Alt 16.06.2009, 22:28   #41
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Dann prüfe bitte noch im Stecker den Kontakt. Eventuell mit Kontaktspray reinigen. Sonst ist das Problem nach kurzer Zeit wieder da.
Gruß Wolfgang
Danke , das werde ich tun.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2009, 15:23   #42
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Ich brauche nun auch nochmal eure Hilfe, bei mir geht das rechte Rücklicht nicht, es kommt immer eine Fehlermeldung im Display, also LKM nachlöten? Wo sitzt das ding? Die Birnen sind natürlich in Ordnung, manchmal leuchtet es auch das dumme ding Wenn ich die Suche benutze werde ich schier erschlagen von Infos, das hilft mir schon nicht mehr
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 06:55   #43
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Hi
suche mal unter LKM nachlöten bzw löten. Dort solltest Du Deinem Problem sehr nahe kommen.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 17:13   #44
DaDonDerDritte
Ja da lese ich immer nur dass man alles nachlöten soll, aber ich weiß immernoch nicht, wo dieses LKM eigentlich sitzt
Alt 03.08.2009, 18:15   #45
vomi
Individualer
Auf der Fahrerseite im Motorraum rechts.
Wenn die Haube offen ist schaust Du auf den schwarzen Deckel.
Den abmachen und Du siehst das Innenleben auf dem Bild.
Ganz aussen, quasi am Kotflügel ist das LKM. Steht auch auf dem Gehäuse drauf. Entweder es ist ein LKM-B oder ein LKM-L.
Davor steckt das CCM= CheckControlModul.
Eine Reihe höher sind die anderen Relais. Das Quitsche-Gelbe ist das Senfrelais. Das auch prüfen - eventuell nachlöten.
Mike
Dateityp: jpg Sicherungskasten.jpg (57,6 KB, 24x aufgerufen)
Alt 03.08.2009, 18:17   #46
DaDonDerDritte
Thx für deine Antwort, genau sone Anleitung habe ich gesucht
Alt 03.08.2009, 18:19   #47
vomi
Individualer
Büüddee
Manchmal brauch auch ich etwas länger
Alt 03.08.2009, 18:29   #48
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@D4
bevor du im LKM lötest, prüfe vorher, ob an dem Stecker hinten an den Rückleuchten überhaupt Spannung anliegt. Die Lampenfassung sind auch ein Kapitel für sich.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.08.2009, 18:45   #49
DaDonDerDritte
Manchmal gehen diese ja
habe das LKM nun draussen, kann mir einer sagen, welche Lötstelle es genau ist?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://saved.im/mtm2mjg0zzvs/dsc00230.jpg
Bei mir funktioniert nur die rechte Rückleuchte nicht.
Alt 03.08.2009, 23:13   #50
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://saved.im/mtm2mjg0zzvs/dsc00230.jpg
Naja.... Wie soll man bei einem derart unscharfen Bild schlechte Lötstellen erkennen ?
Sockelleiste kannst Du nachlöten und die Relais, sofern vorhanden..
Hast Du mal die Kontakte von der Birnenfassung gereinigt und nachgebogen?
Die Bleche bekommen sehr leicht schlechten Kontakt auf der Platine
der Leuchteneinheit.
Knuffel
Denkanstoß: linkes Standlicht und Rücklicht fallen immer wieder aus... sidoon BMW 7er, Modell E32 14 16.08.2009 13:58
Elektrik: Bitte um Hilfe!! Standlicht links und Rücklicht ohne Wirkung!! Bottrop 01 BMW 7er, Modell E32 9 07.05.2008 20:08
Elektrik: Es fliegen permanent das Standlicht und Rücklicht Li.Seite durch??? Steve0710 BMW 7er, Modell E32 9 24.02.2007 19:02
Elektrik: Rücklicht und Standlicht gehen aus Bullit BMW 7er, Modell E32 19 07.01.2005 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
