Alt 18.09.2009, 19:39   #1
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Schau mal da. Hilft bestimmt weiter,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbau klimakondensator
und in Englisch:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...n_o-rings.html
MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2009, 20:41   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schiebe dir eine dicke Pappe oder Sperrholz zwischen Kühler und Kondensator, damit schützt du die Lamellen des Kühlers beim Wiedereinbau.
Wenn du die Klima aufhattest, solltest du auch den Trockner mit tauschen. Der sitzt unter dem Luftfilter. Und neue Dichtungen verwenden!
Beim Klimaöl auf die richtige Menge achten. Wenn du das in einer Klimawerkstatt machen läßt, wissen die das aber.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.09.2009, 15:42   #3
cruiser735iA
Fahrzeug: E38 740iA EZ 11/95 135´km
Daumen nach oben
und in Englisch:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Aircon O-ring replacement
MFG Andy
Danke für die super-Anleitung, werde mich in den nächsten Wochen an die Arbeit machen.
Schraube schon seit Februar an meinem Baby, wird seitdem immer besser.
Habe das Glück gehabt, dass er aus 1.Hand war. Wurde aber in der letzten Zeit Wartungsmäßig vernachlässigt.
Besten Dank nochmal,
MfG Martin
cruiser735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Brauche eine Anleitung zum Wechseln der Ansaugkrümmerdichtung Baumerous BMW 7er, Modell E32 8 01.06.2007 17:36
Anleitung zum Ausbau und prüfen des Kettenspanners Schorsch BMW 7er, Modell E32 2 21.03.2007 09:16
Anleitung zum Ausbau und Reinigen der Getriebesteuerung Schorsch BMW 7er, Modell E32 8 05.03.2007 15:07
Lenkung: suche anleitung mit bilder zum ausbau lenkgetriebe UBE BMW 7er, Modell E32 5 03.07.2006 22:01
Motorraum: Wechsel des Klimakondensators Wutzemann BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2004 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
