal (-) anzulegen, was da passiert.
Mehr wird dann hier nicht mehr didskutiert. Das Auto ist über 10 Jahre alt und jeder 10. fährt ohne VM rum und es funktioniert.
Klar könnte ich mir jetzt die Mühe machen und schauen was mit Pin17 ist, oder mein Geld verdienen indem ich solche Stecker verkaufe (diese in China produzieren lassen) um über die Runden zu kommen ...
Fazit: Die Signale welche zum Bordmonitor vorgehen sind im Blauen Stecker an Pin5/14, Pin6/15 und Pin7/16. Dummerweise werden diese auch am Navirechner dort herausgeführt.
Eigentlich könnte ich somit meine Zeichnung mal revidieren, aber dann würden alle nervös werden, wo den die Kabel am Navi von Pin5/14, Pin6/15 und Pin7/16 hingehen. Zumal ein 7er fast NIE ohne VM verkauft wurde. Die Pins für die e46er und e39er zu malen hielt ich nicht für nötig
Alt 23.04.2009, 22:14   #26
nordberg
Eyes Wide Shut
@rubin
OK... dann Diskussion Ende.
Mein Auftrag:
- MK3 besorgen
- Verbindungskabel besorgen (nicht das Adapterkabel)
- MK1-Rechner und altes VM rauswerfen
- orig. Stecker (blau) in MK3
- Verbindungskabel-Stecker (violett) in MK3
- restliche Stecker des Verbindungskabels wie im PDF von "Swordy" anklemmen (ohne VM)
- GPS-Kabel in MK3
- MK3 codieren
- evtl. MK3-Software updaten
- MK3 kalibrieren
Einen hab ich aber noch..
Die MK3-Rechner sind alle gleich, egal aus welchem Fahrzeug?
Alt 23.04.2009, 22:32   #27
rubin-alt
Jiep, sind alle gleich. Rest ist codier abhängig. Wennst soweit bist, kannst dich wieder melden.
Kalibriert wird das Navi nach dem Einbau, indem du alles 30Minuten stehen läßt und dann beim Fahren macht das Navi den Rest...
Aber warum ziehst dir nicht gleich ein MK4 an Land. Kosten grad nur 400€ und ein MK3 wird in 1 Jahr beim Verkauf nichts mehr wert sein, wenn du sowas haben willst:
Geändert von rubin-alt (23.04.2009 um 22:37 Uhr).
Alt 23.04.2009, 23:20   #28
nordberg
Eyes Wide Shut
Ok..
Die "Rad-Abroll-Länge" muss ich aber noch eingeben/anpassen, wie auch beim MK1, denke ich.
Da ist dann aber doch etwas mehr "Bastelarbeit" angesagt, oder?
...ein MK3 wird in 1 Jahr beim Verkauf nichts mehr wert sein, wenn du sowas haben willst:
Bird-View? Geht doch mit dem MK3 auch schon ab Soft V.27/27.1, oder?
Ausserdem denke ich nicht an einen evtl. Verkauf irgendwann.
Das MK3 ist halt die günstigste Variante den "komischen Vogel" mit seine Assi-Stimme loszuwerden und das ganze System ein wenig schneller zu machen.
Alt 23.04.2009, 23:28   #29
rubin-alt
@nordberg:
Du bist heut nur hier um mich komplett zu testen
Ich frag mich nur was du die letzten 7 Jahre hier im Forum gemacht hast
Das letzte Update für das MK3 ist die v22 und es hat NUR Splitscreen und kein Birdview.
Wenn du ein MK4 einbaust, ist es genau die gleiche Arbeit wie bei einem MK3. Es wird nur ein anderes Navi genommen.
Raddurchmesser muss seit MK2 nicht mehr eingegeben werden. Das macht das Navi selbst. Deshalb auch die Radsensorsignale und nicht über irgentwelche anderen Signale.
Sonst noch irgentwelche Schmerzen
Alt 23.04.2009, 23:37   #30
nordberg
Eyes Wide Shut
@nordberg:
Bis aufs Knochenmark..
E32 gefahren mit Portable...
Ok... Mein Fehler...
Ok...
Ok...
Ja, aber bei denen kannst Du mir vermutlich nicht weiterhelfen.
Wir können aber dafür nen neuen Thread aufmachen, wenn Du heute Nacht Langeweile hast..
HiFi/Navigation: INFO Bitte: ist das MK3 oder ? DoKToR BMW 7er, Modell E38 12 10.03.2009 11:28
Elektrik: MK3 Info Taste andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 2 05.10.2007 20:32
Bitte um Info! Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 8 11.05.2004 15:24
Bitte um Info 7erNeuling BMW 7er, Modell E32 6 15.05.2003 23:49
Nochmals kurze Info bevor es auf Ebay landet : Paddy BMW 7er, Modell E38 3 03.02.2003 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
