			02.05.2009, 09:37
Fahrzeug: E32-740i
				Hilfe Klopfen im Motor
		Hallo miteinander.
Ich hoffe dass ihr mir helfen könnt. Ich habe mir von einem Freund einen gepanzerten 740i zugelegt, bin ganz normal nach hause gefahren (ca 10km) auch öfters in den oberen Drehzahlbereichen. zuhause gab ich mal im leerlauf einen Gasstoß bis ca 6000 U/min und seit dieser wider in den leerlauf zurückkehrte habe ich nun so ein Klopfen wie wenn ein Pleuel anschlägt im Motor. Was mir nun nicht klar ist: Genau dieses Klopfen hatte der BMW schon mal beim Vorbesitzer, dann hat er 8 Zünkerzen und 4 Zündspulen getauscht, da dieser nicht auf allen 8 gelaufen ist und dann wars weg. Seit er im Besitz von meinem Freund war ist er noch nie auf allen 8 gelaufen.
Könntet Ihr mir BITTE ratschläge geben wonach ich suchen sollte, weil ich glaube dass es kein Pleuel ist, wenns nach dem Zündspulen und -Kerzen wider weg war.
Mfg
			02.05.2009, 10:15
Fahrzeug: S50B32
			03.05.2009, 02:07
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS  Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
		Also zu den Eckdaten:
Wir sollen dir also helfen und wissen:
Es ist ein BMW 740i Bj. Unbekannt eventuelle ausstattung die mit diesem Prob. zusammenhängen könnten: Unbekannt ..... Einfach mal daten füllen Und,Oder die daten beim Fred hinzufügen.
Es gibt auch in der suche 1000 verschiedene Freds über solch probleme nunja aber die suche wurde nie bemüht ....
Naja Kleine Frage am rande. Warum um alles in der welt drehst du ihn bis krz vor den DZB ????
Mfg. Mirko der sagt daten ausfüllen problem und eventuelle vorgschichte ein bisschen besser beschreibene und dann auf wissende Forumler Warten
			03.05.2009, 11:12
				Klopfen
		Ein z.B. B7 gepanzerter 7er oder eine S-Klasse hat in D meist um die 400'km runter wenn er im Regelfall über die VEBEG abgegeben wird. Die Fahrzeuge tragen ein Zusatzgewicht von 7-800kg, werden von den Personenschützern geprügelt etc. Die sind einfach fertig. Wenn da ein Pleuellagerschaden (Annahme) auftritt, ist das normal. Wenn das Fahrzeug nicht aus einem Behördenpool kommt ist es vielleicht etwas besser. Aufgrund der exorbitanten Neupreise werden die immer bis jenseits der Rentabilitätsgrenze gefahren.
			03.05.2009, 16:46
		Hallo Ekkehart,
Ich nehme doch mal stark an das er nur Doppelverglsung meinte od. ????
Mfg. Mirko
			03.05.2009, 22:19
Fahrzeug: E32-740i
				740i
		Also
Da ich dieses Auto erst am Donnerstag geholt habe und noch keinen Typenschein habe kann ich zur Zeit nur folgende Angaben machen:
740i 4.0 V8 244000km, war zuletzt 2001 angemeldet, stand dann nur nutzlos herum, wurde dann von einem Freund von mir gekauft und dieser hat ihn dann mir weiterverkauft, da ich mechaniker bin, und ihn die reperatur zu aufwändig ist.
zur panzerung weis ich nur dass in Türen, Dach, zw Kofferraum und Fahrgastraum Stahlplatten sind, die Fenster sind 85mm dick, ...
Weitere angaben kann ich leider erst machen wenn ich den Typenschein habe.
Mfg
			11.05.2009, 00:23
Fahrzeug: E32-740i
		Also ich hab jetzt die Fahrgest. nr. entschlüsselt:
M60 bj. 06/1992
			11.05.2009, 09:16
			 BastardOperatorFromHell
					Zitat von  obes12
				Also
Mfg
85mm??? das wird doch nicht ernsthaft ein echter panzer sein?
ich wusste gar nicht, dass es gepanzerte 40er gab.
			11.05.2009, 09:24
		dann schau mal nach, ob die Oelpumpe noch dran haengt oder ob die Schrauben in der Oelwanne liegen. Wenn Du sie da findest, dann schau Dir die NW an.
Ist das erste, was man machen sollte, Oelpumpenschrauben kontrollieren am M60B60 Motor.
Und pack doch bitte die daten in Dein Avatar Bild mit rein, dann wissen alle, um was es geht.
Gib mal die  VIN an, das interessiert mich nun doch, ob das
ein Panzer ist oder nicht.
			11.05.2009, 19:35
Fahrzeug: E32-740i
				740i
		Also hier mal die VIN: WBAGD41060DD54235
Ich finde leider das Menü nicht wo ich das einstellen kann, dass die Daten dabei stehen, wäre schön wennst mir einen Tipp geben könntest
MFG
