Alt 26.01.2008, 13:39   #1
jammasterj
Fahrzeug: X5
Standard Türkante- Leiste und Gummidichtung
ich muss jetzt mal bei meinem den Türkantenrost entfernen.
Wie geht unten die Leiste ab?
Und wie geht diese Gummidichtung ab die einmal komplett rundherum die Tür abdichtet? Kann man die nach dem entfernen wieder draufstecken und wiederverwenden?
Gruß jammasterj
jammasterj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2008, 14:25   #2
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Breites Grinsen Türkantenschutz
die Türunterkantenleisten werden einfach nach unten abgezogen.
Aber mit Vorsicht damit Sie nicht verbogen werden.Aber meistens ist sowieso der Gummi spröde und man sollte die Leisten sowieso erneuern.
Habe ich bei meinem jetzt erst gemacht. Die Leisten Kosten das Stück zwischen 18,00 Euro und 21,00 Euro.
Der Türinnengummi wird einfach abgezogen. Wenn er in Ortnung ist dann einfach wieder aufstecken und mit weichen Gummihammer etwas anklopfen.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2008, 14:28   #3
jammasterj
Fahrzeug: X5
ja leisten wollte ich neue kaufen, die alten sind schon ziemlich kaputt.
Die Dichtung geht denk ich noch die ist noch weich, deswegen wollte ich sie nich beschädigen...
Aber einfach nur abziehen das dürfte gehen, ohne das etwas kaputt geht
Ich werd mich dann gleich an die arbeit machen wenn drausen gerade so schönes Wetter ist.
Danke für die Antwort, Gruß jammasterj
Alt 26.01.2008, 14:31   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ja, hier ist noch eine bilderreihe von erich,wie er den rost entfernt hat.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/271984-post26.html
Alt 26.01.2008, 14:27   #5
peter becker
hallo
die rundum dichtung kann ich dir leider nicht verraten,die hatte ich noch nie
ab. aaaber die untere leiste wird nach unten ( sprich zur strasse hin)
abgezogen, man kann sie wohl nicht wiederverwenden,da sie beim erneuten
aufstecken dann nicht mehr richtig hält.
viele grüsse
peter
ps
ich dachte zuerst auch,sie würde von forne oder hinten auf die türkante
aufgeschoben, ist aber nicht so,sie wird von unten nach oben aufgesteckt.
Alt 26.01.2008, 14:30   #6
jammasterj
Fahrzeug: X5
hallo
ab.
Wie hast du dann den Rost darunter entfernt? Gibt es da einen Trick?
Alt 26.01.2008, 14:33   #7
peter becker
tja, da habe ich das glück,dass mein fuffi ein 89er baujahr ist, der hat
nix mit rost am hut. hier bewarheitet sich echt der spruch,dass die alten
modelle das bessere blech hatten.
bei meinem 91er 730 ist rost echt langsam ein problem,da muss man
ständig dahinter sein.
viele grüsse
peter
Alt 26.01.2008, 14:37   #8
jammasterj
Fahrzeug: X5
Ja der Rost
Naja bei mir sinds die Türen, zwar noch nich so schlimm aber ich machs lieber gleich...
Danke nochmal
Viele Grüße jammasterj
Alt 26.01.2008, 14:47   #9
peter becker
Ja der Rost
Danke nochmal
tja, der rost ist echt ein problem,gerade so ab bj 91 denke ich.
ich habe es kürzlich schon in einem anderen tread beschrieben, ich kenne
jemand,der oldtimer restauriert, er verwendet schon seit vielen jahren
nur!!!!! fertan und schwört darauf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.fertan.de
viele grüsse
peter
Karosserie: Durchrostung TÜrkante Innen 8-0 !!! 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 29 02.04.2009 16:39
E32-Teile: K.-Leiste unter Türkante Fahrerseite gesucht M3-Cabrio Suche... 6 29.10.2007 01:37
Gummidichtung an Chromleiste streber BMW 7er, Modell E38 5 16.04.2007 01:02
Karosserie: Gummidichtung Frontscheibe programmierer BMW 7er, Modell E65/E66 6 26.06.2005 08:30
Karosserie: Frontscheibe einbauenlassen und Versicherung weigert sich eine Leiste zu zahlen Günni 68 BMW 7er, Modell E38 31 23.12.2004 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
