Alt 11.10.2009, 11:04   #11
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Nnnnnnöpp
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 11:17   #12
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Ich glaube bei mir ist die Ansaugdichtung auch hin,der bekommt
irgendwie Falschluft und es kommt von der Ansaugbrücke.
Was anderes kann ich mir nicht vorstellen oder die Ansaugbrücke
hat ein Riss?Was ich mirnicht vorstellen kann.
Kann es sein das die Dichtung so undicht ist,das er gar nicht mehr
an bleibt,so das er immer absäuft?
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 11:20   #13
d9187
Wenn's läuft!
Was sagt der Fehlerspeicher? Gibt es einen Zusammenhang mit der Gasanlage?
Alt 11.10.2009, 11:29   #14
mirza740
Das letzte mal hat er gar nichts angezeigt.
Es war Ende August wo ich das letzte mal Fehlerauslesen habe.
Die Gasanlage? Glaub ich nicht habe die extra aus gemacht und
würgt immer wieder ab.
Könnte es die Benzinpumpe sein?
Der hat vorher das Problem gehabt das er ein paar Startvorgänge
gebraucht hat um anzubleiben.
mfG.miki
Alt 11.10.2009, 11:32   #15
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
Zitat von at4wobe1 Beitrag anzeigen
Bist auch sicher, dass die Klopfsensoren defekt sind?
Hatte hier vor Kurzem einen Fall, da kam immer wieder Fehlermeldung fuer alle Klopfsensoren. Hab mir gedacht, dass es schon sehr komisch is, dass alle zur gleichen Zeit kaputt gehen sollen.
Hab mir dann mal die die Anschluesse bzw. die Kabel unter der Gummisocke direkt am Stecker angesehen und die waren alle abisoliert...durch Vibration und gegenseitiges Reiben...Warum auch immer?
Alles neuisoliert und fertig. Ohne den ganzen Ansaugtrakt abzunehmen.
Das war allerdings bei nem M62.
Gruss,
Wolfi
ja, die beiden hinteren sind komplett hin gewesen, die sind richtig aufgeplatzt.
Die vorderen beiden machen es auch net mehr lang, da sie schon arg porös sind und auch schon das Kunststoff eingerissen ist. Und da eh die Ansaugbrücken einmal runter sind, lass ich auch gleich alle 4 ersetzen.
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 11:34   #16
d9187
Wenn's läuft!
mirza: erst mal Fehler auslesen. Das kann vieles sein, Benzinmangel, KW-Sensor usw.. Dass er von Falschluft direkt so ausgehen soll, kommt mir schon sehr extrem vor, aber ich habs noch nicht ausprobiert...
Alt 11.10.2009, 11:38   #17
mirza740
Das Poblem bekomme ihn nicht mehr an bzw. bleibt nicht an sonst
würde ich Fehlerauslese machen.Ich schätze mal das ich jetzt schaue
ob er überhaupt Sprit vorne bekommt?
Das wird das klügste sein.
Das scheint mir auch extrem zu sein von der Ansaugbrücke,doch da
zischt es ganz schön.
Danke dir nochmal...
mfG.miki
Alt 11.10.2009, 11:39   #18
Barni75
Zitat von Agamemnon Beitrag anzeigen
Hallo Barni,
meint die Werkstatt vielleicht die Kosten inkl. Arbeitslohn und Material?
Gruss Agamemnon
nein, der Meister sagte mir, das die Dichtungen über 400,- € kosten
Das sind aber auch nicht solche dünnen Dichtungen, die man nur eben mal zwischen irgendwas schmeißt. Das sind richtig dicke Dinger, jeweils eine pro Zylinderbank. Die Dichtungen werden dann erst mal am Zylinder angeschraubt und die haben dann auch die Stehbolzen drin, wo halt die Ansaugbrücke befestigt wird. Die eigentlichen Flächen zum abdichten, könnte man aber auch mit O-Ringen vergleichen und von daher kann ich dann auch verstehen, das die nach 15 Jahren Bockhart sind.
Alt 11.10.2009, 11:42   #19
d9187
Wenn's läuft!
Zum Auslesen muss er doch ned laufen! Zündung ein reicht.
Alt 11.10.2009, 11:43   #20
Barni75
mfG.miki
an den Ansaugbrücken sind doch sone Membranen dran, versuch mal herauszufinden, ob das zischen vielleicht von da kommt. Ich tippe bei einem zischen zu allererst mal auf alte marode Unterdruckleitungen oder halt defekte Membranen.
Karosserie: Türkante- Leiste und Gummidichtung jammasterj BMW 7er, Modell E32 30 08.07.2013 18:21
Gummidichtung Frontscheibe CH750i BMW 7er, Modell E38 37 30.05.2011 18:07
Motorraum: Zischen im Ansaugtrakt JRAV BMW 7er, Modell E38 9 05.05.2007 19:39
Gummidichtung an Chromleiste streber BMW 7er, Modell E38 5 16.04.2007 01:02
Karosserie: Gummidichtung Frontscheibe programmierer BMW 7er, Modell E65/E66 6 26.06.2005 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
