23.07.2009, 11:25
Fahrzeug: 740iL 4.4l
nein, meiner Meinung nach nicht. Außer nur ein einzelnes Lager ist völlig Brei und hast die mit dieser Schieflage die Achse einstellen lassen.
Domlagerwechsel hat übrigens bei meinem Poltern vor 4 Jahren NIX gebracht.
Ich habe in der Zwischenzeit auch 76865 andere Teile mehrfach an der Vorderachse gewechselt:
Pendelstützen
Druckstreben
Querlenker
Spurstange komplett
Umlenkhebel
Domlager
Stoßdämpfer
Motorböcke
Wirklich ruhig ist die VA nicht geworden.
Fazit: Nur Original oder Erstausrüster kaufen und am besten komplette VA auf einmal. Auch wenn es weh tut. Schritt für Schritt bringt da gar nichts.
Viel Spaß, der E38 muss jetzt weg. War eine schöne aber auch nervig Zeit. Mein E39 Touring ist auf jeden Fall jetzt polter- und knackgeräuschefrei.
Mario
23.07.2009, 11:40
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von RT999
Muss beim Tausch des vorderen Domlagers (plus Dämpfer) eine neue Achsvermessung (wäre dann meine dritte  ) gemacht werden?
Meiner unmaßgeblichen Meinung nach ja. Schließlich hast du den entferntesten Anlenkpunkt der VA-Geometrie mal eben lose in den Händen gehalten.
Hockeyfreund
23.07.2009, 12:20
#13
† 01.03.2020
Zitat von RT999
Hallo zusammen,
nur mal ne kurze Frage in die Runde...
THX & viele Grüße,
RT
Ja, muss neu vermessen werden. Nicht wegen der Domlager (auch Stützlager genannt) sondern wegen der Dämpfer.
Damit federt der Wagen wieder ganz anders ein als zuvor. Sowohl während der Fahrt als auch schon im Stand.
Der Sturz ist somit komplett anders.
Gruß Jippie
23.07.2009, 12:28
V12-infiziert
Ich würde nach einem Dämpferwechsel auch neu vermessen lassen, weil man halt alles da mal abgebaut hat und meist eh noch andere teile wechsel.
Aber wieso sollte der Sturz komplett anders sein
Eher beim Federnwechsel wäre sowas zu erwarten...aber auch nicht komplett anders, sondern ahlt ein wenig, was jetzt nicht den großen Braten fett macht.
23.07.2009, 12:48
#15
Nicht nur nach einen Dämpferwechsel ist vermessen angesagt. Bei allen Arbeiten ander Achse bzw Aufhängung, ist danach eine Vermessung angesagt.
Gruss Heiko
23.07.2009, 13:07
#16
V12-infiziert
Kann man so oder so sehen - sinnvoll bestimmt, ein Muss aber nicht außer bei der Spurstange.
Aber man sollte eh einmal im Jahr seine Achse vermessen lassen (je nach Jahresfahrleistung, meine Meinung).
Man darf dabie nicht vergessen, dasss die allerwenigsten Firmen eine korrekte Vermessung mit entsprechenden Gewichten usw. durchführen - das erzeugt Abweicungen, die sicher gleich sind mit denjenigen, die man hat, wenn man einen Querlenker misst.
Und fährt man anders beladen als bei der Achsvermessung, ändert sich wieder ein Wert...
23.07.2009, 14:21
#17
Fahrzeug: Buchloe
Jo, fängt ja schon damit an, dass die meisten Achsvermesser nicht mal den Fahrersitz belasten...
Hockeyfreund
23.07.2009, 15:06
#18
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Hallo Jungs...
ich dank euch für eure Meinungen  ... noch kurz nen paar Anmerkungen, was ich so dazu gelesen / gehört habe...
Dass der Sturz komplett anders sein soll denk ich auch nicht, die einzige Abweichung die sich ergeben könnt, wär m.E. von wirklich ausgeleierten Domlagern, bzw. Fertigungstoleranzen.
Obs was bringt oder nicht ... ich hoffe mal ja, da 1. der Rest der VA (fast) komplett nagelneu ist 2. man beim Federn schon das Klappern an den Domlagern von oben fühlen kann & 3. das klappern wirklich nur minimal ist, ich wills halt nur nicht weiter einreißen lassen
Qualität der Achsvermessung: Naja, M. hat das immer koordiniert ... und er muss denen wohl mächtig Dampf gemacht haben, dass penibel nach Anleitung zu machen. Kann mich auch nicht beklagen, lediglich neuerdings hab ich nen bischen Sägezahnbildung. Laut Fulda (denen hatte ich das mal mitgeteilt) soll "Die Einstellung der Spurwerte auf den kleinsten vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Wert ... verzögert ebenfalls die Entstehung von Sägezahn..." Ich werd das also gleich so mit beauftragen.
Fazit: Vermessung (Nummer 3) wird also fällig.
Danke euch,
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
Geändert von RT999 (29.01.2010 um 21:23 Uhr).
Grund: ...
