14.08.2009, 05:31
222222 km
Fahrzeug: 525d E61 M Carbonschwarz/EX E38-740iA(04.95) LPG Prins VSI,Audi V8 (91), ZX9R Ninja(00), Golf II (90)
Bilder von aux in am Tonkopf im Navi 4:3 ?
Moin,
ich suche jetzt seit 3 Nächten nach Bildern vom Einlöten eines AUX IN Anschlusses am Tonkopf meines 4:3 Navi.
Ich habe viele Sachen gefunden wo es aber immer um andere Radios ging oder auf die SUFU verwiesen wird. Ich habe schon alles mögliche eingegeben wie z.B. : line in , aux in, Tonkopf, Kasette umbau , löten,usw. Viele wollten nach dem Einbauen berichten und haben es vergessen und einige Links funktionieren nicht mehr.
Das Modul von Systin kann ich nicht nutzen, da mein VM defekt ist und ich statt einem neuen VM einen MK3 Rechner eingebaut habe. Mein Tape ist nicht funktiontüchtig und deshalb bietet sich diese Lösung an.
Hat vielleicht noch jemand einen Link der funktioniert? Ich würde gerne mein Omnia als mp3 Player einspeisen.
Markus
Mich hat heute morgen die Polizei angehalten. Und musstest du blasen? Nein, es waren Politessen.
14.08.2009, 05:37
Fahrzeug: Maserati QPV, Hyundai XG30
guten morgen,
schon mal rubin gefragt,man sagt,der kennt sich mit sowas aus
LG
14.08.2009, 23:04
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Lies Dir mal den folgenden Link durch
http://www.7-forum.com/forum/4/vorve...ml#post1185544
Es wird jedenfalls nicht direkt am Tonkopf eingespeist, das wäre zu störanfällig und auch frequenzgangsmäßig verzerrt.
Es wird direkt anstelle des Vorverstärkerausgangs des Tapeverstärker in den Tape-Eingang des Radios eingespeist, allerdings mit einem Hochpegelstereo(vor)verstärker bzw. Linedriver, der das typisch verfügbare 1Veff-Signal von MP3-Spielern etwa 5-fach anhebt.
15.08.2009, 02:12
222222 km
Zitat von Sinclair
wollte ich anmerken:
a) Verzerrungen (von Rubin wohl eher frequenzgangs- als klirrfaktormäßig gemeint): würde ich nicht befürchten, da ich die Tapeentzerrung direkt im Tapelaufwerk vorn im Bordmonitor annehme, so dass dessen Ausgang dann bereits linearisiert ist.
b) dieser Tape-Ausgang, der dann zum Bordradio nach hinten führt, ist wohl ein Highlevel-Ausgang, wohl auch noch in Differenzsignaltechnik, so daß vermutlich Pegel im Bereich um gut 3V nötig sind, um Vollaussteuerung zu erreichen. Eine Verstärker zu erwerben, bei dem nicht mal die Verstärkung (kein Frequenzgang, kein Klirrfaktor, kein max. Ausgangspegel, ...) angegeben ist, ist also Probiererei.
Ich würde einen Verstärker empfehlen, der ein justierbares Gain zwischen 1-5 bietet und Ausgangsabsolutpegel bis mindestens 5V-eff gewährleistet, das sollte zur Anpassung reichen.
Ein Punkt noch, den ich früher schon mal rauskriegen wollte:
Die erwähnte Differenzsignaltechnik, ausgedrückt durch die +/- Zeichen an den jeweiligen Kanälen:
wenn diese seitens BMW astrein ausgeführt wäre, müsste der (-)-Eingang doch auch den vollen (aber invertierten) Pegel wie der (+) Eingang bekommen, dann hat man beste Störsignalunterdrückung. Das beinhaltet, dass der BM-Radioeingang dazu auch echte zweikanalige Differenzeingänge bieten müßte, die sowohl am (+) wie am (-) Eingang voll aussteuerbar wären. Meine Frage an Insider ist: ist das wirklich so ?
Wenn ja, dann müßte der Vorverstärker optimalerweise auch jeweils echte Differenzausgange pro Kanal haben und keine asymmetrische Cinchstecker jeweils (an dessen Massen ja kein Signal rauskommt).
Wenn aber der jeweilige (-)-Eingang des BM-Radios faktisch auf Masse läge, also keine echten Differenzeingänge da wären, dann würde ein echter Differenzverstärker mit seinen (-)-Ausgängen hier kurzgeschlossen werden.
Ich hätte diesen Aspekt gern vorher verstanden und geklärt, da ich auch mit einem Audiozugang vorn über den herausgezapften Tape-Eingang liebäugele.
Hast Du selber denn den Spass umgesetzt?
Also jetzt noch mal für die langsamen und zurückgeliebenen nicht Elektroniker:
1. Ich nehme ein Kabel mit Klinkenstecker 3,5mm (Kopfhörer) auf Cinch um das Signal vom mp3 Player zum Line driver zu schicken.
2. Das Ausgangssignal vom Line driver speise ich irgendwo zwischen Bordmonitor und BM23 oder BM24 über die Kabel für das Tape (gelb und blau mit jeweils schwarzen und blauen Streifen) ein.
3. Um den Tape Betrieb zu simulieren muss man noch eine Kassette das Band entfernen und durch ein Gummiband ersetzen um eine Endlos Schleife zu erreichen.
15.08.2009, 11:39
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Und wieso nicht das ganze gebastel sparen und einfach Systins AuxIn Modul nehmen?
aux-in-modul.de
Lg Franz
15.08.2009, 13:30
222222 km
Nur darum. Meinen Red Zak Händler hatte ich schon gefragt, der hätte es mir auch wohl eingelötet.
15.08.2009, 16:12
umgesetzt habe ich diese Lösung noch nicht, weil
weil mein Leidensdruck bzgl. der Klangqualität meines PVR140-Mediaplayers an einem speziell frequenzgangkorrigierten und durch Silicongelschmierung praktisch geräuschlos laufendem Kassettenadapter gering ist.
Die von Dir skizzierte Lösung ist von Rußy ja schon erfolgreich ausprobiert worden, siehe
http://www.7-forum.com/forum/4/vorve...ml#post1197638
Es ist zwar damit nicht meine Frage nach der differentiellen Eingangsnatur des Tapeeingangs eines BM23/24-Radios beantwortet, aber es scheint ja offenbar auch mit genügendem Pegel, single-ended driven, mit dem im Link benannten Linedriver gut, also verzerrungarm und rauschfrei, zu funktionieren.
