Alt 08.06.2009, 06:37   #1
struppcher
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Standard Wie heiß werden Bremssättel schätzungsweise?
Guten Morgen!
Ich habe meine Bremssättel strahlen lassen und muß mich nun entscheiden, ob ich diese lackiere oder pulvern ( Plaste ) lasse. Kritiker in meinem Bekanntenkreis raten mir davon ab, diese pulvern zu lassen, da - laut deren Aussage - die - angebliche - Gefahr bestünde , daß die Pulverbeschichtung schmelzen würde / könnte. Nun meine Frage: Stimmt das so? Werden die Bremssättel so heiß , daß das passieren könnte? Danke! MfG
struppcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 07:03   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn die Bremse in Ordnung ist,also keine Schleifenden Kloetze,und kein Uebermaessiges Belasten der selbigen,muesste es eigentlich mit Pulverlack. Gehen.Doch etwas Waemebestaendig sollte diese Art von Lackierung schon sein.Aber,vergiss nicht,der Staub,der vom Abrieb stammt,ist auch sehr Agressiv.
M.F.G. Dansker
Alt 08.06.2009, 07:16   #3
struppcher
@ dansker
Danke! Alles klar! Tja, daß der Bremsstaub sehr aggressiv ist, daß weiß ich. Gerade deswegen möchte ich sie ja pulvern! Ich verspreche mir eine leichtere Reinigung und längere Haltbarkeit als z.B. mit Bremssattellack von FOLIA TEC . MfG
Alt 08.06.2009, 07:47   #4
die werden nicht gluehend heiss. Im Motorsport gibt es
Temperaurstreifen für Bremssattel 127° bis 182°C
Bremssattel-Temperaturstreifen, selbstklebend
Diese Temperaturstreifen werden direkt auf die Bremssättel (oder andere zu meßende Teile) geklebt und zeigen die max. erreichte Temperatur in C° auf einer Farb-Skala an.
Meßbereich: 127°C bis 182°C
Skala-Abstufung: 127°C/ 138°C/ 149°C/ 160°C/ 171°C/ 182°C
Meßgenauigkeit: +/- 1%
Lieferumfang: 10 Temperaturstreifen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Temperaturstreifen für Bremssattel 127° bis 182°C - Artikeldetailansicht - Tuning & Rennsport-Teile
Alt 08.06.2009, 07:53   #5
struppcher
@ Erich
Darf ich das so verstehen, daß auch du nichts gegen eine Pulverbeschichtung vorzubringen hast? Also grünes Licht ?! Mfg
Alt 08.06.2009, 08:17   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
beim E65 wird das ganze überwacht. kann aber erst heut abend den text ausm WDS hochladen. dort steht geschrieben, das die bremse in der regel auf 500°C hochgeht. ab 600° wird gewarnt usw... ist ganz interessant zu lesen.
das mit den 125° kann ich nicht ganz glauben. die werden sicher heisser.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.06.2009, 08:24   #7
Benni, das sind bestimmt die Temperaturen fuer die Bremsscheiben. Aber nicht die Saettel. Aber schau mal nach, sicherlich interessant, wir haben ja am E32 solche Moeglichkeiten nicht.
wenn die Saettel 600 Grad heiss wuerden, dann haette man doch gewaltig mit Problemen mit der Fluessigleit.
Die üblichen Bremsflüssigkeiten haben Siedetemperaturen von 205 °C (DOT 3), 230 °C (DOT 4) oder 260 °C (DOT 5.1). Nasssiedepunkte gem. DOT Spezifikation: DOT 3: 155 °C, DOT 4: 170 °C und DOT 5.1: 180 °C.
Pulverbeschichten ist kein Problem normalerweise.
Geändert von Erich (08.06.2009 um 10:40 Uhr).
Alt 08.06.2009, 08:25   #8
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
mfg Benni
Naja, es gibt einen Unterschied wo gemessen wird.
Denke die Bremsättel werden keine 500-600°C!
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 09:59   #9
Ekkehart
Standard Temperaturen Bremssättel
Wenn man sich die maximalen Temperaturen der Bremsscheiben (im Regelfall GG40, also ziemlich billiger Guss) ansieht, dann erreicht man nur beim Extremeinsatz etwa 600 Grad. Es wird zwar teilweise auch von 1200°C geschrieben, da ist GG aber schon fast flüssig. Die Sättel sind ja praktisch nur über den Belagträger und den Belag mit den Scheiben in Kontakt d.h. es gibt Wärmeleitung. Dazu kommt etwas Wärmestrahlung und Konvektion, beides ist ziemlich zu vernachlässigen, da das Fahrzeug sich ja meist wohl beim Bremsen bewegt. Wenn man natürlich das Fahrzeug mehrfach aus Höchstgeschwindigkeit bis zum Stillstand abbremst und dann abstellt, kann es natürlich kurzzeitig zu Dampfblasenbildung kommen. Ich denke je nach Konstruktion (Schwimmsattel, Faustsattel) gehen diese Teile kaum über 220°C.
Beim E65 gibt es noch eine rechnerische Überwachung der Scheibentemperatur, die aus dem Fahrverhalten hochgerechnet wird und bis zur Rechner gesteuerten Leistungsreduktion geht, die dann nur noch über DIS wieder zurückgesetzt werden kann. Steht so im Entwicklungslastenheft des E65.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 13:03   #10
struppcher
Alles klar! Vielen Dank erstmal! MfG
Motorraum: Zu heiß und doch nicht zu heiß?? knuffel BMW 7er, Modell E32 60 21.01.2009 23:22
HiFi/Navigation: Wie werden SMS gelöscht?? stylez BMW 7er, Modell E38 17 23.03.2008 12:21
Bremsen: VA Bremsen werden heiß Urmel1055 BMW 7er, Modell E32 8 07.08.2007 19:02
bin schätzungsweise der GRÖSSTE gutmann BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.03.2005 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
