09.07.2009, 11:44
Fahrzeug: E34(03.91)
Schaltpunkte 750i e32
09.07.2009, 11:52
So, Führpark ausgetauscht
Wie sagte unser Ex-Nationalkeeper so schön.. "dafür braucht man Eier" ...
nee ist normal auf S schalten die sehr spät und Fuß vom Gas wird ignoriert...
meiner schaltet auch erst bei knapp 235 und dann hab ich ja noch einen aber das erzähl ich besser keinem wann der kommt ....
Kai
09.07.2009, 12:11
Schaltpunkte
Hallo Kai. Danke für Deine rasche Antwort.
Dann bin ich ja beruhigt    Wenn das so ist das der erst bei 235 schaltet.
Ist ja irre    Dann ist ja noch genug Platz für Höchstgeschwindigkeit.
Aber werd ich wahrscheinlich nie ausprobieren. Wo denn auch?? Wann hab ichmal auf die nächsten 700m keinen anderen vor mir.
Gruß Jürgen
09.07.2009, 12:13
Fahrzeug: E32-750iA(03.89), Nerzbraun Metallic, Clarion-Navigation mit TV Funktion,Leder II Natur, ASC
Hallo Jürgen!
Das ist normal das die Automatik im S-Modus sehr spät in den nächst höheren Gang schaltet denn im S-Modus sollen ja für eine sportliche fahrweise die Kraftreserven des Motors voll genutzt werden und deshabl wechselt die Automatik in diesem Sportmodus viel später als Im E-Modus.Ist bei meinem Fuffi auch so.
Gruß Rene
09.07.2009, 12:32
Schaltpunkte
Hallo Rene. Danke auch Dir für die rasche Antwort.
Aber fänd ich schon besser wenn er auch im S-Modus in den nächst höheren Gg, bei 3/4 Gas gehen würde. So fährt man ja laufent mit 5000U rum. Oder man muß wieder zum schater greifen.
Gruß Jürgen.
09.07.2009, 12:36
naja, das ist aber ja der Zweck von S... Das Getriebe geht halt davon aus das du jeden moment wieder voll drauf gehst... und das dann volle Kraft anliegt und nicht erst wieder geschaltet wird...    Die neueren Alpinas haben den Knopf dafür am Lenkrad....
wenn du z.B. auf der Bahn auf eine anderes Fahrzeug aufläufst und nur drauf wartest das der wieder Platz macht ...
Kai
09.07.2009, 12:38
Energieeffizienzklasse A
Tja, so ist das nunmal.
Wenn du sagst, dass der Wagen so lange gestanden hat, wäre nochmal interessant, wieviele Gesamtkilometer er auf der Uhr hat. Zwischen 80-130tkm sollte man mal - je nach Fahrweise - bei ZF Dortmund vorbeischauen und eine Wechsel von Getriebeöl und Verschleißteilen vornehmen lassen.
Diese Pflege verfrüht die Schaltpunkte (bei meinem E38 z.B. von 180 auf 160) und bewirkt ein deutlich weicheres Schalten (nur noch am Drehzahlmesser sichtbar).
09.07.2009, 12:41
Da hast du recht Jürgen das ist auch der Grund weshalb ich eigentlich immer im E-Modus fahre,wenn ich aber mal Lust auf schnelle Überholmanöver habe dann nutzt ich schon den S-Modus denn man kann ja jederzeit wieder in den E-Modus wechseln
Ich denke mal das beim Nachfolgemodell E 38 750i der ja eine Fünfgangautomatik mit Steptronic Funktion hat die Sache auch schon wieder anders aussieht allerdings bin ich dieses Modell noch nicht gefahren
Gruß Rene
09.07.2009, 12:47
Gruß Rene
Ist eine ganz andere Geschichte... da wird der Schalthebel dann nur ein paar mm nach vornen gedrückt oder nach hinten gezogen und du fährst quasie einen Schalter ohne Kupplung... macht Spaß
Kai
09.07.2009, 12:57
Kai
Hallo Kai!
Das glaube ich Dir und ich denke das ich mir einen 750i der Baureihe E 38 bestimmt noch zulegen werde da ich meinen E 32 eh nur in den Sommermonaten fahre(Saison Kennzeichen  )
Gruß Rene
