			18.09.2009, 19:08
Fahrzeug: E38 740iA EZ 11/95 135´km
				Brauche Anleitung zum Ausbau des Klimakondensators.
		Hallo Leute,
hat jemand eine Anleitung zum Klimakondensator-Ausbau ?
Vielen Dank schon vorab, wenn mir einer weiterhelfen kann!
			18.09.2009, 19:39
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI,  E38-730dA 06/2000.
			18.09.2009, 20:41
			 Ex M60-powerd by LPG
schiebe dir eine dicke Pappe oder Sperrholz zwischen Kühler und Kondensator, damit schützt du die Lamellen des Kühlers beim Wiedereinbau.
Wenn du die Klima aufhattest, solltest du auch den Trockner mit tauschen. Der sitzt unter dem Luftfilter. Und neue Dichtungen verwenden!
Beim Klimaöl auf die richtige Menge achten. Wenn du das in einer Klimawerkstatt machen läßt, wissen die das aber.
Gruß Wolfgang
			21.09.2009, 15:42
					Zitat von  Andyxxxx
 Danke für die super-Anleitung, werde mich in den nächsten Wochen an die Arbeit machen.
Schraube schon seit Februar an meinem Baby, wird seitdem immer besser.
Habe das Glück gehabt, dass er aus 1.Hand war. Wurde aber in der letzten Zeit Wartungsmäßig vernachlässigt.
Besten Dank nochmal,
MfG Martin
